Igor_61
Весь контент Igor_61
Вот он - Royal Enfield
Вот появился интересный мот. Мотоцикл Regulmoto ALIEN MONSTER 300 2020г. NEW. Инжектор Бош, трекшен контроль с двумя режимами. Насчет АБС не понял. Есть ли?
Емкость 5 АЧ. Зарядный ток 1/10 емкости равен 0,5А. Зарядное должно поддерживать такой маленький ток. Заряд надо продолжать до тех пор, пока не наступит обильное газовыделение, а напряжение 12.6-12.8В (при отключенном зарядном)( , и плотность будет неизменным в течение 2-х часов подряд. Это и будет свидетельствовать об окончании заряда. Потом необходимо уравнять плотность во всех банках, и включить еще на минут 30 для перемешивания. Т.е. по хорошему, во время зарядки, надо проверять плотность каждый час и записывать. Варта рекомендует заряжать при постоянном напряжении 14,4 вольта, установив ток 10-15% и продолжать зарядку пока ток не упадет до 1%
Привет. Когда катал на 167 моторе, купил поршневую(поршень, цилиндр, кольца, палец) 167 мотора, на али нашел поршень (с кольцами и пальцем) на 70 мм, под 16 палец, такой же высоты. Купленный цилиндр расточил под поршень 70 мм, но так и не установил, взял рейсера кроссранера. Поршневая - 2300 + поршень-1350 + расточка 400 рублей.= 4050. Если интересно за 4 000 отдам. твоя пересылка.
Привет. Прошло три года.... Как показала себя цепь SFR?
Привет. Посмотри тут. Хороший магазин с невысокими ценами и большим выбором, удобным интерфейсом. Например ШИНКО 3,0х17 и 4,60х17 модель Р 244 ( 3000 рубл. +4700 р = 7700 за 2 колеса с рисунком асфальт/грунт 50/50) Вперед можно и Петрошину Л-328 (2,75-17) Короче. Выбор есть. Вся эта резина будет неплохо вести себя на асфальте и на более менее сухой гркнтовке, в болото на ней лезть не надо.
167 нижневальник поршень 67 мм.
Я нарезал М10х1,25, болты подбирал вазовские прочностью 10,6. Болты были сильно длинные, подложил под них шайбы. Звезду перевернул пазом наружу, между звездой и сайлентами подложил шайбы.
На катушку заж. идет импульс с блока AC DCI. Идет именно импульс (разряжается конденсатор )
Какую поставил? Скинь ссылку.
Это был просто пример. Человек захотел и сделал. На гражданской версии за глаза хватит установки 84 ЦПГ. Мотор получается совсем другой по тяге, чем родной на 77 поршне. С 84 ЦПГ он вполне сравним с 400 воздушками. Что можно купить? Старый стелс из одних косяков? Или новый комбат за 200+? В данный момент человек продает конфетку, где устранил все косяки, с пробегом 1,5 ккм. Сейчас таких не делают. Авантисы на 177 моторе за 200 с гаком, и это более хардовый ( высокий, на зубастой резине, с жердочкой вместо сиденья) , чем рейсер мотоцикл. Для чего нужен мотоцикл? Если для гражданской езды везде (по грунту, по асфальту) это одно. Для прыжков, харда это другое.
- 964 ответа
- Stels 400 GT
- Stels 400 GS
- (и ещё 2 )
Точно не хуже. Браун выжал с 297 более 40л.с. (на стенде), правда всего за 60 000 рубл.
- 964 ответа
- Stels 400 GT
- Stels 400 GS
- (и ещё 2 )
Все дело в том, что при установки 84 ЦПГ (297 кубиков), 177 мотор едет совсем по другому, не хуже 400 с 30л.с. Момент размазан по всему диапазону оборотов более-менее равномерно. При этом имеем легкий универсальный мотоцикл, невысокий ( по седлу 820мм), с мягкой длинноходной подвеской, на котором можно ездить и по грунту и по асфальту, спокойно держа 110-120 и 130 ( что уже не нужно). Были бы деньги, купили бы доминатор или гусенка. Но мы все нищие и поэтому исходить надо из реальностей.
- 964 ответа
- Stels 400 GT
- Stels 400 GS
- (и ещё 2 )
Посмотри сюда https://www.china-moto.ru/forum/topic/17496-продам-racer-rc250-gy8-crossrunner/?tab=comments#comment-480125
- 964 ответа
- Stels 400 GT
- Stels 400 GS
- (и ещё 2 )
А заодно и кибернетику, и физику и ракетостроение и много еще чего,. Пока не видели применение этого в других странах и тогда "цап-царап". Технологическое отставание от мира, еще чуть-чуть и станет необратимым.
Попробуй заказать тут Я у них заказывал, но так и не понял, что это за "двойник". Иногда у них отличаются ( в большую сторону) цены, иногда есть то, чего нет на Рейсере, судя по всему это магазин от Рейсера.
zz и 2RS это тип уплотнения, 1-металические шайбы, 2- резиновое уплотнение с металлокаркасом, считаю второе упплотнение более герметичным и соответственно более лучшим и надежным. Кроме того резин. уплотнение можно снять чтобы промыть и смазать подшипник, а стальную шайбу на место уже не не поставишь.
На твое усмотрение. Потом расскажешь, что сделал и надолго ли хватило цепи. Безсальниковые цепи катает Женя (evgeniy569), спроси у него.
В Ростове (Аксае) есть крупная контора по АКБ, у них большой выбор мото АКБ, подобрать по размерам и характеристикам можно на сайте, купить у них в магазине (рядом с офисом)
Конечно пораньше. При сборке нового мота, до первого запуска меняют масло и регулируют клапана. Дальше наслаждаются обкаткой. Километров через 500 проверяют зазоры еще раз.
"Это все придумал Черчиль в 18 году". Вчера вечером жене позвонила знакомый врач( 50+) из Ростова. Лежит в инфекционном отделении, состояние средней тяжести, переживает, что заразила мужа и дочь. Муж дома перенес воспаление легких, дочка пока без симптомов. У моего хорошего знакомого мать живет в Москве, из ее круга общения несколько человек умерло. Надеюсь все понимают , что переболеем все, с разной степенью тяжести. И "карантин" ввели только с одной целью, чтобы мы переболели постепенно, а не сразу все заболели и явились в больницу. Наша медицина просто захлебнется.
Я имел ввиду 520.
- 7 580 ответов
- ирбис
- аккамулятор
- (и ещё 6 )
И да. Закажи цепь и звезды либо в Ролингмото, либо в магазине Мотоленда. У них есть неплохие бюджетные цепи SFR. Сальниковые О-ринги от 2 х тысяч, простые усиленные (ходят по 8-10ккм) до тысячи.
- 7 580 ответов
- ирбис
- аккамулятор
- (и ещё 6 )
