Igor_61
Весь контент Igor_61
Потому что это передняя.
Вращение передней и задней покрышки в разные стороны, т.к. передняя только тормозит, а задняя в основном разгоняет. Так что все правильно.
Вулканизации сейчас нигде нет. Только клеят. Все камеры (на грузовике), которые клеил на шиномонтажках, долго не жили, латка была отдельно от камеры в покрышке, через очень короткое время. Приходилось ставить новую камеру. Единственная система ремонта камер и шин, которая ни разу не подвела, и которой сейчас пользуюсь на мотоцикле, и на которую не жалуются грузовики И латки и клей TECH. Но клею камеру дома. С собой вожу запасные камеры, 21 и 18, пару легких монтажек и мини компрессор. Пробивал только заднее колесо раза 4 в полях-лесах. Бортировал не снимая колесо, отодвигал цепь и частично выдвигал ось заднего колеса. Вопрос только в том, что китайские покрышки и петрошину, можно разобрать-собрать чуть ли не голыми руками. Столкнулся с импортной камерной мото резиной (бридж, конти, пирелли), ее практически без станка невозможно победить.
Какие размеры стоявшего АКБ?
СССР была прекрасная страна, только жрать было нечего.
Не пробовали телевизор меньше смотреть?
Вы так много знаете. Может расскажите в каком уголке Земли построили прекрасную жизнь, чем отличается Венесуэла от Норвегии, Южная Корея от Северной, Куба от Чили, Россия от Австралии или Канады ( или бывшей своей части Финляндии). По моему, еще Салтыков-Щедрин писал, если громко заговорили о патриотизме, что-то украли.
Все правильно. А еще Земля плоская и стоит на трех слонах.
Покупал на Али подшипники 2 раза. 1-й раз подшипники коничку в рулевую колонку, размеры вроде выдержаны (запрессовались нормально), напильником не царапались. 2-й раз нужны были закрытые шариковые размером 12х26х8, нашел только на Али ( в ГОСТе таких размеров нет), все тоже самое. Как будут ходить, не знаю. Но на китайском моте, стоят китайские подшипники и пока все живые. Если узнать размеры, можно подобрать конические подшипники (на том же АЛИ), ресурс которых в разы больше, а цена ненамного выше.
Можно начинать смотреть с 17 минуты.
У нас есть вероятность за самооборону схлопотать лет 7 или больше.
Это новый RC250-GY8А, у него аморт с подкачкой, другой двигатель (одинаковый только индекс 177MM) и вообще он весь другой.
Подкачивать надо специальным насосом (для подкачки вилок велосипедов), у этого насоса спец. наконечник, при отсоединении давление не сбрасывается. Бачок можно подсоединить любой, хоть ресивер от КАМАЗа, но это как телефон у Хотабыча внешний вид похож, а звонить нельзя Если сильно хочется подкачивать, не снимая седло, можно просто прикрутить гибкий удлинитель от грузовика
Одинаковый только пластик. Все остальное разное и воздушный фильтр ни в сборе, ни по частям не подходит. RC200-g8-renger одинаковый ( кроме двигателя) с мотолендом GS-250
Странно.., в нескольких источниках читал, что нет у него ПТС, да и.. какой ПТС, если нет приборки, поворотников, заднего фонаря, и на двигателе выбито 172FMM. У мотоленда есть две версии без ПТС и С ПТС ( дороже на 2 400)
И не только аморт, но и мот. Поэтому ездим и радуемся, что есть китаймото. И даже топовый GR 7 2T за почти 300 круб. все равно в 2-2,5 раза дешевле нормальных мотов.
- 268 ответов
Можно, но амортизатор для работы без прогрессии имеет более сложную и дорогую конструкцию, чтобы обеспечивать прогрессивную характеристику. А так вот, полностью регулируемый с подкачкой, почти фирменный (FASTACE)
- 268 ответов
Вот обзорная статья Куча мотов с классической длинноходной вилкой. А на счет прогрессии, не согласен, очень доволен ее наличием.
- 268 ответов
Вопрос. Сколько он стоит такой хороший амортизатор? Никто не интересовался? Вот нагуглил по быстрому и это на SX50 После таких цен сразу захочешь прогрессию. Если по болотам не лазить, раз перед сезоном обслужил и будет счастье. Проблемы, возникают, когда на новом не смазывали, а через 1-2 ккм там "сталинград" А по поводу передней вилки, если на 200 ЗИДе перья диаметром 31 мм, то всех начинает волновать ее жесткость, на кручение, ибо гуляет, на моем GS перья 41мм и ни каких проблем ( кстати на ямахе драг стар 650, весом 210кг, у знакомого, тоже перья 41 мм, и тоже ни каких проблем). Перевертыш сложнее, сальники и зеркало быстрее выходят из строя (ибо все внизу) и на наших бюджетных мопедах, я считаю, отлично работает классическая вилка. За все время эксплуатации ни разу не пробил ни перед, ни зад, при этом подвеска очень мягкая и комфортная. Мот использую для покатушек по асфальту и грунтовкам, без прыжков и бревен.
- 268 ответов
Зачем такие дорогие? Если нужна 428 звезда внутренним диаметром 58 мм выбери отсюда или отсюда Сколько зубьев надо? В Мотоленде брал несколько дешёвых передних звезд рублей по 100. Решил проверить твердость, отнес в лабораторию, заплатил около 300 рублей, проверил одну звезду, сказали твердость 45 HRC. Я успокоился. Т.е. звезды нормальные, хотя и дешевые.
Станет туда Не могу найти, где-то на ютюбе смотрел несколько видео, как ставили этот мотор на мотоцикл вместо нижневального. Мотоцикл Racer RC200-GY8 Ranger. Мот был на номерах, но человек понимал, что никогда не сможет легализовать установку другого мотора. Самый простой вариант, продать свой и купить мот с водянкой 4-х клапанной. Они 250 кубов все (китайцы) имеют 24-26 л.с. А про японский мотор забудь, купишь кусок металлолома и влупишь на его ремонт столько, что хватит на нового китайца о 25 л.с.
Размер одинаковый, встают как родные 47х26х15. От кучи мотиков японских, китайских. Подешевели, я брал за 610. В раму запрессовались нормально, пробовал напильником - не царапаются. Можно купить ALL BALLS комплект за 2100 ( номер не помню)
Так как "новый" мот с пробегом 25 ккм, то занялся передней вилкой. Рулевые подшипники " подкусывали". Разобрал.Увидел шариковые подшипники, и не смотря на то что у Crossrunner по катологу Рейсера набор подшипников рулевой колонки идет с номером CRO0091, а у RC200-GY8 Ranger три вида с разными номерами, они одинаковые и имеют ходовой размер 47х26х15 (Dxdxh). В этом размере есть конические подшипники, которые я припас на предыдущий мот. Они отлично встали. Перья, кстати, не сопливят и не имеют люфтов, выкрутил верхнюю пробку, оставил сливать масло. Залить, думаю 5W по 350 мл в перо.
