38
Весь контент bord-51
У тебя значит подшипники первичного вала держат его от осевого смещения. У тебя вообще уникальный мот Мы это выяснили годов этак 7 назад
- 13 510 ответов
Причина в косозубой главной передаче и отсутствию упорных подшипников первичного вала КПП. Там осевой люфт с 0,5мм, прогрессирующий по мере износа подшипников. Обычно главная передача прямозубая и соответсвенно не создаются осевые нагрузки на колено и первичный вал. Впрочем техника едет, так что претензии чисто эстетические
- 13 510 ответов
У меня на всех звук есть. Ещё и на ручке сцепы отдаётся. На третьей, возможно, он просто более заметен. Давно не ездил, так что хз.
- 13 510 ответов
А надо? Я так свои оторвал сразу.
- 13 510 ответов
Поэтому головку и т.п. места, где использованы прокладки требуется протягивать первое время. У 200ки прокладки - бумага: крышки и цилиндр к картеру. Металл: головка к цилиндру. Половинки на герметосе. Но его не видно без вскрытия.
- 13 510 ответов
Либо герметик, либо прокладка. Крышка головы на герметике. Но его минимум, видно только на снятой крышке.
- 13 510 ответов
Только там не только мотор, но и подвески, и рама, которая всё это выдерживает.
- 13 510 ответов
Вот в низах можно и провал получить на прямотоке
- 13 510 ответов
Вроде же определились пару лет назад: если в 200ке перестает хватать мотора, то мот продается и берётся новый, с нужным мотором. Все остальные варианты сильно дороже и сложнее.
- 13 510 ответов
- 4
Через штуцер с таким напором и расходом вдавить тяжело.
- 13 510 ответов
Повторяю: сними колодки и суппорт открути. Накачай туда тормозухи так, чтоб цилиндры вышли сильно. Если делать это неспеша, то воздух из трубки туда не попадет. Далее резковдавливаешь цилиндры обратно. (Надо заранее продумать каким образом и расходить их если ходят с трудом.)
- 13 510 ответов
При прокачке важно, чтоб шланг не был верхней точкой. Помогает, после удаления воздуха из машинки, выпустить поршень на максимум, а потом быстро его обратно задвинуть.
- 13 510 ответов
На свинцовом акб заводится элементарно, вплоть до -30. Масло соответствующее конечно.
- 13 510 ответов
По коленку мы тут уже по сиськи плаваем :)))
- 13 510 ответов
В такт с этим щелчком, ещё и трос сцепы натянуться пытается, если люфта рукоятки мало. Это от осевого люфта корзины сцепления из-за косозубой первичной передачи. Ни на что не влияет.
- 13 510 ответов
Отличная система. Мне больше улиток нравится. Идиотская - на мотах с толкающей гайкой.
- 13 510 ответов
Это Егерь не знает особенности Мотов 14го года. Там вместо ниппеля , вот эта самая канитель. В принципе можно ниппель заколхозить туды.
- 13 510 ответов
Рычание бесить начинает минут через 10-15. И карб подстраивать надо будет. По мне так и родной шибко громкий.
- 13 510 ответов
Вникая в историю, всё больше и больше верится в теорию, по которой хрущь убил Сталина и навёл первые "мосты" с западом...
Бездумно только не впаивай. Желательно в цепь, обесточивающуюся при выключении зажигания и с использованием предохранителя.
- 13 510 ответов
Отличность надо со стороны цепи смотреть И ещё у глушака и , если есть, тубуса.
Обычная автозарядка не даёт выше 14.8 вольт. Иногда бывают 15.5 - 16. Но это уже далеко не обычные.
- 13 510 ответов
