Адаец Опубликовано 20 июня, 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 20 июня, 2019 Доброго времени суток! Что то в последнее время у меня на 3 передаче иногда сам переключается на 2ую... Ни у кого таких проблем не было? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Bobbert Опубликовано 20 июня, 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 20 июня, 2019 (изменено) В 18.06.2019 в 07:20, Novichok2071 сказал: А какой у вас пробег? 4567 км.У меня вообще бывает на 5 вылетает.А в последние дни и 2 проскальзывает.Скорее всего потому что надо использовать именно как пишут в мануале к нему 15w40, а не как многие льют 10w40.Возможно ,из-за это диски фрикционные в мкпп с того быстрее стираются.С того что вязкость моторного масла иная. Изменено 20 июня, 2019 пользователем Bobbert Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Jurich Опубликовано 20 июня, 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 20 июня, 2019 4 часа назад, Bobbert сказал: 4567 км.У меня вообще бывает на 5 вылетает.А в последние дни и 2 проскальзывает.Скорее всего потому что надо использовать именно как пишут в мануале к нему 15w40, а не как многие льют 10w40.Возможно ,из-за это диски фрикционные в мкпп с того быстрее стираются.С того что вязкость моторного масла иная. 20w50) Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Jurich Опубликовано 20 июня, 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 20 июня, 2019 (изменено) В руководстве за 2018 год 10w40 было. Сейчас они поменяли. Изменено 20 июня, 2019 пользователем Jurich Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Адаец Опубликовано 21 июня, 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 21 июня, 2019 Ликви молю лил 10w50, недавно залил 10w60 и после этого началось Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Jurich Опубликовано 22 июня, 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 июня, 2019 Пока без проблем на 20в50, городская эксплуатация, газ почти всегда на полную. Пока полет нормальный, дальще смотреть будем. 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Mbod Опубликовано 24 июня, 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 24 июня, 2019 В 29.05.2018 в 18:17, Zyxel198555 сказал: Да.Так и оказалось Под баком разъем..из него один провод вылетел и из за этого глючил спидометр. У меня похоже такая же беда. Подскажите, а как к этому разъёму подлезть? Бак нужно снимать? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Novichok2071 Опубликовано 25 июня, 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 25 июня, 2019 Ребята кто знает из какого материала делают прокладки для мотоцикла? Кто нибудь самостоятельно их делал? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dimnax Опубликовано 25 июня, 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 25 июня, 2019 5 часов назад, Novichok2071 сказал: Ребята кто знает из какого материала делают прокладки для мотоцикла? Кто нибудь самостоятельно их делал? ну крышки и половинки, из типо бумаги/картона совсем тоненькой, гдето 1мм, Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dimnax Опубликовано 25 июня, 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 25 июня, 2019 15 часов назад, Mbod сказал: У меня похоже такая же беда. Подскажите, а как к этому разъёму подлезть? Бак нужно снимать? да нужно снимать, разъем около руля под баком Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
canon3000 Опубликовано 25 июня, 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 25 июня, 2019 устроил небольшую фотосессию в честь первых 5000 км. 5 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Александр Юрьевич Опубликовано 25 июня, 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 25 июня, 2019 7 часов назад, canon3000 сказал: устроил небольшую фотосессию в честь первых 5000 км. Привет. Смотрю по фоткам у тебя на ветровике стоит спойлер,помогает? У меня такой же только стоит не так,эффекту 50%. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Novichok2071 Опубликовано 25 июня, 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 25 июня, 2019 12 часов назад, Dimnax сказал: ну крышки и половинки, из типо бумаги/картона совсем тоненькой, гдето 1мм, Картон обычный? Просто после того как мне предложили купить прокладку за 500 рублей, у меня появилось желание изготовить ее самостоятельно. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
canon3000 Опубликовано 26 июня, 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 26 июня, 2019 15 часов назад, Александр Юрьевич сказал: Привет. Смотрю по фоткам у тебя на ветровике стоит спойлер,помогает? У меня такой же только стоит не так,эффекту 50%. Сначала поставил так же, потом поставил наоборот, мне показалось эффективнее Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dimnax Опубликовано 26 июня, 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 26 июня, 2019 11 часов назад, Novichok2071 сказал: Картон обычный? Просто после того как мне предложили купить прокладку за 500 рублей, у меня появилось желание изготовить ее самостоятельно. не картон, ближе похоже на альбомную бумагу. ватман, может даже чуть тоньше, а прокладки три копейки стоят, я с индии заказывал.. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Александр Юрьевич Опубликовано 26 июня, 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 26 июня, 2019 58 минут назад, canon3000 сказал: Сначала поставил так же, потом поставил наоборот, мне показалось эффективнее Надо тоже попробовать,. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Novichok2071 Опубликовано 4 июля, 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 4 июля, 2019 Ребята подскажите пожалуйста, прокладку на герметик надо сажать или нет? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Jurich Опубликовано 4 июля, 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 4 июля, 2019 3 часа назад, Novichok2071 сказал: Ребята подскажите пожалуйста, прокладку на герметик надо сажать или нет? Нет Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Novichok2071 Опубликовано 5 июля, 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 5 июля, 2019 4 часа назад, Jurich сказал: Нет Спасибо Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Bajaj Опубликовано 11 июля, 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 11 июля, 2019 Поделюсь немного информацией от прохождения ТО1 на 510км. Баджадж Авенджер 220 2019 г.в. Масло залили 20W50 мотюль 7100. При езде разницы с предыдущим заводским особо не почувствовал. Мастер, который сливал старое масло отметил, что оно не было черным и вполне можно было на нем еще столько же ездить. Я спросил про металлическую стружку в отработанном масле, которая частенько встречается у владельцев баджаджей, ответили,что ее не было. Еще почистили и смазали цепь. И на этом все! Других каких-либо замен или других манипуляций не проводилось за ненадобностью. Т.о. мот годный, экономный и для города вполне резвый. Стоит своих денег и как первый аппарат более чем хорош) 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
