38
Весь контент bord-51
Для начала её надо купить. Снять старую - тоже ещё тот квест будет. там есть маленький стопорный винт с боку. И очень плотная посадка. Демонтировать видимо лучше с нагревом градусов до 150-200. Никто у нас такого не делал. По гарантии меняли перо в сборе. В принципе, при наличии новой можно использовать и разрушающие методы демонтажа
- 13 510 ответов
При постановке мота на централку надо мот катить назад, используя его инерцию для поднятия
Для проверки вылета штока - откручиваешь болт пружины (не потеряв при этом пружину) и после этого снимаешь натяжитель аккуратно. Смотришь сколько осталось, утапливаешь шток и ставишь натяжитель на место.
По износу. Когда при проверке выясняется, что цепь вытянута так, что натяжителю не хватает вылета для её натяжки.
Масло главное чтобы было и менять по чаще. Тем более если маслофильтра нету.... В таком режиме лукойл люкс просто огонь, если не палёнка. Чтоб не палёнка брать на их заправке.
Мурманчане, не переживайте, это касается только предпринимательской деятельности!Теперь для сбора березового сока и грибов придется арендовать участок леса. А если в лукошке обнаружат сыроежку со шляпкой менее 1,5 см в диаметре, то грибнику влепят штраф.Вступили в силу два приказа Минприроды: о правилах заготовки и сбора недревесных лесных ресурсов (№496) и о правилах заготовки пищевых лесных ресурсов (№494).Впредь к любой бабушке, которая стоит с корзинкой на трассе и торгует грибами, ягодами или березовым соком, в любой момент могут подойти служители закона и потребовать предъявить договор аренды участка леса, где товар был собран, а также проверить, соответствуют ли шляпки грибов утвержденным стандартам.Бесплатно можно грибы только съесть самому.А ещё запрещены к сбору лисички, опята, сыроежки, шампиньоны и маслята с диаметром шляпки менее полутора сантиметров, а грузди, рыжики, волнушки, белые грибы, подосиновики и подберезовики должны быть менее двух с половиной сантиметров.
В масло фильтре имеется клапан. Пружина там определённое усилие создаёт.
- 13 510 ответов
Надо смотреть характеристики бумаги и перепускного клапана.
- 13 510 ответов
А 428м стандарте её может и нет вовсе.
- 40 ответов
- (и ещё 6 )
В факе есть инфа про это. В стоке - 15 звезда в 428 стандарте. Кстати наверное выложу в продажу афамовскую звезду на 14 новую, со сточеным на токарном станке выступом. Стоковая китайская на 15 и ещё что-то в 428 стандарте в рабочем состоянии. Если интересует пиши в личку. Подогнали на 520 комплект за недорого.
- 40 ответов
- (и ещё 6 )
Обычно на оборотах через кольца летит. Понаблюдай сперва за уровнем. Ещё можно раскоксовку колец сделать. Менять кольца без расточки и замены поршня - время на ветер. А если поршень менять, то и подшипники колена вместе с шатуном заменить лучше. А там уже подшипники коробки вылазят. Короче если лезть, то полностью. Или не лезть вовсе.
- 13 510 ответов
Не путай свинец и литий. Рекомендую сразу залезть на профильный форум по литиевым акб и ознакомиться с их особенностями. Вкратце если - заряжай его напругой не выше 14.7 током не более 2.5 ампер. Лучше ток поменьше. 0.5 ампер
- 13 510 ответов
К игольчатым подшипникам надо сразу втулки брать. Иначе деньги на ветер
- 13 510 ответов
Я что то типа стремян сделал через щель между баком и сидухой. Вопрос ведь не в том чтоб каждый день возить.
- 13 510 ответов
Там же коробас в начале. Потом только раздатка. Думаю, тебе так зашло густющее в холодном виде масло из-за того, что раздатка вообще не особо у тебя нагревается на повышенной и заднем приводе. В этом режиме более густое масло на холодное демпфирует всё что только можно снижая шум. В мороз тоже пофигу на гуталин, так как на заднем приводе раздатка в передаче момента почти не участвует, не считая транзитного вала прямой передачи. На ниве так не прокатывает.
Вот по причине такой плотной укладки мне и трудно представить как там могло что-то перетереться. Вот за фарой, об рулевую колонку - легко!
- 13 510 ответов
По фото больше на оплавление похоже. Ну не могут там провода так перетереться.
- 13 510 ответов
Внутри приборки? Или под ней? Сами разъёмы то чем помешали?
- 13 510 ответов
При разбалансировке банок, напряжение может не поровну делиться, поэтому и нужен запас.
- 13 510 ответов
Это напряжение полностью заряженной банки, а не напряжение заряда.
- 13 510 ответов
Ну если полностью зарядить его надо, то надо 4-4,2 вольта на банку - выходит 16 - 16,8 вольт http://www.powerpack.ru/articles4.htm Так что от 14,5 вреда не будет гарантировано. ток не превышать 1/5 от ёмкости. Для свинца 1/20.
- 13 510 ответов
Литиевый мото акб заряжается от обычного напряжения с сети мота: 13,5-14,5 вольта. А значит с его зарядом справится любое з/у с напряжением до 14,5 вольта.
- 13 510 ответов
Я уже оба менял пару раз. Те которые сейчас стоят - держатся уже давно.
- 13 510 ответов
