38
Весь контент bord-51
Дешевле купить новый. Единственно надо сперва понять отчего обмотку выкинуло: либо от перегрева в результате долгих безуспешных попыток запустить мотор. Либо от того, что обгонную муфту подклинивает.
- 13 513 ответов
Пики осциллографом измеряются, а не мультиметром. Мультиметр усредняет показания. Думаешь там ровная полка? :)))
- 13 513 ответов
Потому что гена в крутых пиках выдаёт до 25 вольт. Но, в принципе, и 16 может работать.
- 13 513 ответов
Для начала перемкни силовые контакты реле. Если стартер заработает - значит реле всё.
- 13 513 ответов
Я клапан на слив химичу. Чтоб вода при попадании утекала как только из лужи выйдешь. Но идеальную конструкцию ещё не придумал.
- 13 513 ответов
Верхний - на проставке, поджимающей пружину.
- 13 513 ответов
это я так понимаю нижний и средний. Верхний не мерил? В фак продублируй если не трудно
- 13 513 ответов
Не читай, а посмотри сам. Ну а в случае падения "вся вода пойдёт в двигатель" увы. В любом случае. Я давным давно его перенёс, после первой эмульсии.
- 13 513 ответов
Сапун в верхнее отверстие не выводил похоже? Рекомендую для таких поездок. Вода из масла имеет св-во выпариваться. Если было чуть-чуть и теперь эмульсии на заведённом нет, то не обязательно думаю. Эмульсия образуется даже от минимального количества воды.
- 13 513 ответов
Оптимально увеличить ход вилки с помощью проставок. Но как с этим обстоят дела у вилки с регулировками - не знаю. По идее можно покрутить-посмотреть результат.
Если узнаешь - обязательно и нам напиши. А ещё какие именно подобрал в замен. У тебя перевёртыш ?
- 13 513 ответов
Конкретно с ними дел не имел, а так месяца 2 наверное +- месяц.
Информации из мануалов не хватает?
- 13 513 ответов
Ну это просто прилёг. Теперь знаешь почему мотоциклиты не любят собак и предпочитают кожаные перчатки.
- 13 513 ответов
А развёртки-то зачем? Сверла да метчика достаточно.
Цокот для этого мотора - нормально, потому что на горячую зазоры клапанов ... увеличиваются в несколько раз. (я не ошибся - на полностью прогретом 120 градусов впускной - порядка 0.2- 0.25 (не помню уже точно, при регулировке на 0.07), сколько будет но 180ти даже представить не берусь). Выпускной - не мерял, так как горячо там очень. Если есть желающие можно повторить мой опыт.
- 13 513 ответов
Поздравляю всех причастных, в том числе и себя !
Между обоймами люфт. Шарики расположенные с торца практически не удерживают обоймы от радиального смещения относительно друг -друга, до тех пор, пока шарики в расклин не пойдут. При этом окажется перетянут нижний конусный. Для твоих целей может и хрен с ним, хотя он нарушит режим работы нижнего конусного. Обычный радиальный в паре с конусным - по мне так вообще дичь, так как будет пережат всё время. Шариковый радиально упорный (36105 и т.п.) выдержал бы, но стоить будет дороже роликового. А почему китайского 32005 испугался? они от 200 рублей стоят, а запас прочности таков, что даже из гавнолина верхний будет гарантировано работать долгие годы?
Пульт собран на 2 винта снаружи. "Пипка" изнутри.
- 13 513 ответов
