12 часов назад, Seth сказал:
Синий это Тосол, он же неорганический антифриз. Прочие цвета это в большинстве органические антифризы. Смешивать их нельзя, образуются кислоты, разрушающие защитный слой или дающие осадок ухудшающий теплоотдачу или образуют пену способную забить и заклинить клапана регулирующие давление в системе со всеми вытекающими, прочими неприятностями!
Также разные органические (G 11, 12, 13) смешивать не рекомендуется из-за различия присадок и сложнопрогнозируемой реакции между ними.
Но Тосол допускается смешивать с карбоксилатными антифризами. Так что если антифриз не помутнел, пена клапана не позабивала и не заклинила, можно считать что пронесло.
Какие клапана. 😁 У нас на расширительном бачке в крышке дырка 😄, для работы с атмосферой. Лейте что угодно. Не заморачиваясь
Какие клапана. [emoji16] У нас на расширительном бачке в крышке дырка [emoji1], для работы с атмосферой. Лейте что угодно. Не заморачиваясь
Может у вас и дырка, Я не знаю.
При чем тут расширительный бачок? Речь идёт о клапанах в крышке радиатора. На моём моте в крышке 2 (ДВА)! клапана. На выход и на вход жидкости. Как и положено в жидкостной системе охлаждения. И клинятся они на ура, шушарой которая выпадает в осадок при смешивании несмешиваемого.
Не советуйте того, в чем не разбираетесь.
Отправлено с моего moto g(7) plus через Tapatalk
13 часов назад, Seth сказал:
синий слил, залил желтый, седня смотрел ничего не пенится, для пробы в стаканчике смешал старую жидкость что была там с новой.. цвет стал зеленый, но жидкость прозрачная осталась.. т.е. пронесло, всё ок у меня )
43 минуты назад, Maks7491 сказал:
Тут вариант такой, просто смешал ещё ни о чём не говорит. Ты попробуй смешанную жидкость подогреть градусов до ста, ста десяти и часика полтора два подержи при этой температуре. потом дай остыть и опять нагрей примерно до той же температуры, опять полтора часика и остыть... И так раз тридцать хотя-бы. Вот тогда можно будет сделать вывод что или всё хорошо, или не очень хорошо...
Всем добра!
2 часа назад, Евгений Р сказал:
На счёт лить что угодно... Чёт мысля возникла, а что если попробовать трансформаторное масло! Жидкое и используется для охлаждения очень мощных силовых трансформаторов. А эти трансформаторы греются ещё и как сильно я Вам скажу...😀
19 минут назад, Crystal сказал:
Всем добра!
катался, греется до 83 потом включается вентилятор и выше 84 температуру не видел (стоит датчик от KOSO )... да и на улице прохладно ещё...
надо масло сливать чтоб посмотреть состояние дисков сцепления? не могу никак норм отрегулировать его
2 минуты назад, Maks7491 сказал:
Именно я не могу подсказать по этому вопросу, но по регулировке у меня так. Натяжителями троса выключения сцепления сделал свободный ход рычага выжима миллиметров пять. Начинает "хватать" примерно при 2/3 уже отпущенного рычага выжима. Не "буксует" и не "ведёт", нейтралка всегда "ловится" отлично. То есть если взять полный ход рычага и разделить его на три равных части, то при отпускании его (рычага, ну или ручки, кому как нравится) в первых двух частях почти ничего не происходит, а вот в третьей части начинается именно сцепление и поехал...
17 минут назад, Maks7491 сказал:
И да, на счёт слива масла... По хорошему конечно надо, но можно просто мот на бок положить, я так на "Планете" и "Юпитере" делал...😀
1 минуту назад, Crystal сказал:
пробовал всяко, если оставляю свободных ход, то при включении первой мот пинается и норовит уехать, но ногами держится, и выключить первую нереально, ... если без свободного хода, то не пинается, первая выключается, но срабатывает сцепление чуть только тронешь рычаг.. и туго нажимается он
мопеды я тоже на бок клал, а рейсер потом с бока тяжко поднимать ;) ... вот думаю если он стоит на боковой подножке и открыть крышку масло польется или нет
1 минуту назад, Maks7491 сказал:
Ну тут получается только снимать крышку и смотреть что да как...
Конечно потечёт, даже скорее польётся и очень сильно, как никак его там (масла), почти два литра...😄
4 минуты назад, Crystal сказал:
на некоторых мото, можно так делать, мол наклона хватает чтоб масло недоставало до стыка крышки
"масло при замене дисков можно и не сливать, поскольку корзина сцепления находится значительно выше уровня масла".
Источник: https://wheelnews.ru/regulirovka-stsepleniya-na-mototsikle-reyser
Изменено пользователем Maks7491
4 минуты назад, Maks7491 сказал:
А что там поднимать то? Попой встал к нему, присел, правой рукой за руль, левой за ручку что в конце сиденья и встаёшь вместе с мотиком...
А ты в наклоненном состоянии мота выкрути щуп масляный и увидишь уровень где граница масла находится...
завтра проверю :) .. ну поменяю масло ещё раз ..
Если интересно моё мнение, то думаю это правильный подход...😀
16 часов назад, Makc19 сказал:
Ребят, кто PWK32-34 ставил? Подскажите как крепили к цилиндру/воздуху? Если есть, то можно фото!
Up
