157
Весь контент mazepa2000
Хотелось услышать отзыв,по кофру аля мерседес.Заказал,уже в городе,на днях получаю.Но до установки еще далеко,нужно сделать площадку.Может какие работы пока по кофру провести?
Вообщем,этот набор для 156-157FMI (honda CG125сс),нижневальник.Взял из отзыва по набору,что покупатель поставил на Patron simpler125 (analogue Honda CG125),у Patron simpler- 156fmi,тоже нижневальник.как и наш 162FMJ Выходит крышка подойдет и мне,заказывать? Свою крышку,могу только внешне сравнить,да и то в руках не держал.Но насколько я знаю,что наш двигатель тоже потомок Honda CG125. В том же отзыве,что подходит для Viper f5, Lifan LF125-5 Viper ZS150J,PATRON Simpler 125, ММВЗ-3.114, Atlas Honda CG 125, Zongshen ZS125-50, hunter sd125-c, Sirius FK-150 C4, honda cgl 125 насколько это правдиво не знаю,так же не знаю,что там за движки.Но все движки там 125сс,скорее все с одной и той же моделью движка-156fmi Вот мой.
Я не буду больше спорить,не кому не навязываю,высказал свой опыт эксплуатации.Не думаю,что есть альтернатива с таким временем работы от аккумулятора и качеством,имеются ввиду с влагозащитой. Я ее покупал вообще за 1.5р по акции,но до 2.5 я не вижу альтернатив.У каждого товара,найдется свой поклонник и противник.Более чем уверен,если почитать отзывы на другую(вторую)камеру,то негатива будет не меньше.Даже смотреть не буду. В будущем планирую покупку камеры в аквабоксе,люблю подводный мир и ласты...Естественно,чтобы убить пару зайцев,буду искать с возможностью внешнего питания В аквабоксе(если такие есть),но это не замена моей F9,просто нужна немного иная,но почему бы сразу не взять с возможностью мото эксплуатации.
Я откатал сезон c f9 без проблем.Ну дата да,она работает но часы быстро уходят,а подвести только с компа можно,поэтому совсем отключил.Акум там типа стандартный,не помню модель,на али они есть и большей емкости.Ну для замены разбирать и паять.Для меня не проблема совсем. В общем я доволен своей,глюков при работе нет. Да,по звуку согласен,но мне он и не нужен.Сейчас совсем микрофон залепил,так герметичнее
Нужно свой подсчитать,ужастнуться и поставить под стекло
Похоже.Дома гляну с компа по лучше.Там в отзывах список клонов есть,куда походит.Нужно глянуть,что там за движки.
То-есть накладку просто одел и на 4ре самореза ее? Плохо,что нет ссылки на комплект радиатора.на альфовский мотор их полно,сам покупал,а на наши не встречал. Покупал у нас или и в Китае? В истории заказов должно остаться. Прокладки на трубы,как выглядят,кольцо паронитовое?
Наверное,но почему меня назад тянет...На других мото,такого нет.Вроде бы удобная посадка на этом моте,а вот такая фиггя..
Алексей,забываю спросить.Накладка на педальке заднего тормоза у тебя красивая.Расскажи,что и как.Тоже хочу И ссылку на радиатор масляный,тоже хотелось. В догонку.Между выхлопными трубами и головкой,стоит какая прокладка? У меня даже максимально притянутая одна труба,все равно болтается на входе в головку.Про вторую,на одной живой шпильке,вообще молчу
Так я не высокого роста,но мне и родной близко,так что я назад заваливаюсь телом.Приходится руль от себя выгибать.
Руль многие поднимают.Я не пойму смысла.На моем тоже стояли проставки на 4-5см,кроме болтающейся конструкции и натянутых в "струну" проводов и тросиков,я не понял для чего это сделано.Ну поднялись руки на 4-5см,это так важно и заметно? Я снял эту криворукую конструкцию и разницы при езде не заметил,только проводка с тросиками встала на место,как и должна..
Вот это праздник! Что движок не снимать:) Наверное реле будет мешаться,оно над головкой. Динамика конечно прибавилась.Ранее я выезжал из кооператива на 1-2-3 при подъезде к горке,но он на 3й вяло взбирался,сейчас как ужалений.Все в одном и том же месте.Разница только карб.Да и при резком газе в городе, тоже заметно стало.Там реально стоит форсунка и она пщикает в дышло при резком газе.Думаю расход немного вырастет,там еще и жиклер больше.Карб то,от спорта китайского :)) А по головке,лучше выкрутиться как то и купить пока есть.Потом хрен найдешь ее опять.У многих проблемы же со шпильками.
Парни,снова по росту,вернее посадке,еще не обсуждали.Что за херь,вроде я не высокий,170см,руки не длинные,но если ставлю руль на один угол с наклоном вилки,то я заваливаюсь назад при обычно езде.Почему,что не так? Если выгибаю руль руль вперед,то сижу ровно,но на парковках и типа того,вывернуть руль до упора,уже рук не хватает,конечно справляюсь,но не комфортно. На дальняки не ездил еще,максимум 40км..При какой посадке тело будет меньше уставать? Смотрю на фото других,вроде бы руль стоит как и должен,по углу наклона вилки и ростом люди как и я примерно и сидят ровно... У кого какой рост,как стоит руль,как вы сидите(наклон тела)и как себя чувствуете при дальних поездках? Интересует отзывы,конкретно по нашей тележке(базе),клону мародера.
Леш,если с головкой будешь заморачиваться,то про прокладку не забудь.Я в соседнем городке покупал,но в принципе тебе все равно,где заказывать ее.Купил еще комплект колец.чтобы был на всякий случай.К выходным надеюсь приедет новый аккумулятор,замерю компрессию,может и кольца,вместе с головкой поменяю... Да,головку буду переделывать сразу на 8мм шпильки,ну и клапана притирать. Оценил расстояние от головки до рамы,может не придется двигатель выдергивать,при замене головки,так лениво Ну и шпильки выкручивать,тоже не вариант,лучше движок выдернуть.
Кстати,попробовал поискать Bm Smile 50 ,даже убитого не нашел,джой,минт попадаются,а смайликов нет.. Внешний вид нра больше,этак из 8х приехал..
Прикупил по случаю и лоханулся...Стоила не дорого,заказал в дополнение к основному заказу. В описании,коробка на руль,для мелочи...Размеров не было.Не допер,что она для мелочи в прямом смысле... Вот теперь думаю,куда ее на квадрик или на мото и что в ней хранить(кроме мелочи)? Будут какие предложения?
Везет вам....У меня эта хрень мешает...
Взаимно.Я тоже очень рад и твоему посту и головке В прошлому году,был так рад новому диску.Головку тогда ,найти не смог
Чуток время есть,решил не затягивать,не дай Боже забуду,не по злому умыслу Карбюратор,качество очень понравилась,как и цена,дешевле чем в Китае. http://moto18.ru/catalog/centurion_bitrix/karbyurator_pz27_centurion_bitrix_pod_2_trosika_us_nas/ Тросик газа,правда выход из ручки газа прямой,но с изогнутым как у нас я не нашел.Но все в порядке,длинны хватает с запасом. http://moto18.ru/catalog/fighter_tsr_250_/tros_gaza_fighter_250_trubka_pryamaya/ Все это,у меня уже стоит и работает. А теперь на закуску. Головка в сборе http://moto18.ru/catalog/zip_dvigatel_4kh_takt_cg125_250_157fmi_kit_iy_minsk_hunter_crossfire_ayaks200_250_/golovka_150_sm3_v_sbore_cg150d_b_centurion_bitrix_dve_truby/ Головка пустая http://moto18.ru/catalog/zip_dvigatel_4kh_takt_cg125_250_157fmi_kit_iy_minsk_hunter_crossfire_ayaks200_250_/golovka_150_sm3_golaya_cg150d_b_centurion_bitrix_dve_truby/ Заказал в сборе,разница в цене не большая,да и в сборе она серебро,а голая-черная. Головок в сборе,осталось более 20шт.Пустых не знаю. А которую я себе ныкал,все таки купили,я не успел.Но она и дороже была.Теперь в мото18 они есть и это радует.
Так резинка из леруа все решает,ну и ремни как у тебя были.Я сам на ремнях,только по два на кофр,за счет резинки по стыку крышки нет звуков. Сам заказал новые,но из ща боковой крышки и с нормальными замками,только из за них фактически.А грома от моих нет.
Я твой тоже Трубу поменял.В личку кину. Зачем кофры снял? Шлем новый,поздравляю
Спасибо,ценно все! Карб,точно такой же PZ27(вроде бы),только с насосом.Вечером могу ссылки дать.С телефона не удобно сейчас.
Вы в живую этот лифан видели? Я сам на него смотрю,и катался и сидел и так и сяк..Он еще меньше вм,разве что ноги вперед,за колесо
Я в него не лазал вообще,кроме чистки сетки.Проблем не доставлял,работал ровно и чисто,посторонних звуков не было.
139FMA альфовский,как и твой.
