Намагнитить сливной болт
Привет всем, собственно ребята такой вот вопрос: как намагнитить сливной болт картера?
Засверлить на глубину 5-7 мм и вклеить на эпоксидку неодимовый магнит.
4 минуты назад, Сивый сказал:
ок, где взять круглый магнитик неодимовый?
Возьми квадратный и обточи на наждаке.
2 минуты назад, Mitjai сказал:
Да, находил такие, прикольные, но опять же вопрос: сколько будет идти? А сезон то уже пора открывать!
Согласен , долго , но чисто как вариант .
19 минут назад, Daosan сказал:
А что, очень насущная проблема? :)
Если обрабатывать магнит, то лучше вручную, т.к. после перегрева - он может частично потерять свои свойства.
У себя, ради прикола ставил магниты от жесткого диска компа - результат никакой. Т.е. ничего не выловил... Может не так ежжу, не знаю. Вот глянь здесь.
Дык какая разница долго или нет, катайся, а когда приедет, поставишь и он тебе все что нужно соберет. Наверняка ещё и фильтр стоит масляный или сеточка в моторе
Да и вообще, как мне кажется, этот магнит нужен только для контроля состояния мотора и не больше. Если там крупные окалины, значит что-то не то, если мелкие или пыль, то точно все хорошо. А если большие куски прямо, значит нужно лезть внутрь и смотреть что там не так
просто стальной болт намагничиваем от мощных источников магнита ( динамики, от неодимов ) сутки подержите, и вкрутите вместо стокового только шайбочку мягкую , чтоб резьбу не испортить, а то есть качки и стоковыми срывали:D
   На многих автомобилях,ещё с завода,ставили магниты,по моему простые,при сливе масла,всегда присутствовала металлическая пыль,но там и "горшков" поболе будет,а значит и видимого износа,в общем - не помешает... Круглые мелкие магниты можно выковырять из наушников,например,интернет в помощь,у меня от игры какой то пластиковые стерженьки валяются,с магнитами на концах,правда мелкими,но нам крупные и ни к чему.
В Питере есть контора, там любые магниты есть и доставка
Постоянные магниты любых размеров и форм. Производство и поставка редкоземельных магнитов | НПК «Магниты и системы»
Отправлено с моего Redmi 3S через Tapatalk
32 минуты назад, sov8181 сказал:
Никогда не было на автомобиле никаких стружек, у новой советской тачки или после кап ремонта возможно наличие стружек, но если стружки постоянно, то значит с двиглом что то не так.
На некоторых старых машинах с АКПП в поддон коробки штатно ставится магнит.
Поставил в питбайк пробку с магнитом, Сколько не меняю масло - всегда дрянью облеплен. Консистенция типа густого тяжелого гуталина, объем - с несколько спичечных головок.
3 часа назад, sov8181 сказал:
    Никто про стружки и не говорит,куда Вы думаете девается металл от износа колец,например? В предыдущем посте Паштета и есть пыль...
Нафига его вообще приклеивать, неодимовый магнит? Я у себя его просто прилепил к пробке и проездил так 20 тыщ. Чтобы его отодрать от пробки, надо постараться. От вибрации точно не слезет. Стружка есть. Немного.
Сразу поправочка, если не эпоксидкой, то поксипол подёт? Или холодная сварка?
  • 1 год спустя...
Какой шаг резьбы? Хочу купить на Али, сомневаюсь: 1,5 или 1,25
