17 часов назад, Странник 67 сказал:
Гайка у меня на 4 шлица, ключ сделал из свечного жигулевского за 10 минут. Резьба правая. Пружины снимаем, подшипник не трогаем. Корзина снимается в сборе . Вот устанавливается хреновенько. Возможно нужно диски вынуть и потом их ставить. Такая же гайка стоит и на центрифуге. Я поставил шайбу впритык 1,2 мм и сначала скорости включались с рывочком, но после 50 км пробега даже нейтраль ловится лучше. Шайбы идеально подходят от УАЗовской раздатки. 30х40 мм, размер можно подобрать любой по 0,1 мм. Корзина не задевает, скрип пропал и коробка вроде не шумит.
Правильно ли я понял, что шайба устанавливается между корзиной и подшипником?
Между корзиной и подшипником на вторичном валу, который выходит из коробки.
4 часа назад, sobol сказал:
спасибо, все снял у меня на корпусе корзины незначительные насечки есть а вот на шестерне где  5 пружин стоит 3 из них от рук крутятся и корпус на 3 клепках поворачивается при усилии , короче шайбы не стал ставить проточил шестерню центрефуги  край под углом и саму корзину где было видно что задевало ,посмотрим что выйдет из этого!
    41ecc2aff139d033e2f8883feaa3c104.pngНе могу понять о какой шестеренке разговор? Да и пружин вроде 6. А вообще все зазоры рассчитываются на заводе и изменять их не всегда правильное решение. Я это на УАЗовской раздатке проходил. На прямозубых шестеренках должны быть осевые зазоры. Отпишись как будет после доработки.
корзина в собранном состоянии движется по валу  у меня около 2мм между подшипником и внутренней стопорной шайбой, и на корзине были насечки от  маленькой шестерни (с право),я не стал подкладывать шайбы а просто сточил малую шестерню под углом как он есть на не необработанной (край, фаска ) (шестерня каленая!) и обточил корзину  где были насечки, когда все установил то зазор между корзиной и малой шестерней увеличился  ,у меня корзина имеет люфт по горизонтали  может это только у меня, ключ для откручивания  спец гаек в корзине и на малой шестерне  сделал из головки на 22мм болгаркой обточил и напильником подогнал , собрал попробовал  стартонуть  вроде не визжит ,остальное опробую  когда на улице высохнет.
34 минуты назад, Странник 67 сказал:
шестерня за корзиной!!! у нее ход в2мм  по валу!!!это у меня!
С ЗАДИ КОРЗИНЫ ЕСТЬ ШЕСТЕРНЯ НА НЕЙ СТОЯТ ДЕМПФЕРНЫЕ ПРУЖИНЫ!
Еще вопрос!
Народ у меня ведущая звезда 13, как вы ставите 14,15? выламываете перегородку?, но ведь тогда грязь будет закидывать  в генератор..
у меня даже 14 звезду если поставить уже цепь точит перегородку
Еще вопрос!
14 встаёт нормально
1 минуту назад, mlashko сказал:
2 минуты назад, erimizin сказал:
Еще вопрос!
14 встаёт нормально
что то я все равно побоялся оставить 14, проворачивая колесо она немного терла по перегородке, думаю при сбросе газа и послаблении цепи ее таки выломает
Всё ставится нормально.
Еще пару вопросов к гуру форума)
1. Масло какое льете? я года три как лил LIQUI MOLY Optimal Synth 5W-40  (самую дешевую автомобильную полусинтетикуна, тот момент из ликви) пробег~10000km? меняю 1000-1200км
2. успокоитель цепи или натяжитель?
3. артикул фильтра воздушного родного, элемента
Изменено пользователем erimizin
3 часа назад, Старичок сказал:
Странник 67. Между корзиной и валом подлаживал шайбы? Зачем?
   Почему валом? Между подшипником и корзиной, люфт ведь там. Подшипник сидит в корпусе КПП, а через него проходит вал.
А, ну да. Вот этот люфт около 1 мм и дает свободу корзине и она задевает о шестеренку привода ГРМ и масляного насоса. Вопрос сколько без люфта проходит этот механизм? Не придется ли менять менять КПП после таких доработок?
В МАНУАЛЕ НАПИСАНО ЧТО МАСЛО НАДО ЛИТЬ 15w40 ПОЛУСИНЬ ПОЧЕМУ ВСЕ ИЛИ МНОГИЕ ЛЬЮТ 10w40 ????
19 часов назад, mlashko сказал:
20 часов назад, erimizin сказал:
не фига не встаёт,вырезал
как у кого нынче со страховкой?
Корефан делал на ирбиса ттр250р онлайн в россгосстрахе, 1900 на год. У меня до июня, пока не знаю
выбирайте выражения... на своём лице. [emoji38][emoji1783]
2 минуты назад, KNYAZzz сказал:
у нас в Перми россгосстрах всех мотоциклистов заворачивает,указ с выше.Онлайн то же не прокатывает.
1900 за 250 дорого что то,у меня на 650 рассчитывает 1567
Базара болт, дорого. А иначе никак. Очень много страховых бородят вообще. Ребята литры ставят за 500-800₽, как и что не известно. Говорят онлайн. Захожу на сайт-визитку ни модели выбрать, ни категорию ТС поменять. Не получается в общем
Страхование ОСАГО для мотоцикла
Второй год страхую мотоцикл онлайн и готов поделиться некоторым опытом, т.к. у большинства возникают проблемы с этим: страховые не хотят заключать договоры, а агенты просят доп оплату от одной до пяти тысяч рублей.
Исходные данные: стаж 25 лет, безавариный. Оказывается для страховых это неважно.
Важно: на сайте страховой ни в прошлом году, ни в этом мне не удалось заключить договор. Насколько понял — причина этого в том, что ни у одной, ни у второй компании в момент заключения договора не было открытых лимитов на страховки онлайн. Т.е. заключал я договор посредством сайт https://e-garant.autoins.ru/ , на который перекидывает всегда, если не удалось заключить договор на сайте страховой. Заходить и пытаться заключить договор на этом сайте НЕ НУЖНО.
Порядок страхования: заходим на сайт любой страховой и пытаемся оформить ЕОСАГО. Я делал это на сайте РГС. В конце, после озвучивания цены и при попытке заключения договора, РГС сказал, что не может заключить со мной договор и предложил перейти на сайт гарантированного оформления полиса (как раз егарант). Согласился, перекинуло на https://e-garant.autoins.ru/, обязательно проверить, что все данные страховая передала верно, исправить неверное. После прохождения антиспама попадаем в список страховых у которых можно заключить договор (на самом деле не заключить, а попытаться заключить). Мой опыт говорит, что выбирать при активном списке из 1-5 компаний бессмысленно — в списке только самые плохие компании, которые не горят выдать вам полис. Поэтому не выбираем страховую, а обновляем периодически список, пока он не станет большим(штук 10 активных для выбора компаний). После этого выбираем ту страховую, которая нравится и пробуем оформить полис. Интернет говорит, что могут заключить: РГС, Ресо, Ингосстрах, Альфастрахование, Тинькоф, мой личный список уже: в прошлом году со мной заключил договор РГС, в этом Ингосстрах.
Отказывали и в этом году, и в прошлом: Альфастрахование, Макс, Баск, ВСК, Ренессанс, Югория.
Причины отказа: неверно заполнили данные о технике, о страхователе, владельце. Югория в прошлом году выкатила список — все неверно заполнил. Ресо в этом году попросила приложить сканы документов, после их получения, сказала, что они нечитаемые (хорошие сканы, не фото) и после этого вообще ничего нельзя сделать.
По поводу цен: на мой мотоцикл 28лс, страховка ограниченная мне обошлась в 1300 руб на полный год. При расчете неограниченной страховки цена почти 6000 рублей.
[Ссылка]
Система «Е-Гарант». Российский Союз Автостраховщиков
http://e-garant.autoins.ru
Наши модели там нету поэтому ставим галку модели нет в списке и вписываем как в птс
