38
Весь контент bord-51
Сам строил или комплект покупал? Подробные фото и описание очень интересны.
- 13 513 ответов
В Мурманске прошло официальное закрытие сезона: И я с женой там был, в начале колонны, сразу за джебелем. Старт мотопробега: https://vk.com/murmanskgroup?z=video18340035_170251358%2Fecb5b3f34c148f621e Финиш: https://vk.com/murmanskgroup?z=video18340035_170251897%2F8617dcaf194c563574
Так никто и не спорит. Но иногда по-среднеполосному тоже охота, чтоб напряга поменьше. :)
Эх, хорошо вам: выехали в поле - открыли гашетку... И полей много. У нас по пальцам пересчитать поля можно :,(
Трёх цилиндровый тоже троит ;)
Кто там обода в Китае искал? http://item.taobao.com/item.htm?spm=a230r.1.0.0.4nUcS6&id=3604348030 и вот ещё, моднявые. http://item.taobao.com/item.htm?spm=a230r.1.0.0.4nUcS6&id=7682413362 ПС по китайски не гутарю, но вроде похоже :)
Подозреваю что можно, но недолго: начнёт уставать рама. Кроме того подрамник под двигателем хлипковат, да и вообще клиренс и мощность маленькие. Приподнимать переднее колесо - не вопрос! Можно сцеплением, как ты описал. Только оборотов много не надо: 4000 вполне хватает. Я вообще делаю так: встаю в переднюю стойку, передача первая, обороты около 2000, сцепление не трогаю. Резко открываю газ, инерция меня оттягивает назад, расслабленные руки этому не мешают. Когда меня оттягивает в заднюю стойку свободный ход рук кончается и колесо приподнимается сантиметров на 20. Если в этот момент потянуть руль на себя, то колесо можно задрать весьма высоко.
И это как раз результат детонации. Или околодетонационного сгорания.
- 33 ответа
- bm classic 200
- baltmotors classic 200
- 33 ответа
- bm classic 200
Чтоб определить рабочий объем надо из значения полученного по сообщению 6 вычесть значение полученное в сообщении 7 ;)
Да всё тоже самое- ответил бы кто-нибудь другой :) Удачи на дорогах!
- 33 ответа
- bm classic 200
К экипе быстро привыкаешь и она перестаёт мешать. Наоборот без неё чувствуешь себя голым. Но у каждого свой путь. Никому ничего не навязываю.
Если не нагружать двигатель при низких оборотах, то её не будет. Полностью избавиться от детонации на столь примитивном двигателе невозможно.
- 33 ответа
- bm classic 200
При разгоне: На первой доходишь до 6000 оборотов, переключаешься на 2ю, будет около 4000. Опять до 6000 и т.д. Короче если обороты ниже 3000 и передача не первая надо переключится на низшую передачу, и только затем открывать дырку ;)
- 33 ответа
- bm classic 200
У лёгкого перегрева признаков нет. Только термометром можно его опознать. Сильно перегретый двигатель может начать глохнуть при сбросе газа, жечь правую ногу. Критично перегретый двигатель заклинивает. У нас до 150 вполне рабочая температура, за 180 лучше не забираться. Чёрный нагар - признак богатой смеси, но только сразу после длительного прохвата по асфальту. На холостых и особенно при прогреве свеча чернеет. Чистить свечу беспонтово. Она самоочищается при работе двигателя. Если искры нет из-за свечи, то её надо менять на новую. А старые свечки надо менять после пробега 5000-6000 км для нашего двигателя.
- 33 ответа
- bm classic 200
Ничего если ты его не мучил ускорением на малых оборотах слишком долго . Детонация вызывает перегрев. Но не сразу. Длительная детонация может также вызвать механические повреждения поршня, клапанов. Но чаще проблемы вызванные длительной детонацией возникают на 2х тактных ДВС. Там детонация не так заметна как у нас. Так что не парься.
- 33 ответа
- bm classic 200
Детонация возникает именно при открытии дросселя на небольших оборотах, до 3000-3500, начиная со второй передачи. А глушак в любом случае синеет если хром и ржавеет если сталь...
- 33 ответа
- bm classic 200
1- Это детонация. Не нагружай двигатель на низких оборотах. Возможно смесь слишком бедная. Как проедешь 500 км выкрути свечку и взгляни на цвет нагара. Если белый - нужно будет подстроить карбюратор. 2- Соединения глушителя при остывания издают эти звуки. это нормально 3-Это нормально 4-Пока не будет устойчиво работать на холостых без подсоса.
- 33 ответа
- bm classic 200
В рулевую колонку можно таки после сезона влезть. А остальное лучше сразу.
- 13 513 ответов
Полуразрушеный дот Ночь одарила нас первым заморозком и Северным сиянием А утро - морской радугой Дорога домой, прёмся от заката...
- 6 932 ответа
- 11
Побережье Баренцева моря. 100 км восточнее Мурманска. Посёлок Териберка. Лет 25 назад - вполне себе процветающий.
Встретили местного :) Он на этом аппарате прыгал на кочках не хуже наших эндуриков. А псина - зверюга: на ходу хватала его за переднее колесо так, что оно переставало вращаться!
Бляндинка @@@@@. Скорейшей регенерации и отсутствия осложнений
- 5 308 ответов
- dakar250
Я трубку эту запихнул под сидение и фильтр нацепил на неё моднявый, из спечённых золотистых шариков. К слову пыль в носике фильтра уже видна, так что фильтр нужен.
Звезда - труп, причём давно уже.
