32
Весь контент Робинзон
Настоящий мужик! По молодости, я тоже ездил на мотоцикле в такие холода, но то был мотоцикл с коляской, и не на такие расстояния. Ездил максимум на 60-70 км. в одну сторону и без ночёвок в лесу. А здесь настоящая жесть. Я пока смотрел, аж сам замёрз ))). Конечно же большинство из наших поездок на мотоциклах сродни мазохизму. И мы сами добровольно на это идём. Иначе было бы скучно жить)
Во всяком случае у меня так.
Ты забыл упомянуть что по твоей ссылке оформляется подписка за 50 руб в день. Причём без скачивания, а просто почитать.
Когда масляный насос создаст давление в системе смазки, гидронатяжитель натянет цепь. И если натяжитель исправен, то после остановки двигателя, и даже после слива масла цепь так и останется натянутой.
- 11 ответов
Если натяжение цепи смотрел до запуска двигателя после того как поставил гидронатяжитель, то нормально. Если после того как мотор поработал, то нет.
- 11 ответов
Прежде чем заводить, я бы открутил левую крышку на головке и проверил натянута ли цепь, и не ушла ли она куда- нибудь в бок. Бывают случаи что цепь слетает с ролика натяжителя.
- 11 ответов
Это гидронатяжитель цепи ГРМ.
- 11 ответов
Если документы на коляску есть, то не каждый мент сможет обосновать незаконность её присутствия. Кто-то может быть и начнёт предъявлять внесение изменений в конструкцию, но как я уже многократно убеждался, ГИБДД в такие детали углубляются по команде " фас". Как это было с дугами. Главное чтобы крепления были съёмные. Я тоже подумываю над тем чтобы коляску цеплять к моту при необходимости, но пока не до этого. Явовская коляска у меня есть, но без документов, что тоже является сдерживающим фактором. И плюс ко всему мне она не очень то и нужна.
Три года с момента выпуска.
И тебе не хворать)! Располагайся поудобнее). Здесь в основном все вполне адекватные люди и нормальные отношения друг к другу). Всегда рады новым знакомствам!
А на счёт Кабардино-Балкарии, если я правильно понимаю, то там туристические маршруты не заходят в пятикилометровую зону. Там на месте надо брать( покупать) разрешение на посещение заповедников. Тоже обдумываю этот вариант, и не только этот, на следующей сезон.
Это было когда собирался в Дагестан. После отказа через госуслуги, позвонил в погранотряд Дагестана, описал ситуацию, сказали что госуслуги тупят в этом вопросе, предложили прислать документы прямо им на электронную почту. Я так и сделал.
У меня через госсуслуги получить разрешение не получилось. Получил отказ, естественно без объяснения причин.
Так и есть
Полностью согласен. И считаю что это правильно.
В Куруше у меня проверяли разрешение пограничники. При чём там местные тесно сотрудничают с погранцами и не скрывают этого. Любой пастух может поинтересоваться есть ли разрешение. Требовать показать, конечно не будет, но если начать "умничать", то запросто сдаст погранцам. Говорят:" Нам здесь проблемы не нужны. Мы просто должны знать законно вы здесь находитесь или нет".
Аналогичная ситуация была у меня на Орионе, 110- ке. Я сам устанавливал на него тюнинг-комплект на 110 кубиков, который шёл с мопедом с завода. После установки этого комплекта проявилась точно такая же ситуация. Оди в один. Точь в точь. Может быть один раз из десяти удавалось стартером провернуть коленвал чтобы мотор завёлся. Во всех остальных случаях всё становилось колом. Подозрения на неисправность проводки, кнопки, релюшки и т.д. полностью отпали после попыток запустить двигатель напрямую от автомобильного аккумулятора. Провода АВТОМОБИЛЬНОГО "прикуривателя" грелись, но стартер не проворачивал коленвал. Лапкой мотор заводился с первого-второго раза, коммутатор работал чётко (проверял стробоскопом). Варианта представлялось только три: - неисправность стартера; - стартер не подходит для этой кубатуры; - слишком большая компрессия. Высокая компрессия - бред, но тем не менее не исключал и это. Компрессометром не проверял, но при запуске кикстартером ногой ощущал это. Понятно что это было всего лишь ощущение, ничем не подтверждённое. Ещё был вариант, что этот стартер не рассчитан на такую кубатуру, кто их знает этих китайцев что они там намудрили. В общем не стал заморачиваться с этим. Кикстартером мотор запускался без проблем, этого мне было достаточно. Решил что если всему виной высокая компрессия, но при этом мотор работает нормально, пусть так и будет. Тем более что аккумулятора всё равно не было. Стартер мне не особенно и нужен, зато на дольше хватит поршневой)). Я даже " выбросил " лишние провода, клеммы аккумулятора и реле включения стартера чтобы зря ничего не болталось. Хотел и стартер снять, но всё же оставил его на месте. Больше к этому вопросу я не возвращался. С двигателем кроме техобслуживания ничего не делал, к стартеру не прикасался. И вот по истечении трёт лет и 9 000 км. пробега, при подготовке мопеда к поездке в Дагестан, решил купить аккумулятор чтобы на стоянках был источник электроэнергии для зарядки гаджетов и освещения. Заодно решил ради интереса крутануть стартер напрямую от автомобильного аккумулятора через прикуриватель, и о ЧУДО, он легко запустил мотор. Потом напрямую от мопедного аккумулятора, тоже самое, стартер уверенно проворачивал коленвал. "Выброшенные" провода и реле вернул на место и стал пользоваться стартером. За время всей поездки никаких глюков со стартером не было. После ночёвок на природе в палатке, по утрам двигатель заводил киком, так как гаджеты и свет высасывали всю энергию из аккумулятора, а потом уже стартером. Такая вот длинная и необычная история со стартером. Не удивлюсь если у автора темы в будущем произойдет то же самое.
Конечно помним. В школе же не на удалёнке учились. Тогда ещё разные вариации этого стихотворения среди подростков ходили. Народный фольклор, так сказать)
А так- то Паша поближе, не успеет глазом моргнуть, а я уже тут как тут))
Согласен. Был бы поближе, взял бы. От меня больше 2000 км. Это только искать кого-то, кто согласится посмотреть, взять и отправить транспортной компанией.
Пошёл готовить машину)))
Когда надумаешь выбрасывать, дай знать, я приеду подберу))
Избежать детонации после увеличения степени сжатия для увеличения мощности)
А потом 76 - й(80-й) исчез. А у нас ЗИЛы 130-е и Газоны как раньше ездили на 76- м, так и продолжают ездить на 92-м.
