38
Весь контент bord-51
Важно чтоб оба было: рвётся трос спидометра оцениваешь скорость по тахометру и передаче, дохнет тахометр - оцениваешь обороты по спидометру и передаче. Обороты может и не нужны (хотя я пользуюсь), а вот скоростных камер много наставили в последнее время.
С установленной пружиной или без? Если с пружиной, то норма, на моте ты его каким рычагом жмёшь + вес мота?
- 13 513 ответов
Значительно дешевле диски тут: диски ТС правда бывает пропадает, но потом снова всплывает. Там же рядом в соседней теме и звёзды делают.
Надоели падения мота из-за протыкания грунта боковым упором. Наконец увеличил ему лапку. Площадь увеличилась на 80% и снизу теперь нет острого края. Даже в снегу плотном теперь держится.
- 13 513 ответов
- 4
Поздравляю с покупкой. Уже в курсе нафига замок на заднем крыле?
Если фильтра не будет в стоке, то меняй вместе со шлангом. Родной через несколько месяцев аки камень станет.
тынц
Подходит обратка от десятки. Основной напорный слишком толстый, но тоже подходит. Прикол что штуцер карба толще штуцера бака. На бак нужен хороший хомут равномерный типа такого:
Замок собираешь струбциной аккуратно. Потом как Егерь сказал. Удобнее клепать если цепь сначала собрать, а потом на мот установить. Но придётся маятник сдёргивать.
- 13 513 ответов
Типа такой. Любую. Если герметичную как на фото ставить, то смазкой тоже набить её, потому что вода всё равно попадёт Кстати когда мыть будешь - избегай направлять струю из мойки на сальники, цепь и сочленения прогрессии. Под напором вода сквозь сальники залетает и остаётся. Цепь от этого умирает. Да и ещё по лесу будешь кататься, антикомарином на лицо брызгай осторожно - на визор не попади, а то разъест его.
Это отговорка. При всём моём уважении к мотосервисменам (да и сам я 2 года отработал в таких) дело таки в деньгах. Слесарю проще отремонтировать сломавшееся, или ТО провести чем заниматься тонкой доводкой. Потому как в первом случае результат на лицо и операции отработаны годами - значит времени мало занимают. А тут времени придётся потратить много, думать придётся и главное шанс нарваться на недовольство действительно велик. Сервис может провести ТО прогрессии, настроить клапана, смазать - отрегулировать рулевую колонку. Но с точки зрения мотослесаря: смазка в узле есть, ржы нету - норм дальше не лезем. С точки зрения владельца - старую смазку вычищаем начисто новую запихиваем столько сколько влезет и ещё чуть-чуть.
Медянка не фиксирует, как раз наоборот - прикипеть не даёт, поэтому у теплового экранчика выхлопной трубы и нужны гровера. Но думаю Jhonkin имел ввиду тепловой экран правого бокового пластика, над глушителем. У меня родной держался мёртво, а вот покупной к новому крылу не пристал - отклеился. Но первый пластик изнутри был гладкий, а новый - какой-то шероховатый что ли.
1. Дилер ничерта не сделает, только денег сгребёт. 2. Фильтр масляный, и свечка смотри в профильном ФАКе названия - брать в любом мотомагазе. Масляных фильтров я заказал пачку через автозапчасти. Воздушный - у перекупов (например) или на Али, но он тебе не скоро понадобится. Родной годами работает. Только время от времени мыть и пропитывать.
Похоже версия 14го года самой навороченной была. Но посмотрим, что автору приедет.
Из всех б/у китайцев я бы был готов взять только БМ.
Думаю дело больше в резине и бедноватой смеси в твоём моте. Сужу и по цвету изолятора и по нагреву мотора. На своём разницы расхода при разных ГПЧ (3,13 и 3,43) не обнаружил.
- 13 513 ответов
На сайте аллбалс нашёл комплекты напрявляек вилки. ссыль Вот только они там без размеров. Да и свои при крайней переборке я не замерил блин Коли будет кто сальник менять, замерьте размеры втулок.
- 13 513 ответов
Не всё так просто. Газов оттуда идёт много причём не только оттуда но и туда - из-за движения поршня. Фильтр/клапан создадут сопротивление или вообще забъются/заклеются маслом. Просто шланг в верхнее отверстие. Сделать это можно в любую секунду, всё равно сразу обкатать мот надо, а не в бродах топить.
Агришка - лучше, причём заметно.
Да, отличная сверх клейкая смазка.
Если я правильно понял - он до 150 градусов в стоке. Написал продавцу что до 300 надо? Движок может греться до 150-180.
передняя около 500, задняя около 1500, цепь около 6000 Не спеши их менять, коли будет 520я и сальниковая цепь - откатаешь тысяч 5 без проблем, а там решишь уже.
Хорошую цепь надо катать на хороших звёздах. Иначе задняя звезда кончится тысячах на 8-10, а цепи ещё ходить и ходить. А б/у цепь прикончит заднюю звезду быстро. Меняют обычно комплект цепь + задняя звезда. Спереди за это время кончится 2-3 звезды.
