Alex dog Опубликовано 3 августа, 2020 Жалоба Опубликовано 3 августа, 2020 В 28.06.2020 в 17:40, Stah сказал: У меня на картере большими буквами NSR У меня тоже нет,хоть ты Хонда гравируй Цитата
Alex dog Опубликовано 3 августа, 2020 Жалоба Опубликовано 3 августа, 2020 Поменял резину, диски наши откровенное говно ,буду менять на ктм,у нас фольга да ещё кривые. Цитата
Владимир Александрович Опубликовано 3 августа, 2020 Жалоба Опубликовано 3 августа, 2020 4 часа назад, Alexorlov сказал: Хз. Это вроде как внесение изменений... Может лучше родную лампочку заменить? Ибо она так себе. Я себе поставил такую: PHILIPS 12636 CTVBW - весьма неплохо светит. Так же если хочется подешевле: OSRAM NIGHT RACER 50 (HS1, 64185NR5) - тоже классная лампочка. Лампочку тоже заменил на филипка, но хотелось бы лучше. Цитата
stoded Опубликовано 3 августа, 2020 Жалоба Опубликовано 3 августа, 2020 9 часов назад, Владимир Александрович сказал: подскажите кто и куда ставил дополнительные фары головного освещения 1 Цитата
duzz Опубликовано 3 августа, 2020 Жалоба Опубликовано 3 августа, 2020 (изменено) 8 часов назад, Alexorlov сказал: как внесение изменений. Вообще начхать. Сделай разъём для подключения да и всё, если так боишься.. При желании на открутить-отключить минутное дело. У меня 2 диодки стоят дальнего второй сезон, хочу ещё 2 ближнего-рабочего поставить. Часто езжу по лесам и грунтам. ТАМ со штатной фарой делать нечего (лампа осрам). Тупо не хватает обзора слева и справа например при маневрировании. Днём диодки как ДХО использую в городе или на трассе, ни разу претензий от полиции не было. С мотобатом даже здоровались как-то)) Ночью если машин нет, включаю, если есть встречка к примеру, то пользуюсь штатной фарой, ибо СТГ у китайских диодок нету. Прикручены на пантерке прямо с боков. Там на вилке как раз отверстия резьбовые есть, не знаю, зачем) Изменено 3 августа, 2020 пользователем duzz Цитата
Владимир Александрович Опубликовано 4 августа, 2020 Жалоба Опубликовано 4 августа, 2020 22 часа назад, stoded сказал: А устанавливал на место катафота. Если да, вопрос как они на ходу? Не трясутся? Цитата
Владимир Александрович Опубликовано 4 августа, 2020 Жалоба Опубликовано 4 августа, 2020 А то я такие же купил. Но думан изготовить/купить кронштейн для крепления к вилке через хомут. Цитата
stoded Опубликовано 4 августа, 2020 Жалоба Опубликовано 4 августа, 2020 1 час назад, Владимир Александрович сказал: А устанавливал на место катафота. Если да, вопрос как они на ходу? Не трясутся? С первой попытки тряслись. Вылечил более мощным креплением. 1 Цитата
Владимир Александрович Опубликовано 5 августа, 2020 Жалоба Опубликовано 5 августа, 2020 14 часов назад, stoded сказал: С первой попытки тряслись. Вылечил более мощным креплением. Еще один вопрос. Подключал через реле, или напрямую через кнопку? Думаю через реле подключить, что бы контакт на кнопке не подгорал, но сомневаюсь нужно ли? Вроде если пара 40 Вт это всего 3 А с небольшим. Может реле и избыточно. Цитата
stoded Опубликовано 5 августа, 2020 Жалоба Опубликовано 5 августа, 2020 7 часов назад, Владимир Александрович сказал: или напрямую через кнопку? Через кнопку. Мои жрут около 1.8А. 7 часов назад, Владимир Александрович сказал: Может реле и избыточно. Зависит от кнопки. Цитата
Alex_Frolov Опубликовано 5 августа, 2020 Жалоба Опубликовано 5 августа, 2020 1 час назад, stoded сказал: Через кнопку. Мои жрут около 1.8А. Напрямую от аккума или после замка зажигания? Если напрямую от аккума, выключать не забываешь? Я себе такие же фары заказал на али, как придут, буду разбирать их, добавлять термопасту и дополнительно герметить, как пишут в отзывах. И думаю, как подключить - напрямую через предохранитель от аккума, или через реле. Но реле не для того, чтобы кнопку разгрузить, а чтобы они отключались автоматически при выключении зажигания. 1 Цитата
stoded Опубликовано 5 августа, 2020 Жалоба Опубликовано 5 августа, 2020 1 час назад, Alex_Frolov сказал: отключались автоматически при выключении зажигания. Установил себе реле для подключения всяких допов, включается и выкл. вместе с зажиганием. Линию взял от аккума. Герметизировать противотуманки как у меня, просто необходимо. 1 Цитата
Игорь, Минск Опубликовано 5 августа, 2020 Жалоба Опубликовано 5 августа, 2020 В 24.07.2020 в 07:55, BamperR сказал: Оторвало оба соска прошлым летом. Даже не заметил утром, сел-поехал. Метров 500-600 не мог вкурить что к чему. Потом дошло. Спокойно, на 1й шёл рядом и катил до места ремонта. Резина не сток, но думаю разницы нет. Мот не так уж и тяжёл, да и резина не сказать что прям очень хорошая/дорогая. Однако, если пилить 10км+, то я бы подумал о прицепе на тачку. Вожу с собой заплатки, монтировки сделаные с ключей 17 и 19, которые еще и подходят для снятия заднего колеса, запасную камеру 21, велонасос. Все это появилось. Когда тоже шел рядом с мотом 4 км ( мот на первой передаче). Уже приходилось применять ни один раз. Без этого набора было бы очень грустно. В идеале это когда можно заклеить камеру не снимая колесо, а поросто его разбортировать, вытащить камеру, заклеить и вкинуть обратно. А недавно, в дали от дома пригодился запасной замок цепи (у меня запасных 2 шт + 2 переходных звена.). Так что инструмент должен быть. Я почти весь мот могу разобрать и собрать, ключей там не так много и надо. 1 Цитата
Alakozam Опубликовано 13 августа, 2020 Жалоба Опубликовано 13 августа, 2020 ПРивет,ребяты,подскажите есть ли на этот девайс защитные дуги?Давно не ездил на мотоциклах,но вот решил попробовать на этом по буеракам поскакать,к сожалению уже его бросал на землю сломав рычаг сцепления,благо нашёл и купил другой и призадумался,что хорошо бы дуги повесить Цитата
Владимир Александрович Опубликовано 14 августа, 2020 Жалоба Опубликовано 14 августа, 2020 9 часов назад, Alakozam сказал: ПРивет,ребяты,подскажите есть ли на этот девайс защитные дуги?Давно не ездил на мотоциклах,но вот решил попробовать на этом по буеракам поскакать,к сожалению уже его бросал на землю сломав рычаг сцепления,благо нашёл и купил другой и призадумался,что хорошо бы дуги повесить На сколько я уже изучил этот вопрос, штатных, или тех которые можно купить и просто поставить, (без колхоза и доработок) нет. Место куда крепить все есть. Ребята делают и ставят. Выглядит у некоторых вполне достойно. Цитата
Mr. Ping Опубликовано 14 августа, 2020 Жалоба Опубликовано 14 августа, 2020 12 минут назад, Владимир Александрович сказал: На сколько я уже изучил этот вопрос, штатных, или тех которые можно купить и просто поставить, (без колхоза и доработок) нет. Место куда крепить все есть. Ребята делают и ставят. Выглядит у некоторых вполне достойно. Заказал в CRAZY IRON дуги https://crazyiron.ru/sajt/dugi/dugi_serii_street/bmw_ducati_ktm_triumph_baltmotors/crazy_iron_dugi_racer_crossrunner_250/ Они для кросраннера, но думаю подойдут. Еще конечно много вопросов к их геометрии - на практике проверю. Сказали 15 дней ждать изготовления. Цитата
Владимир Александрович Опубликовано 14 августа, 2020 Жалоба Опубликовано 14 августа, 2020 6 минут назад, Mr. Ping сказал: Заказал в CRAZY IRON дуги https://crazyiron.ru/sajt/dugi/dugi_serii_street/bmw_ducati_ktm_triumph_baltmotors/crazy_iron_dugi_racer_crossrunner_250/ Они для кросраннера, но думаю подойдут. Еще конечно много вопросов к их геометрии - на практике проверю. Сказали 15 дней ждать изготовления. Как поставишь отпишись пожалуйста. А лучше фото скинь. Но главное это нужно ли что либо дорабатывать, или устанавливаются штатно. Цитата
Mr. Ping Опубликовано 14 августа, 2020 Жалоба Опубликовано 14 августа, 2020 20 минут назад, Владимир Александрович сказал: Как поставишь отпишись пожалуйста. А лучше фото скинь. Но главное это нужно ли что либо дорабатывать, или устанавливаются штатно. Да, конечно. Цитата
Alakozam Опубликовано 14 августа, 2020 Жалоба Опубликовано 14 августа, 2020 Благодарствую за инфу,ещё вопрос кто где запчасти заказывает?А то где я месяц томительных ожиданий Цитата
Alakozam Опубликовано 14 августа, 2020 Жалоба Опубликовано 14 августа, 2020 Доработать то можно,сварка болгарка все помошники на месте,главное что бы это было не сложнее чем самому сделать))) Цитата
