Maxfil Опубликовано 23 часа назад Жалоба Опубликовано 23 часа назад Только что, Серега_81 регион сказал: Всё зависит от того,сколько прошёл мотор..Я бы вместе с ЦПГ сменил бы цепь,и обратил внимание на натяжитель! Только бери оригинальные запчасти! 18500км Ремонт по причине рассыпавшегося игольчатого подшипника в коленвале, там где шатун сидит, с последующим клином движка. Клапана не побило, оба находились в закрытом состоянии на момент разборки двигателя. Беру только оригу с bajajonline.ru Цитата
Maxfil Опубликовано 23 часа назад Жалоба Опубликовано 23 часа назад 24 минуты назад, Серега_81 регион сказал: Звезда должна стоять в неподвижном состоянии. Я смотрел каталог запчастей ГРМ на твой мотор..Там стоит втулка,потом одевается звезда на распредвал и одним болтом через шайбу притягивается к распредвалу! У тебя всё правильно собрано? Трогали только звезду, шайбу и болт, больше в голову не лазили. То есть втулка и стопорное находятся там где с завода поставили. Цитата
Серега_81 регион Опубликовано 23 часа назад Жалоба Опубликовано 23 часа назад (изменено) 11 минут назад, Maxfil сказал: Трогали только звезду, шайбу и болт, больше в голову не лазили. То есть втулка и стопорное находятся там где с завода поставили. Если в затянутом состоянии звезда болтается,значит вырезать из тонкой жести что то типа шайбы и затянуть звезду. Изменено 23 часа назад пользователем Серега_81 регион Цитата
Maxfil Опубликовано 22 часа назад Жалоба Опубликовано 22 часа назад 22 минуты назад, Серега_81 регион сказал: Если в затянутом состоянии звезда болтается,значит вырезать из тонкой жести что то типа шайбы и затянуть звезду. Я завтра попытаюсь найти причину люфта звезды, в какой детали износ. Отпишусь потом по результатам, если не забуду с фото. Цитата
Серега_81 регион Опубликовано 22 часа назад Жалоба Опубликовано 22 часа назад 14 минут назад, Maxfil сказал: Я завтра попытаюсь найти причину люфта звезды, в какой детали износ. Отпишусь потом по результатам, если не забуду с фото. Это будет хорошо! Тут как правило обращаются за помощью, выясняют проблему и пропадают.. Не указав изначальную причину проблемы! Цитата
Maxfil Опубликовано 22 часа назад Жалоба Опубликовано 22 часа назад 1 минуту назад, Серега_81 регион сказал: Это будет хорошо! Тут как правило обращаются за помощью, выясняют проблему и пропадают.. Не указав изначальную причину проблемы! Всё что найду и починю - расскажу/покажу, потому что инфы никакой в интернете нет на эту тему, потому и пошел на форумы за опытом других водителей. 1 Цитата
Maxfil Опубликовано 43 минуты назад Жалоба Опубликовано 43 минуты назад 21 час назад, Серега_81 регион сказал: Это будет хорошо! Тут как правило обращаются за помощью, выясняют проблему и пропадают.. Не указав изначальную причину проблемы! Шайба звёзды распредвала была установлена не той стороной, из-за этого недостаточно прижимало и был этот цокот, проблема решена. 1 Цитата
