5 минут назад, Тигрец сказал:
Ну так сейчас всё в ажуре, отогнул как надоть..?
Да да, теперь все олрайт! Заказал себе ещё показатель температуры koso и чехол.
1 час назад, Dmitry S сказал:
Поршень 75мм. Лично штангелем промерял
Хм. А ход не замерил? Либо он уменьшен, либо, что с учётом замера диаметра более вероятно, рейсер действительно по кой то бес занизили рабочий объём на бумаге.
3 часа назад, Wise сказал:
вопрос , а есть ли 67мм поршень под 4 клапана?
Они и гораздо меньше есть. Даже на полтосах с поршнем меньше 50мм. На скутерных ротаксах например. Почему б не быть на 67мм. Вопрос величины и расположения клапанов. Но как выше выяснилось поршень уже замерили и он не отличается от NSR300.
Вообще у них в запах пишут ZS177A  логично, что поршень под 77мм
Это не только не логично, но и, как выяснилось выше, не так по факту. А не логично потому что у "300" кубовой версии этого йинсяновского движка поршень меньше - 75мм, соответственно. В меньшую кубатуру не будут ставить поршень большего диаметра. Это "ZS177A" что написано в запах полное враньё. Во первых мотор не ZS (ZongShen), а YX (YinXiang). Во вторых не 177, а 175. И если это таки 183 кубика, то не MM, а MN.
46 минут назад, gotsman сказал:
Откуда уверенность что это такой же мотор с уменьшенным объёмом? ЦПГ, боковая крышка отличается. Нижняя часть двигателя похожа.
Уверенность что объём уменьшен была исключительно из веры в рациональность и логику. И она разбилась об результат замера, который дал диаметр поршня 75мм.
Уверенность в том что это тот мотор по нескольким причинам. Сам кузов рейнджера это YinXiang. Моторы воздушники 270сс - производства YinXiang. И других таких водяных моторов с левым расположением свечи и общей компоновкой кроме как у YinXiang в Китае я не видел. У зоншена, лифана и лончина совершенно точно такого нет. Боковые крышки при заказе партии моторов изготавливаются c любыми логотипами и дизайном как на выбор, так и по эскизам заказчика, это стандартная тема. Мелкие вариации в оформлении и деталях конструкции тоже могут иметь место от партии к партии. Это может быть сделано и по желанию заказчика.
31 минуту назад, gotsman сказал:
Да, кстати, Благо Дарю что напомнил, у меня же он в корзине на Али лежит, надоть оформить...:o
..Мобило-чехол уже заказал, жду....:wacko:
1 час назад, Wise сказал:
Хуле тут умничать, ты лично видел 67 китайский 4 кл. все знают, что у япов то есть на все. Раз замерили, что 75мм так и напиши , что  руководство рейсера бараны, что слабо или б** ты толерантный . Если начнут все на документах делать как они, то начнется  полный
  Скрыть контент
п***ц
Следи за словами. Тут достаточно интеллигентные люди. Мне нет никакой нужды писать что-то рейсерам об их неточностях и не мне учить их как надо делать. Доказывать этим что-то тоже не интересно. Хорошо если кто-то почитает и разберётся что у него за мотор и кто где что написал не правильно. И лучше самостоятельно, проверяя мной написанное. Для того я всё это и пишу.
2 минуты назад, ecconaut сказал:
Пишу просто для того чтобы те кто прочитает разобрались что к чему, если они не в курсе.
Именно за ТО и Благо Дарствую - рассуждения твои как минимум не лишни, а как максимум полезны!
Вчера перестал работать вентилятор. Катался в лесу и закипел. Причина была вот в чем. Вентилятор перетёр провода. Если у кого то перестанет первым делом смотрите провода.
2 часа назад, Тигрец сказал:
не забудь что датчик нужен под 10мм отверстие, попадаются и больше ;)
Я тут заказал https://ru.aliexpress.com/item/-/32959612829.html?spm=a2g0s.12269583.0.0.7a7963d7nvVKVR
1 минуту назад, Dmitry S сказал:
Да, карб pwk поставил, впуск весь переделал, выпуск колено выпотрошил, но ещё не выезжал
А какой карбюратор поставили??
4 часа назад, Fil2044 сказал:
Сам пропеллер по проводам чиркал, или как...?
Там нужно убирать всё что есть рядом, а то он всё перетрет)
29 минут назад, Fil2044 сказал:
Да. Он же без кожуха вообще как оказалось)
Оба-на..., неужели:blink:?! У меня вроде как в кожухе, завтра гляну.., Рекс 2018 г.в., осенний..
22 часа назад, Тигрец сказал:
Карб типа такого. Брал nibbi. Дешовые карбы плохо настраиваются. Колено сам потрошил. Патрубок впускной сделал самодельный из стали
Всем привет! 2 вопроса
1. Замена родного Аккума аналоги?
2. Вентилятор охлаждения молотит постоянно. Тосол вроде в норме, правда, не менял ещё. В чем может быть проблема?
В 16.03.2019 в 21:30, Vitalii1980 сказал:
1) Аналогов на рынке полно, зависит только от финансовых возможностей. Цены варьируются от 1 т.р. до 10т.р.!!!
2)Если при включенном вентеляторе снять клеммы с датчика радиатора и он продолжает работать то проблема в проводке, если же нет, то соответственно в самом датчике!!!
4 часа назад, W!ggo сказал:
Если вентилятор молотит прям совсем постоянно, даже на холодную, нужно прозвлнить датчик включения вентилятора. Ну и не плохо было бы установить указатель температуры
Изменено пользователем Dmitry S
