Доброго времени суток! Что то в последнее время у меня на 3 передаче иногда сам переключается на 2ую... Ни у кого таких проблем не было?
В 18.06.2019 в 07:20, Novichok2071 сказал:
А какой у вас пробег?
4567 км.У меня вообще бывает на 5 вылетает.А в последние дни и 2 проскальзывает.Скорее всего потому что надо использовать именно как пишут в мануале к нему 15w40, а не как многие льют 10w40.Возможно ,из-за это диски фрикционные в мкпп с того быстрее стираются.С того что вязкость моторного масла иная.
Изменено пользователем Bobbert
4 часа назад, Bobbert сказал:
20w50)
Пока без проблем на 20в50, городская эксплуатация, газ почти всегда на полную.
Пока полет нормальный, дальще смотреть будем.
В 29.05.2018 в 18:17, Zyxel198555 сказал:
Да.Так и оказалось Под баком разъем..из него один провод вылетел и из за этого глючил спидометр.
У меня похоже такая же беда. Подскажите, а как к этому разъёму подлезть? Бак нужно снимать?
5 часов назад, Novichok2071 сказал:
Ребята кто знает из какого материала делают прокладки для мотоцикла? Кто нибудь самостоятельно их делал?
ну крышки и половинки, из типо бумаги/картона совсем тоненькой, гдето 1мм,
15 часов назад, Mbod сказал:
да нужно снимать, разъем около руля под баком
7 часов назад, canon3000 сказал:
устроил небольшую фотосессию в честь первых 5000 км.
Привет. Смотрю по фоткам у тебя на ветровике стоит спойлер,помогает? У меня такой же только стоит не так,эффекту 50%.20190409173108.thumb.jpg.658012f33f1943aa259df906331a55fa.jpg
12 часов назад, Dimnax сказал:
Картон обычный? Просто после того как мне предложили купить прокладку за 500 рублей, у меня появилось желание изготовить ее самостоятельно.
15 часов назад, Александр Юрьевич сказал:
Сначала поставил так же, потом поставил наоборот, мне показалось эффективнее
11 часов назад, Novichok2071 сказал:
не картон, ближе похоже на альбомную бумагу. ватман, может даже чуть тоньше, а прокладки три копейки стоят, я с индии заказывал..
58 минут назад, canon3000 сказал:
Надо тоже попробовать,.
Поделюсь немного информацией от прохождения ТО1 на 510км. Баджадж Авенджер 220 2019 г.в. Масло залили 20W50 мотюль 7100. При езде разницы с предыдущим заводским особо не почувствовал. Мастер, который сливал старое масло отметил, что оно не было черным и вполне можно было на нем еще столько же ездить. Я спросил про металлическую стружку в отработанном масле, которая частенько встречается у владельцев баджаджей, ответили,что ее не было. Еще почистили и смазали цепь. И на этом все! Других каких-либо замен или других манипуляций не проводилось за ненадобностью. Т.о.  мот годный, экономный и для города вполне резвый. Стоит своих денег и как первый аппарат более чем хорош)
