Igor_61
Весь контент Igor_61
Это прямое нарушение закона о Правах потребителей. Но видно никто не захотел с ними судиться. Из-за нескольких тысяч рублей подавать в суд, нанимать адвоката,проводить техническую экспертизу, ездить в суд бог его знает откуда, выйдет намного дороже, они хоть честно предупреждают.
- 7 580 ответов
- ирбис
- аккамулятор
- (и ещё 6 )
Очевидно. Поднять иглу на з-е сверху положение.
Boom-badaboom, BooM1251. А вот я не экстрасенс, и по тексту не могу определить ни модель двигателя, ни модель карбюратора.
Читай внимательно. Сальниковая "кировского завода приводных цепей". На байкпосте был отчет владельца нового 35-40 сил малокубатурника (не помню модель), У него фирменные 520 цепи и звезды не ходили больше 18 ккм. Так что если у егерь цепь ДИД живет так долго, то это только из за малой мощности мотора и спокойной манере езды.
При регулярной чистке/смазке, тянулась, как резинка и развалилась на 12ккм. По грязи не ездил. Асфальт и сухая грунтовка 50/50. Цепь 520, мотор 14,5 л.с. Брал в 17 году за 1 200, в 19 запросили 2 000. Спасибо наелся. Купил за 2900 сальниковую JT, пока ведет себя лучше, практически не тянется. За 2000км подтянул 1 раз, мотор уже 300 см. куб., под 30л.с. Эксплуатация такая же. Безсальниковая цепь быстрее выходит из строя и все равно требует обслуживания, а самое главное, что при замене изношенной цепи надо ставить новые звезды, иначе трындец для новой цепи наступит очень быстро. Все зависит от стоимости звезд. Если комплект звезд стоит под 3 тысячи, то дешевле поставить сальниковую цепь., а если комплект звезд можно купить за 500 рублей, а усиленную цепь за 1200 и хватит этого добра на 8-10 тыс км., при смазке отработкой, тогда да.
Здесь есть
Поговори тут, могут и сделать
- 440 ответов
Можешь обрезать свою старую звезду по наружному диаметру до размера 152 мм, вставить внутрь звезды JTR853.51 и прихватить в нескольких местах сваркой. Нормальный переходник сделает любой нормальный токарь. Когда выточишь и просверлишь отверстия под болты, можно по месту для облегчения насверлить отверстий. вес будет не больше родной звезды. Если есть возможность переходник сделать из дюраля или титана, вес будет меньше, чем у родной звезды. Лови. Единственно размер 140 может уменьшить до 135.
Вот звезда на 51 зуб, всего за 1690 рубл. Сделать один раз переходник у хорошего токаря и больше не заморачиваться с поиском звезд. Они есть и 52 зуба. Это всяко дешевле и проще, чем делать звезду. ИМХО.
Какой карбюратор сейчас установлен? Если делорто, то надо ( у меня до + 15град) полностью убрать "газ", и полностью вытащить трос "подсоса" ( на самом деле это не подсос, а пусковой карбюратор) и крутить стартером не по 1-2 сек., а секунд 5-10. Пока не начал так заводить,ничего не получалось. Если не получается, то смотреть свечу - сухая или мокрая, продуть карб.. А реле регулятор тут не причем. Кстати работой родного карба, когда разобрался доволен.
Трубка 1 для слива бензина из поплавковой камеры. Чтобы слить, надо открутить винт внизу поплавковой камеры, т.е. бензин из этой трубки течет/капает только когда отверткой откручивается винт ( он виден на картинке перпендикулярно трубки). Т.е трубка там может быть любой длины. А сливается бензин обычно не на землю, а в какую нибудь посудину. Трубка 2 для сообщения поплавковой камеры с атмосферой, я к этой трубке подсоединяю маленький топливный фильтр, который вывожу куда нибудь под бак или сиденье. Д ля трубки 2 хорошо подходит вакуумный белый шланчик от жигулей. Это шланг вентиляции картерных газов. Если он подключен к воздушному фильтру и не загрязняет его парами и каплями масла, и не душит двигатель ( на работающем двигателе при его отсоединении от воздушного фильтра оборот не изменяются) можно так и оставить. Если картерные газы "душат" двигатель, вывести его под двигатель.
- 13 513 ответов
428 цепь - шаг 12,7мм, 520 цепь - шаг 15,875. 50х12,7 = 635 (длина окружности по центрам роликов цепи). 635/15,875 =40. Т. е. 50зуб. (428) соответствует 40 зуб. 520 цепи. 50/17 = 2,941. Вместо 17 (428) хорошо становится 13 (520), тогда 38/13 = 2,923. Т.е. задняя звезда на 38 зубьев.
Ключевое слово "фуфельного". Зайди на ойлклуб и посмотри обзоры лукойла, очень достойные масла. И льют их в иномарки. Лично знаю человека, который льет в БМВ и Ленд Крузер 200 лукойл.
- 13 513 ответов
В механическую КПП первых ВАЗ 2108 с завода заливали моторное масло, т.к.ТАД 17, которое лили в классику было вязкое и не соответсвовало материалу синхронизаторов новой КПП. Посмотрел проблемы КПП 200, выломанные зубья торцевой муфты на шестерне. Вопрос, какое отношение имеет масло к качеству металла шестерен. Если шестерни перекалены (материал хрупкий), никакое масло не спасет. Насчет прочей техники. Почти на всех мотоциклах и очень мощных, за 100-150 сил КПП в одном блоке с ДВС и смазываются моторным маслом. Зайди в ВК (ссылка была выше) и посмотри тему про КПП, сразу много вопросов пропадет.
- 13 513 ответов
Какая разница, какое масло, ясно, что не подсолнечное и не отработку. А на каком масле, по твоему мнению, ресурс коробки минимальный?
- 13 513 ответов
Посмотри GB-609, только у него штуцера 8
Пользуюсь нашим GB-202, у него маленький диаметр штуцера 6,5, шланг 5 налазит. Сам фильтр небольшой ("поплавок"). Купить можно везде.
Вот это правильно. Каждый д..........т как хочет.
Описание продукта Маннол Молибден 10-40 – универсальная всесезонная полусинтетика. Содержит модификатор трения с дисульфидом молибдена. Благодаря этому на поверхности деталей создается максимально прочная, устойчивая к любым воздействиям пленка. Она существенно снижает трение и износ деталей, предотвращает задиры. Кроме того, молибденовая присадка способна заполнять собой все микроскопические трещинки, неровности и шероховатости деталей. Благодаря этому поверхности выравниваются, становятся гладкими, что тоже облегчает скольжение и снижает износ. Взял отсюда Дальше там же пишут. Отличные технические характеристики масла Mannol Molibden 10W-40 подтверждаются испытаниями и тестами, а также отзывами экспертов. Большинство положительных качеств продукта обеспечены присутствием в нем уникальных присадок. Вот какие преимущества у него есть: существенное снижение трения; исключение задира; стабильная вязкость; минимальный расход на угар; выравнивание поверхности деталей; очень прочная защитная пленка на поверхности деталей; повышенная устойчивость к воздействию высоких температур и окислению; замедление процессов старения масла; защита двигателя при любых условиях эксплуатации. Существенное снижение трения - это хорошо для мокрого сцепления? У меня осталось от авто литра полтора масла НС-синтетическое моторное масло Leichtlauf High Tech 5W-40. Leichtlauf - плавный ход ( не пишут даже молибден). Залил в мот и выехал. Вернулся в гараж и слил. Едет мотоцикл исключительно на малом-среднем газу, полный газ обороты растут-скорость нет. Залил лукойл супер 10W40 и все стало нормально. Зачем эти эксперименты с молибденовыми маслами? Если есть масло в двигателе (и менять вовремя), не сосет пыль воздушный фильтр, не перегревать двигатель, наезжают и по 50-60ккм и более на китайских воздушках. Кто столько наезжает? Основная масса народу наезжает в год 1,5-3 ккм. 10-20 лет ездить на одном моте редко кто будет. Есть желание сэкономить, лей лукойл или любое наше масло, есть и W40 и W50, на любой вкус и цвет.
Молибден может быть, но не дисульфид молибдена.
Бог в помощь. Мотюль не производит масел в названии которых есть слово молибден. Нужно определиться. Говоря "молибден", мы имеем в виду именно дисульфид молибдена, используемый для снижения трения. В маслах с добавкой дисульфида молибдена, с гордостью добавляют слово молибден. Кроме того в присадках, которые вводятся в базовое масло, по видимому есть какие-то соединения молибдена (но не дисульфида молибдена), наличие которых никак не отражается в названии масла. Поэтому все масла в названии которых есть слово "молибден", имеют в своем составе именно дисульфид молибдена, для снижения трения. Не забудь написать о результатах своего эксперимента.
Какой народ? Какой мотюль? В мото маслах нет и никогда не было молибдена.
Никаких масел с молибденом, с присадками для снижения трения. У нас двигатель, коробка и сцепление в одной масляной ванне. Если бы сцепление было сухое, тогда да. Масло, на картинке которое, подходит.
Молибден, чтобы сцепление буксовало посильней?
