Сергъ Опубликовано 4 марта, 2019 Жалоба Опубликовано 4 марта, 2019 21 час назад, SochiNec сказал: Геморойно заводить его . Есть у вас такое ? Я около 0+5 осенью ставлю в гараж, да стартеру уже трудно крутить, но крутит уверенно, у меня масло 5-40. Была у меня карбюраторная машина, для хорошего запуска надо: - хорошо бы заливать зимнее масло 0-40, поверь, разница большая, - полностью заряженный, исправный аккумулятор, желательно по мощнее, у нас не очень мощный генератор, чтоб он полностью зарядил акум, да ещё зимой, надо наверно час кататься, - помочь бензину испаряться, подогревать карбюратор, я частенько использовал "быстрый старт", - свежие свечи(свеча). Цитата
Сергъ Опубликовано 4 марта, 2019 Жалоба Опубликовано 4 марта, 2019 Да, и я не езжу зимой, потому что не умею ездить на мотоцикле зимой. Цитата
Миша79 Опубликовано 6 марта, 2019 Жалоба Опубликовано 6 марта, 2019 (изменено) В 24.02.2019 в 23:07, Сергъ сказал: Купил стекло от Альфы(680 руб), примерил, думаю как закрепить. Купить шпильки и хомутики в леруа или другом строительном магазине и к рулю. В нижние отверстия родных шпилек должно хватить. Не знаю, видно не видно на фото. вот такое же стекло с родными шпильками. Только у меня нижнее крепление родное(пластинки), но оно тебе не подойдет. Нужно докупить шпильки на 6мм Изменено 6 марта, 2019 пользователем Sazan Цитата
Сергъ Опубликовано 6 марта, 2019 Жалоба Опубликовано 6 марта, 2019 4 часа назад, Sazan сказал: Купить шпильки и хомутики в леруа или другом строительном магазине и к рулю. Спасибо за совет, Михаил, шпильки и хомуты взял, но хочется сделать основательное и эстетичнее, пока всяко комбинирую, как сделаю, напишу отчёт. Цитата
tim2813 Опубликовано 9 марта, 2019 Жалоба Опубликовано 9 марта, 2019 В 19.02.2018 в 14:04, Oleg2010 сказал: Всем доброго дня. Попробовал ещё раз проверить клапана... Сразу скажу, что для регулировки понадобится ключ на 3 мм. В 19.02.2018 в 20:18, Konst266 сказал: Когда нет такого ключа, то можно использовать медицинский пинцет. В 19.02.2018 в 21:43, Oleg2010 сказал: По поводу пинцета есть сомнение. Там и так не подлезть, а ещё удержать пинцетом пока крутишь гайку для меня неосуществимо. Можно изготовить ключ на 3 мм из ключа на 5 (5.5) мм. Для этого в глубине зева нужно сделать пропил и обжать грани ключа молотком или тисками, затем подработать зев надфилем. П.с. Видос вам в тему, чтобы не потерялся 2 1 Цитата
Konst266 Опубликовано 9 марта, 2019 Жалоба Опубликовано 9 марта, 2019 1 час назад, tim2813 сказал: Можно изготовить ключ на 3 мм из ключа на 5 (5.5) мм. Для этого в глубине зева нужно сделать пропил и обжать грани ключа молотком или тисками, затем подработать зев надфилем Конечно можно, Тимур. Голь, как говорится, на выдумки хитра, когда нет нужно инструмента. А я так и продолжаю пинцетом пользоваться. Цитата
Сергъ Опубликовано 9 марта, 2019 Жалоба Опубликовано 9 марта, 2019 5 часов назад, Konst266 сказал: я так и продолжаю пинцетом пользоваться. Я тонкогубцами пользовался. А вообще ключик на 3 можно в любой железячке ножовкой пропилить. Цитата
AIR67 Опубликовано 15 марта, 2019 Жалоба Опубликовано 15 марта, 2019 У всех такой аккум? И ставили ли большей емкости? Цитата
Сергъ Опубликовано 15 марта, 2019 Жалоба Опубликовано 15 марта, 2019 19 минут назад, AIR67 сказал: У всех такой аккум? И ставили ли большей емкости? Такой, третий год будет на борту. Цитата
AIR67 Опубликовано 26 марта, 2019 Жалоба Опубликовано 26 марта, 2019 У нас какая лампа стоит? H4 ведь? Цитата
Сергъ Опубликовано 27 марта, 2019 Жалоба Опубликовано 27 марта, 2019 Кажется нашёл наш воздушный фильтр. Фильтрующий элемент 167FMM; TTR250Rb (115х135) Артикул: 4650066008166 Цитата
Oleg2010 Опубликовано 1 апреля, 2019 Жалоба Опубликовано 1 апреля, 2019 Всем привет. В выходные вывел мот после зимней спячки. Проблем не было. Зарядил акум, подкачал колеса, двигатель запустился сразу, как будто только вчера поставил. Единственно с чем столкнулся, тормоза поначалу практически отсутствовали, появились только после пары минут прокачки педалью и ручкой. Прокатиться пока не рискнул, холодно (хотя в городе уже видел), сделал пару кругов вокруг дома и оставил до тепла. (заодно надо страховку продлить). ПС Сергей проверил, как ты просил выход масла на радиатор. Как и думал выход внутренний (ближе к раме) на верх радиатора. 1 Цитата
YURII 36 Опубликовано 2 апреля, 2019 Жалоба Опубликовано 2 апреля, 2019 Добрый день, уважаемые форумчане! На прошлых выходных (в субботу) открыл новый сезон. Накатал сразу около 180 км, в основном по грунтовым дорогам (70%), остальные (30%) асфальт, до грунтовой дороги. Впечатления не передаваемые, сказывается (зимнее ожидание). Температура днём была 6-7*С, пасмурно. Перед выездом долил дистилированной воды в аккумулятор, а потом его подзарядил низким током. Обернул зимой колено выхлопа, чтобы летом ногу не обжигать. Накачал колёса и вперёд. Желаю Всем побыстрей выехать из мест хранения. 5 Цитата
Сергъ Опубликовано 7 апреля, 2019 Жалоба Опубликовано 7 апреля, 2019 Сделал короткую ручку газа. Вырезал из муфты пластиковой трубы 32мм(внутр.диаметр 30.5мм), диаметр ручки газа 29мм, внешний диаметр получился около 44мм. Чтобы вставка плотно приклеилась, сделал 3 радиальных разреза(перемычка 2мм), приклеил на Космофен. На вставке сделал небольшую канавку под тросик, глубиной 1-1.5мм(тросик 1.5мм). До переделки ручка газа поворачивалась примерно на 170гр., сейчас примерно на 100гр. В работе не попробовал - ключ дома забыл!!! Ещё на руль под ручку одел термоусадку, теперь ручка не болтается, заодно смазал тросик. Ещё нюанс - после переделки ручка не лезла в пульт, надо подрезать стенку отверстия где входит тросик..... 1 Цитата
Oleg2010 Опубликовано 8 апреля, 2019 Жалоба Опубликовано 8 апреля, 2019 Всем доброго дня. У нас всю неделю было сухо и, хотя температура не поднималась выше +10 в пике, вчера решил сделать пробный выезд. Дороги уже все чистые, да и на полях снега нет, но в лесу на обочинах ещё лежит снег, а самое неприятное между колеи кое, где попадается лёд под слоем воды. Трогаться с места там приходилось со сцеплением и ехать в натяг. Чуть больше газа и колесо уходит в юз. Зато есть и плюсы, благодаря +8 на улице даже при скорости 20-30 км/ч – маслинный радиатор чуть тёплый. По поводу опускания крыла. Сказать что стало совсем хорошо не могу. По прежнему немного (а может как и раньше) грязь летит на фару. Хотя радиатор остаётся чистый. Думаю, проблему можно решить только заменой нашего узкого прямого крыла на корыто типа хондовсого, что стоят на других эндуро. На этой неделе у нас дождь, зато температуру обещают до +14, так что мото сезон открыт. 2 Цитата
Сергъ Опубликовано 8 апреля, 2019 Жалоба Опубликовано 8 апреля, 2019 В 26.03.2019 в 16:26, AIR67 сказал: У нас какая лампа стоит? H4 ведь? У нас лампа HS1 35/35Вт. Цитата
AIR67 Опубликовано 10 апреля, 2019 Жалоба Опубликовано 10 апреля, 2019 В 08.04.2019 в 15:21, Сергъ сказал: У нас лампа HS1 35/35Вт. 1 707,03 руб. 41%СКИДКА | JGAUT освещение H4 светодиодная мотоциклетная фара лампы 3000 К 6500 белый желтый объектив Мини-проектора Automoblies Hi/Lo луч 12 Вhttps://s.click.aliexpress.com/e/oZbrWAA А я уже заказал h4.. Цитата
Сергъ Опубликовано 10 апреля, 2019 Жалоба Опубликовано 10 апреля, 2019 2 часа назад, AIR67 сказал: А я уже заказал h4.. Ничего страшного, там какое-то небольшое отличие. Как поставишь, напиши обязательно как поставил, как светит, какой свет, тоже очень интересуюсь. Цитата
AIR67 Опубликовано 10 апреля, 2019 Жалоба Опубликовано 10 апреля, 2019 6 часов назад, Сергъ сказал: Ничего страшного, там какое-то небольшое отличие. Как поставишь, напиши обязательно как поставил, как светит, какой свет, тоже очень интересуюсь. Лады) Цитата
ВалерийК Опубликовано 12 апреля, 2019 Жалоба Опубликовано 12 апреля, 2019 Приветствую всех приобрел сей апарат недавно цепь тянется ужас подскажите какую поставить? И стоит звёзды менять пробег 1200 и есть у кого какой-то дребезг как из переднего колеса? Не могу найти от куда дребезжать может Цитата
