Летучий Голландец
Модераторы
    265
  1. Этого я не знал!
  2. Да все так... Ты взял хороший мопед! Просто он под трассу заточен... Ну или под стиль. 165й движок оченно распространен и с запчастями траблов нет!
  3. Индикатор без датчика бесполезен, нужно брать в комплексе.
  4. Почему? Там же бескамерка стоит. Спицованные колеса стильнее и красиво... Только при пробое колесо снимать нужно и бортировать, что надальняке выливается в нехилые усилия и потерю времени... По себе знаю! А бескамерку можно шнуром залатать...
  5. Фиг знает, удобнее или нет...Только тут информативнее!
  6. Серега, просто до гаража далеко ехать, а тут дождь зарядил... Но в субботу по любому там буду и фотки выложу!
  7. Мужики, в гараж только в субботу смогу добраться, зафотаю устройство натяжителя и слайдера (самопального)...
  8. +1 к городу и бездорожью. -1 к трассе... Сдувает! Даже Гарпию, одну из самых тяжелых чекушек (157кг сухого веса) приходится ловить при проходе фуры, что уж говорить о мотах, которые весят 130 кг и меньше...
  9. Так ты присядь на то и на то, а потом прислушайся к голосу жопы!))) Если мот нужен для не длительных покатушек по горам, по долам, принципиальной разницы нет.А вот если возникнет нескромное желание прохватить к месту покатушек пару сотен верст, жопа может всерьез пожаловаться на скоропалительный и бездумный подход к выбору седалища!?
  10. Фигасе ты Тим, задвинул! Поневоле репу чесать начинаешь...
  11. У меня, например такого трабла нет, но с другой стороны, на Гарпии есть натяжитель цепи! Что отсюда следует? Нужно либо исключить контакт цепи с накладкой, либо сделать его бесшумным! У тебя есть 2 пути - либо приколхозить натяжитель (если надо фото расположения дам), либо снять накладку (места контакта с цепью должны быть видны по потертостям) и проклеять их тонкой резиной.
  12. А куда в этом году думаешь,Санек?
  13. Экономия места какова!
  14. Фигасе! Масло предписывается менять раз в год, вне зависимости от пробега...
  15. Вот по грунтам на Гарпии я точно не хочу, ну не для того она!
  16. ИМХО, 2.3 литра это через чур. Уровень масла в двигателе внутреннего сгорания не от фонаря существует. При превышении уровня коленвал, при вращении, начинает его вспенивать и по каналам вместо масла идёт воздушно-маслянная смесь, которая значительно ухудшает смазку трущихся пар, а при неудачном стечение обстоятельств, может создать воздушную пробку в радиаторе. З.Ы в машине почему то никто не льет масло, пока из горловины не потечёт!
  17. Сергей, я правильно понимаю, ты льёшь в движок 2.3л масла??
  18. 6ткм это серьезно! От мелких поломок не застрахован никто, поэтому нужно, как минимум, дружить с ключами. Стало интересно, 6ткм это в одну сторону или учитывая и обратный путь?
  19. Держись, Паша, поправляйся!
  20. Фильтра,как такового нет. Есть сеточка и есть центрифуга, которая в какой то мере выполняет роль фильтра.
  21. Если речь пойдёт о б/у, тогда ищи круизер, он и на дальняке комфортен, и в городском трафике не спасует.
