19 часов назад, Bajaj сказал:
и все-таки хотелось бы услышать совет по решению проблемы с включением нейтрали на авенджере.... Проскакивает и все тут. Мот произведен в марте 2019г.
И еще - в мануале написано масло 20W50. странно, везде раньше встречал только 10W40... ну это скорее к сведению
Справа под сиденьем акб и "бардачок" для инструмента.
20w50 как мне кажется для нас предпочтительнее, т.к. цилиндр один и его приходится крутить на трассе.
Я с 10w40 перешел на 20w50
Проскакивает на масле заводском+ притирка
На смене масла, будет лучше переулючаться. Но не требуйте от бюджетного мота работы кпп как на Хонде
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
14 часов назад, Jurich сказал:
Не только о морозах речь, но и о высоких температурах и превращении/непревращении масла в "воду",которая держится/недержится на стенках двигателя.
Я лишь затронул первую часть обозначения, вторая часть говорит о вязкости на 100С. При такой температуре производитель ее измеряет и классифицирует.
Из названия нельзя сделать выводы о превращениях масла во что либо, исследования о них скажут. Там много что происходит:
Ссылка на сообщение
Ссылку, что-то не вставить )
Ссылка на сообщение
1 час назад, Karelof сказал:
Вставляй ссылку через значок "цепь" в окне сообщения.
Ссылка на сообщение
18 часов назад, Jurich сказал:
Мы об одном и том де, но с разных концов)
Ссылка на сообщение
Т.е. для городской езды и для длительной езды на высоких оборотах лучше 20w50?
Ссылка на сообщение
В 25.05.2019 в 00:14, Bajaj сказал:
Проверь затяжку лапки КПП к штоку переключения,почти у всех не затянута.Может поможет.
Ссылка на сообщение
4 часа назад, Александр Юрьевич сказал:
ок, проверю
Ссылка на сообщение
7 часов назад, Bajaj сказал:
Сколько я перелазил форумов и сайтов, 20w50 хуже переносит мороз, но расчитано на чуть более высокую температуру.
Я перешёл на него по тем соображениям, что:
1.мот воздушного охлаждения и даже несмотря на радиатор;
2. Менее обдуваем в пробке;
3. У меня порядка 40 км в день есть пробег по "людной" трассе, где мне приходится выкручивать ручку на полную, дабы держаться в потоке.
Я исходил из этих показателей. Не призываю повторять, но может поможет.
Ссылка на сообщение
20 часов назад, Александр Юрьевич сказал:
Только не перестарайся с затяжкой самой лапки,  а то я перетянул, лапка перестала возвращаться в "нулевое" положение )))
Кстати если гайка внешняя потеряется, лапка сразу не отвалится, она держится своим винтом, доступ к которому со стороны двигателя.
Изменено пользователем canon3000
Ссылка на сообщение
а где все то? тишина на форуме... никто не катается?
Ссылка на сообщение
все в чатак ватсап вк телега , форум этот так чисто инфу оставить
Ссылка на сообщение
10 часов назад, canon3000 сказал:
Пока никто не ломается)
Ссылка на сообщение
10 часов назад, Dimnax сказал:
И слава святому фонарику, ибо нет здесь хотя бы срани словесной засоряющей эфир)))
Ссылка на сообщение
Народ, понимаю что тут в avenger-х профаны не все, но поможите советом каким, ежели кто знает.Короче, чёрт меня дёрнул установить сигнализацию  глонассовскую на данный мот, а так как она имеет встроенную аккумуляторную батарейку она разрядилась, и по прошествии двух лет, с момента её установки, заменить её возможности нету.Так вот, после того как отсоединил её мотоцикл запускается на секунды 2-3 и глохнет.На спидометре имеется маленький циферблат, которые высвечивает код H2А312(либо К2А312) и хрен знает как это лечить.Принципиальные электрические схемы есть на него скачены иностранных сайтов в pdf мануале, а толку от них как от козла молока..
Изменено пользователем Bobbert
Ссылка на сообщение
Ребята подскажите, у всех задний тормоз плохо тормозит или только у меня? Что можно сделать что бы он лучше тормозил?
Ссылка на сообщение
15 часов назад, Novichok2071 сказал:
Что ты подразумеваешь под словом плохо?
- Какой пробег у мота?
Не притер колодки возможно.
- пробег норм, а  не блокируется?
Так подкрути винт на шпильке тормоза, та что у колеса под маятником
Но тебе нужно блокировать?
 У меня не блокируется на холодную, только после хорошего прогрева задних колодок последовательным торможением. Мотоджимхана это показала.
- не хватает места для тормоза?
На барабане всегда так, либо юзом блокируешь, либо дожимаешь передним.
Что авто, что мото барабан тормозит не ахти. Это я проверил уже)
Задний на моем моте как маневровый и в дополнении к переднему- выжимаю задний, плавно добавляю передний если нужно хорошо отторомозиться.
Либо торможение двигателем и задний.
Ссылка на сообщение
Любой мот с барабаном после дисковых тормозов кажется неэффективным. И это так и есть.
Ссылка на сообщение
В 01.06.2019 в 18:06, Bobbert сказал:
Я бы у диллера ответ искал, раз на табло мота выдает ошибки...
Ссылка на сообщение
Join the conversation
