3 часа назад, iiibox2009 сказал:
Я породным размерам найти не магу.По каким размерам можно запихнуть Акум.
Отправлено с моего M2007J20CG через Tapatalk
Значит бери чуть меньше габаритами, чтобы не двигался, можно паралон проложить.
Сечет глушитель на стыке. Разбалтываются заклепки. Проблема я так понял общая.
Кто как решал этот вопрос?
По поводу прогрессии. Проблема даже не в сыромятине втулок. На основе родных втулок выточили, закалили другие. И только когда вставил, выяснилось, что втулки по диаметру примерно на 0,2 мм меньше чем диаметр подшипников. Вот отсюда и следы забития на втулка, поэтому и сальники пропускают
В 20.03.2023 в 22:46, mlashko сказал:
Выходит данную проблему не устранить?
2 часа назад, Makc19 сказал:
просто проверь , смажь и катайся... когда совсем люфтить будет купи новую на официальном сайте рейсера.. она там 3700 стоит
https://racer-motors.ru/zapchasti/mototsikly/racer-rc250-gy8a-ranger/zadnyaya-podveska/
Изменено пользователем Maks7491
6 минут назад, Maks7491 сказал:
Понял! Спасибо! У нас в наличии есть, 4200.
Не нашел в инструкции, рекомендации по поводу какой антифриз заливать.
Какие допуски нужны? Какие антифризы? Объем?
5 минут назад, Andrey Sm сказал:
       На антифризе не стоит экономить. Мотоцикл довольно горячий и со слабеньким вентилятором, поэтому антифриз желательно с более высокой температурой кипения, я залил розовенький.😃
36 минут назад, Странник 67 сказал:
А всякие там G11, G12, G12+?
Или пофиг?
В машине у меня тоже розовый😃, Coolstream
9 часов назад, Странник 67 сказал:
у меня желтый, от -65 до +132.. по поводу вентилятора, он у меня включается на 81 градусе, отключается на 77 градусах, проверял на холостых, стоял тарахтел
1 час назад, Maks7491 сказал:
      По поводу включения вентилятора у меня какая то беда. Было и до 120 градусов росла температура. Может датчик не корректно работает, а может термометр. Пока не было указателя температуры не было и вопросов, просто ездил и не парился.
2 часа назад, Oleg Olegovich сказал:
спасибо, у меня перепутаны на помпе они и оба идут поверху, то то я не могу их толком отвести от выхлопной трубы..
Надо просто втулки делать чуть большего диаметра. Правильные размеры напишу, когда будут у меня
