38
Весь контент bord-51
Есть 2 паскудных хомута "внутри" впускного коллектора. Нет чтоб сделать цельный шланг. Зафигачили там трубу. Ну и переходы с краёв. Подлезть можно только разобрав впускной коллектор. На шниве так по крайней мере. У меня чутка сочится там. совсем чуть. За 6 лет уровень из чуть выше минимума упал на 2 см. Всё мечтаю туда залезть, да руки не доходят. Да и охлаждайку пора менять. Тормозуху вот заменил наконец. Кстати если при замене масла, перед запуском отпустить штуцер гидронатяжителя цепи и дать выйти воздуху из нового фильтра, то система почти не завоздушится и грохота цепи и клапанов в первые секунды после запуска особого не будет. Оно, конечно прокачается, со временем. Но у меня полная прокачка происходит тысяч за 6 километров, как раз к тому времени, когда уже пора задумываться о новой смене масла.
А вот на это не стоит надеяться. Стоят они трындец. Улетают быстро. Качество непредсказуемое. Может расплав конкретного электрода к конкретному сплаву вообще не прилипнуть. Сварка с аргоном хороша, но для начала простенький инвертер на 200А и на железяках руку года полтора-2 набивать. Потом станет понятно требуется ли что-то ещё. А вот на маске не стоит экономить и брать нормальный хамелион (на али 2-3 рубля). Или на первое время взять обычное стекло. Только не тёмное - тройки вполне хватит. Она и потом сгодится. Друг оденет, когда что-то поддержать при сваривании надо будет.
Не вижу буквы на конце. Инжекторный?
Фара 10W , а потребляет 5 ватт
- 13 513 ответов
Сочувствую. У меня запасное с али уже 7 лет валяется без дела. Ждёт когда родное так же сделает.
- 13 513 ответов
У меня, на вилке без регулировок, ход сжатия около 19см. Поставил проставки 4см. теперь 23. Пробить стало очень тяжело.
Но для трамплинов не пойдёт. Как и прочие софты. Зато сухого веса 112кг. Меньше только 2т.
Хлипенький и слабенький Там на канале можешь ещё порыться. 20к км пробега на данный момент. Поменял сцепление прошлой зимой.
Это лучше в конкретных цифрах, но в общих чертах так и есть. Можно убрать потери в зарядной магистрали, пропаяв обжимку проводов и заменив сами провода на более толстые. Процедура не сложная для электрика, но обычный сервис не будет этим заниматься. Я лично себе так сделал. В итоге напряжение заметно подросло. На пол вольта где-то.
Ты наверное и новостям на первом канале веришь?
Из лузеров брал краник печки на семёру. Керамический. Первый потёк из-за плохо обработанного отверстия под шток с уплотнителями. Там раковины были. Пришлось второй брать такой же, чтоб не весь кран менять, а только крышку с отверстием. Держится уже 8 лет. Родного только на 5 хватило. Но кран "холодный" оказался. И с очень резкой регулировкой. Говрят это у всей керамики так.
Многа буков читать не стал. От ковида лекарств НЕТ!!!!!!! Есть колёса для снятия некоторых симптомов и для профилактики бактериальных осложнений. Всё остальное по эффективности = плацебо. Иммунномодулятор для лечения ковида - вообще веселье! Разве что для профилактики, но это трындец тоже, потому что если промахнулись, то после подскока иммунитета следует заметный спад. Да и про прочие автоимунные заболевания провоцируемые модуляторами не забываем. Когда пошли симптомы ковида - уже поздно. Только повышаем вероятность отказа лёгких. Там уже наоборот надо, но тоже поздно так как подействовать соответствующие колёса не успеют. Клетки лёгких поражённые вирусом уничтожаются .... (барабанная дробь) ... своей собственной иммунной системой.
От короны есть проверенное, действующее на болезнь, а не кошелёк лекарство? ?
Я градусов до 100 где-то - подш легко выходит уже. На 150ти думаю сам выпадет
- 13 513 ответов
Греешь ступицу при замене?
- 13 513 ответов
В его случае я уверен в пережатии подшипников при установке.
- 13 513 ответов
А я для таких задач специально набрал дорогой водостойкой смазки. Она держится там на порядки дольше дешёвого литола. На данный момент в моём хитпараде лидирует мотюль тп агри, а на втором месте - квиксильвер 2-4-С. ТПха даже в нижнем шарнире аморта долго держится.
- 13 513 ответов
При нормально отрегулированной смеси, двигатель 200ки особо сильно и не греется. Я, по крайней мере, этим летом смог нагреть его до 175 градусов только один раз. В жару, штиль, нещадно буксуя на первой передаче в Териберских пляжных песках, в течение получаса.
- 13 513 ответов
Ну, короче имей ввиду - даже самые убогие подшипники, без смазки почти, ходят в задней ступице весь сезон. Если установлены нормально. Есть, конечно, маленький шанс, что у втулки края кривые.
- 13 513 ответов
