erimizin Опубликовано 13 апреля, 2022 Жалоба Опубликовано 13 апреля, 2022 17 часов назад, Странник 67 сказал: Гайка у меня на 4 шлица, ключ сделал из свечного жигулевского за 10 минут. Резьба правая. Пружины снимаем, подшипник не трогаем. Корзина снимается в сборе . Вот устанавливается хреновенько. Возможно нужно диски вынуть и потом их ставить. Такая же гайка стоит и на центрифуге. Я поставил шайбу впритык 1,2 мм и сначала скорости включались с рывочком, но после 50 км пробега даже нейтраль ловится лучше. Шайбы идеально подходят от УАЗовской раздатки. 30х40 мм, размер можно подобрать любой по 0,1 мм. Корзина не задевает, скрип пропал и коробка вроде не шумит. Правильно ли я понял, что шайба устанавливается между корзиной и подшипником? Цитата
Странник 67 Опубликовано 13 апреля, 2022 Жалоба Опубликовано 13 апреля, 2022 Между корзиной и подшипником на вторичном валу, который выходит из коробки. 4 часа назад, sobol сказал: спасибо, все снял у меня на корпусе корзины незначительные насечки есть а вот на шестерне где 5 пружин стоит 3 из них от рук крутятся и корпус на 3 клепках поворачивается при усилии , короче шайбы не стал ставить проточил шестерню центрефуги край под углом и саму корзину где было видно что задевало ,посмотрим что выйдет из этого! Не могу понять о какой шестеренке разговор? Да и пружин вроде 6. А вообще все зазоры рассчитываются на заводе и изменять их не всегда правильное решение. Я это на УАЗовской раздатке проходил. На прямозубых шестеренках должны быть осевые зазоры. Отпишись как будет после доработки. Цитата
sobol Опубликовано 13 апреля, 2022 Жалоба Опубликовано 13 апреля, 2022 корзина в собранном состоянии движется по валу у меня около 2мм между подшипником и внутренней стопорной шайбой, и на корзине были насечки от маленькой шестерни (с право),я не стал подкладывать шайбы а просто сточил малую шестерню под углом как он есть на не необработанной (край, фаска ) (шестерня каленая!) и обточил корзину где были насечки, когда все установил то зазор между корзиной и малой шестерней увеличился ,у меня корзина имеет люфт по горизонтали может это только у меня, ключ для откручивания спец гаек в корзине и на малой шестерне сделал из головки на 22мм болгаркой обточил и напильником подогнал , собрал попробовал стартонуть вроде не визжит ,остальное опробую когда на улице высохнет. Цитата
sobol Опубликовано 13 апреля, 2022 Жалоба Опубликовано 13 апреля, 2022 34 минуты назад, Странник 67 сказал: Не могу понять о какой шестеренке разговор? Да и пружин вроде 6. А вообще все зазоры рассчитываются на заводе и изменять их не всегда правильное решение. Я это на УАЗовской раздатке проходил. На прямозубых шестеренках должны быть осевые зазоры. Отпишись как будет после доработки. шестерня за корзиной!!! у нее ход в2мм по валу!!!это у меня! 34 минуты назад, Странник 67 сказал: Не могу понять о какой шестеренке разговор? Да и пружин вроде 6. А вообще все зазоры рассчитываются на заводе и изменять их не всегда правильное решение. Я это на УАЗовской раздатке проходил. На прямозубых шестеренках должны быть осевые зазоры. Отпишись как будет после доработки. С ЗАДИ КОРЗИНЫ ЕСТЬ ШЕСТЕРНЯ НА НЕЙ СТОЯТ ДЕМПФЕРНЫЕ ПРУЖИНЫ! Цитата
erimizin Опубликовано 13 апреля, 2022 Жалоба Опубликовано 13 апреля, 2022 Еще вопрос! Народ у меня ведущая звезда 13, как вы ставите 14,15? выламываете перегородку?, но ведь тогда грязь будет закидывать в генератор.. у меня даже 14 звезду если поставить уже цепь точит перегородку Цитата
mlashko Опубликовано 13 апреля, 2022 Жалоба Опубликовано 13 апреля, 2022 Еще вопрос! Народ у меня ведущая звезда 13, как вы ставите 14,15? выламываете перегородку?, но ведь тогда грязь будет закидывать в генератор.. у меня даже 14 звезду если поставить уже цепь точит перегородку 14 встаёт нормально Цитата
erimizin Опубликовано 13 апреля, 2022 Жалоба Опубликовано 13 апреля, 2022 1 минуту назад, mlashko сказал: 2 минуты назад, erimizin сказал: Еще вопрос! Народ у меня ведущая звезда 13, как вы ставите 14,15? выламываете перегородку?, но ведь тогда грязь будет закидывать в генератор.. у меня даже 14 звезду если поставить уже цепь точит перегородку 14 встаёт нормально что то я все равно побоялся оставить 14, проворачивая колесо она немного терла по перегородке, думаю при сбросе газа и послаблении цепи ее таки выломает Цитата
mlashko Опубликовано 13 апреля, 2022 Жалоба Опубликовано 13 апреля, 2022 что то я все равно побоялся оставить 14, проворачивая колесо она немного терла по перегородке, думаю при сбросе газа и послаблении цепи ее таки выломает Всё ставится нормально. Цитата
erimizin Опубликовано 13 апреля, 2022 Жалоба Опубликовано 13 апреля, 2022 (изменено) Еще пару вопросов к гуру форума) 1. Масло какое льете? я года три как лил LIQUI MOLY Optimal Synth 5W-40 (самую дешевую автомобильную полусинтетикуна, тот момент из ликви) пробег~10000km? меняю 1000-1200км 2. успокоитель цепи или натяжитель? 3. артикул фильтра воздушного родного, элемента Изменено 13 апреля, 2022 пользователем erimizin Цитата
Странник 67 Опубликовано 13 апреля, 2022 Жалоба Опубликовано 13 апреля, 2022 3 часа назад, Старичок сказал: Странник 67. Между корзиной и валом подлаживал шайбы? Зачем? Почему валом? Между подшипником и корзиной, люфт ведь там. Подшипник сидит в корпусе КПП, а через него проходит вал. Цитата
Странник 67 Опубликовано 13 апреля, 2022 Жалоба Опубликовано 13 апреля, 2022 А, ну да. Вот этот люфт около 1 мм и дает свободу корзине и она задевает о шестеренку привода ГРМ и масляного насоса. Вопрос сколько без люфта проходит этот механизм? Не придется ли менять менять КПП после таких доработок? Цитата
sobol Опубликовано 13 апреля, 2022 Жалоба Опубликовано 13 апреля, 2022 В МАНУАЛЕ НАПИСАНО ЧТО МАСЛО НАДО ЛИТЬ 15w40 ПОЛУСИНЬ ПОЧЕМУ ВСЕ ИЛИ МНОГИЕ ЛЬЮТ 10w40 ???? Цитата
mad112 Опубликовано 14 апреля, 2022 Жалоба Опубликовано 14 апреля, 2022 19 часов назад, mlashko сказал: 20 часов назад, erimizin сказал: что то я все равно побоялся оставить 14, проворачивая колесо она немного терла по перегородке, думаю при сбросе газа и послаблении цепи ее таки выломает Всё ставится нормально. не фига не встаёт,вырезал Цитата
mlashko Опубликовано 14 апреля, 2022 Жалоба Опубликовано 14 апреля, 2022 не фига не встаёт,вырезалХз. У меня встала как там и была Цитата
mad112 Опубликовано 14 апреля, 2022 Жалоба Опубликовано 14 апреля, 2022 как у кого нынче со страховкой? Цитата
KNYAZzz Опубликовано 14 апреля, 2022 Жалоба Опубликовано 14 апреля, 2022 как у кого нынче со страховкой?Корефан делал на ирбиса ттр250р онлайн в россгосстрахе, 1900 на год. У меня до июня, пока не знаювыбирайте выражения... на своём лице. [emoji38][emoji1783] Цитата
mad112 Опубликовано 14 апреля, 2022 Жалоба Опубликовано 14 апреля, 2022 2 минуты назад, KNYAZzz сказал: Корефан делал на ирбиса ттр250р онлайн в россгосстрахе, 1900 на год. У меня до июня, пока не знаю выбирайте выражения... на своём лице. у нас в Перми россгосстрах всех мотоциклистов заворачивает,указ с выше.Онлайн то же не прокатывает. 1900 за 250 дорого что то,у меня на 650 рассчитывает 1567 Цитата
KNYAZzz Опубликовано 14 апреля, 2022 Жалоба Опубликовано 14 апреля, 2022 у нас в Перми россгосстрах всех мотоциклистов заворачивает,указ с выше.Онлайн то же не прокатывает. 1900 за 250 дорого что то,у меня на 650 рассчитывает 1567Базара болт, дорого. А иначе никак. Очень много страховых бородят вообще. Ребята литры ставят за 500-800₽, как и что не известно. Говорят онлайн. Захожу на сайт-визитку ни модели выбрать, ни категорию ТС поменять. Не получается в общемвыбирайте выражения... на своём лице. [emoji38][emoji1783] Цитата
mlashko Опубликовано 14 апреля, 2022 Жалоба Опубликовано 14 апреля, 2022 Страхование ОСАГО для мотоцикла Второй год страхую мотоцикл онлайн и готов поделиться некоторым опытом, т.к. у большинства возникают проблемы с этим: страховые не хотят заключать договоры, а агенты просят доп оплату от одной до пяти тысяч рублей. Исходные данные: стаж 25 лет, безавариный. Оказывается для страховых это неважно. Важно: на сайте страховой ни в прошлом году, ни в этом мне не удалось заключить договор. Насколько понял — причина этого в том, что ни у одной, ни у второй компании в момент заключения договора не было открытых лимитов на страховки онлайн. Т.е. заключал я договор посредством сайт https://e-garant.autoins.ru/ , на который перекидывает всегда, если не удалось заключить договор на сайте страховой. Заходить и пытаться заключить договор на этом сайте НЕ НУЖНО. Порядок страхования: заходим на сайт любой страховой и пытаемся оформить ЕОСАГО. Я делал это на сайте РГС. В конце, после озвучивания цены и при попытке заключения договора, РГС сказал, что не может заключить со мной договор и предложил перейти на сайт гарантированного оформления полиса (как раз егарант). Согласился, перекинуло на https://e-garant.autoins.ru/, обязательно проверить, что все данные страховая передала верно, исправить неверное. После прохождения антиспама попадаем в список страховых у которых можно заключить договор (на самом деле не заключить, а попытаться заключить). Мой опыт говорит, что выбирать при активном списке из 1-5 компаний бессмысленно — в списке только самые плохие компании, которые не горят выдать вам полис. Поэтому не выбираем страховую, а обновляем периодически список, пока он не станет большим(штук 10 активных для выбора компаний). После этого выбираем ту страховую, которая нравится и пробуем оформить полис. Интернет говорит, что могут заключить: РГС, Ресо, Ингосстрах, Альфастрахование, Тинькоф, мой личный список уже: в прошлом году со мной заключил договор РГС, в этом Ингосстрах. Отказывали и в этом году, и в прошлом: Альфастрахование, Макс, Баск, ВСК, Ренессанс, Югория. Причины отказа: неверно заполнили данные о технике, о страхователе, владельце. Югория в прошлом году выкатила список — все неверно заполнил. Ресо в этом году попросила приложить сканы документов, после их получения, сказала, что они нечитаемые (хорошие сканы, не фото) и после этого вообще ничего нельзя сделать. По поводу цен: на мой мотоцикл 28лс, страховка ограниченная мне обошлась в 1300 руб на полный год. При расчете неограниченной страховки цена почти 6000 рублей.[Ссылка]Система «Е-Гарант». Российский Союз Автостраховщиковhttp://e-garant.autoins.ru 1 Цитата
mlashko Опубликовано 14 апреля, 2022 Жалоба Опубликовано 14 апреля, 2022 Базара болт, дорого. А иначе никак. Очень много страховых бородят вообще. Ребята литры ставят за 500-800₽, как и что не известно. Говорят онлайн. Захожу на сайт-визитку ни модели выбрать, ни категорию ТС поменять. Не получается в общемвыбирайте выражения... на своём лице. [emoji38][emoji1783]Наши модели там нету поэтому ставим галку модели нет в списке и вписываем как в птс Цитата
