Oleg2010 Опубликовано 6 сентября, 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 6 сентября, 2019 16 часов назад, Санёк71 сказал: На оборотах свыше 6000 меняется звук двигателя, какой-то стук что ли. У всех такое? Стуков нет. При эксплуатации сделал вывод, что двигатель у нас не высоко оборотистый. Максимальное значение у меня чуть больше 8К оборотов, рабочий диапазон 4к-6к (я пользуюсь и с 2-3к, работает устойчиво, тяги хватает). При 7К и выше появляется дребезг, чувствуется двигатель работает на пределе, стараюсь долго в таком режиме не кататься. 3 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Санёк71 Опубликовано 6 сентября, 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 6 сентября, 2019 (изменено) 9 часов назад, Oleg2010 сказал: При 7К и выше появляется дребезг Наверное про это и речь, тарахтение какое-то. Изменено 6 сентября, 2019 пользователем Санёк71 2 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
харват Опубликовано 7 сентября, 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 7 сентября, 2019 (изменено) В 04.09.2019 в 00:37, Ksto сказал: кто нибудь знает Какой у нас трос? Трос промерял, броня 1052мм сам трос 1150мм. Я себе почти сразу гидравлику поставил. Изменено 7 сентября, 2019 пользователем харват 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Санёк71 Опубликовано 21 сентября, 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 21 сентября, 2019 Психанул 5 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Сергъ Опубликовано 22 сентября, 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 сентября, 2019 10 часов назад, Санёк71 сказал: Психанул Верной дорогой идёшь. Следующий шаг - шины! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Санёк71 Опубликовано 22 сентября, 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 сентября, 2019 4 часа назад, Сергъ сказал: Следующий шаг - шины! Руль с Али на подходе. Родной загнулся при первом легком падении. Мотоцикл сыну купил, я на выходных только прокатиться беру. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Миха Опубликовано 25 ноября, 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 25 ноября, 2019 (изменено) Свет канеш говно. 3 года отмучился со штатным и поставил ксенон. Изменено 25 ноября, 2019 пользователем Миха 6 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
tim2813 Опубликовано 28 января, 2020 Жалоба Поделиться Опубликовано 28 января, 2020 Какую палатку взять в путешествие? А спальник? Чем питаться? Как ехать? Да пофиг! Главное - сесть и поехать. 2 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
tim2813 Опубликовано 28 января, 2020 Жалоба Поделиться Опубликовано 28 января, 2020 В 25.11.2019 в 19:25, Миха сказал: и поставил ксенон. "..лишение права управления транспортными средствами на срок от шести месяцев до одного года с конфискацией .." 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Миха Опубликовано 28 января, 2020 Жалоба Поделиться Опубликовано 28 января, 2020 4 часа назад, tim2813 сказал: "..лишение права управления транспортными средствами на срок от шести месяцев до одного года с конфискацией .." Неа. Это внесение изменений в конструкцию..... 500 рублей. 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SochiNec Опубликовано 12 июня, 2020 Жалоба Поделиться Опубликовано 12 июня, 2020 Ну как ребята дела с мотом нашим ?! У меня вот плохо ! Замучал он меня (( Сначала на холодную тупил, но иногда заводился. Теперь совсем перестал заводится. Реле щелкает. Менял стартер, 2 акума купил даже, реле новое. Есть зарядка, заряжал акумы уже не раз. Кик-стартера нет (( Вся электрика работает . Ссылку прикреплю может кто шарит - https://radikal.ru/video/HqiOTgLnUkv Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
tim2813 Опубликовано 12 июня, 2020 Жалоба Поделиться Опубликовано 12 июня, 2020 49 минут назад, SochiNec сказал: Теперь совсем перестал заводится. Реле щелкает. Менял стартер, 2 акума купил даже, реле новое. Посмотри надёжность соединения минуса аккумулятора с массой, состояние клемм аккумулятора, стартера, реле стартера. П.с. Какое масло льёшь? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SochiNec Опубликовано 12 июня, 2020 Жалоба Поделиться Опубликовано 12 июня, 2020 (изменено) 31 минуту назад, tim2813 сказал: Посмотри надёжность соединения минуса аккумулятора с массой, состояние клемм аккумулятора, стартера, реле стартера. П.с. Какое масло льёшь? Мотюль . Цифры не помню . Мот стоит давно . Кстати куда масса уходит у нас ? Это зеленый провод от минуса верно ? я не нашел куда он идет Изменено 12 июня, 2020 пользователем SochiNec Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Omich Опубликовано 12 июня, 2020 Жалоба Поделиться Опубликовано 12 июня, 2020 напрямую соедини толстым проводом плюс акб и стартера, если акб новая как говоришь, будет крутить 100%. Тогда искать неисправность в цепи управления. Это другой разговор Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Санёк71 Опубликовано 15 июня, 2020 Жалоба Поделиться Опубликовано 15 июня, 2020 В 12.06.2020 в 20:46, SochiNec сказал: куда масса уходит у нас ? Толстый провод от минуса аккумулятора (цвет не помню) под болт крепления стартера. Мне в магазине его не прикрутили к двигателю. Проверь. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SochiNec Опубликовано 15 июня, 2020 Жалоба Поделиться Опубликовано 15 июня, 2020 3 минуты назад, Санёк71 сказал: Толстый провод от минуса аккумулятора (цвет не помню) под болт крепления стартера. Мне в магазине его не прикрутили к двигателю. Проверь. Он точно есть . Сомневаюсь уже ,что дело в электрике . Хотя была проблема с замком зажигания ,провод отвалился внутри ,и я знаю ,что он там припаян плохо . Но проблема моя в течении года была по наростании . Так что уже думаю все же по технически поломка . Бендикс может !? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Санёк71 Опубликовано 15 июня, 2020 Жалоба Поделиться Опубликовано 15 июня, 2020 В 12.06.2020 в 20:46, SochiNec сказал: Попробуй, как выше советовали, на прямую на стартер подать плюс, да и минус тоже. Провод 2.5мм минимум. Что гадать-то. Это похоже на плохой контакт. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SochiNec Опубликовано 15 июня, 2020 Жалоба Поделиться Опубликовано 15 июня, 2020 1 минуту назад, Санёк71 сказал: Попробуй, как выше советовали, на прямую на стартер подать плюс, да и минус тоже. Провод 2.5мм минимум. Что гадать-то. Это похоже на плохой контакт. Минус это и есть этот провод под стартером ,плюс напрямую давал проводом ,не крутит . Стартер новый. Наверное клин какой-то в системе после стартера. С толкача заведу 100% . Попробую все же и на минус дополнительный кинуть. Может облом где то на родных Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Санёк71 Опубликовано 15 июня, 2020 Жалоба Поделиться Опубликовано 15 июня, 2020 Там клинить нечему. Муфта буксовать должна, пор идее. 4 минуты назад, SochiNec сказал: Попробую все же и на минус дополнительный кинуть. Покороче и потолще. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SochiNec Опубликовано 15 июня, 2020 Жалоба Поделиться Опубликовано 15 июня, 2020 6 часов назад, Санёк71 сказал: Там клинить нечему. Муфта буксовать должна, пор идее. Покороче и потолще. Приезжаю я сегодня к нему . Тык и завелся с пол оборота ...заправился сгонял . Прогретый заводится легко ,глушу, завожу хоть 5 раз . Но завтра опять может быть что вообще не заведу . Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
