5 часов назад, Елена041201 сказал:
спицы на заднее колесо на Мотоцикл FIREGUARD 250 TRAIL
Спицы - слабое место Фаера из-за устаревшей конструкции и того, что многие не занимаются их периодической протяжкой.
После установки новых спиц лучше их правильно протянуть или обратиться к мастеру. И проблемы со спицами останутся в прошлом ;)
  • Ответов 5,4 тыс
Обзор мотоцикла после 12 000 км от SturdyHelmets
Задавайте вопросы, если что. Автор в теме ;)
16 часов назад, tim2813 сказал:
Спасибо, вроде бы и ничего нового, но тем не менее познавательно.
Не знаю как автору задать вопрос, поэтому спрошу в воздух - какие грипсы устанавливал с подогревом и как?
Есть ли "эскизы/чертежи" боковых рамок для багажника?
И все-таки не пойму, если у нас 249 объем, сколько же на самом деле л.с.?
Автор до сих пор ездит с стоковой защитой руля - как же аккуратно нужно ездить чтобы она осталась жива ))
Кстати еще момент на счет ролика успокоителя цепи - я ессесно сразу во время сборки переставил его по инструкции, но позже когда отдал его мотомастеру - тот переставил его обратно в штатное место и сказал что из-за того что я переставил его выше - цепь стала биться о раму (.
33 минуты назад, !Dem! сказал:
Доброго дня.
1. Грипсы пошли напрямую к аккуму, ничего не выдумывал. Только предохранитель. Товарищ прошлый сезон откатал с ними всю осень и весну в летних перчатках
https://sl.aliexpress.ru/p?key=iJ0IwJ7
2. Рамки с кофрами пока не монтировал. Лежат ждут сухого асфальта чтоб доехать до гаража со сваркой. В апреле будет видео. Сами рамки будут из прута 10на10мм
3. Силу в сантиметрах не определить) даже кубических) только китайцы знают сколько там)
4. Сохранность руля заслуга хорошей посадки и быстрых ног)
5. Как ролик чувствует себя на штатном месте?
18 минут назад, Копчёный сказал:
Доброго дня.
1. Т.е. вместо штатных стали без бубна?
5. - рассыпается ессесно, накупил разных роликов от резиновых до полиуретановых, буду менять по мере рассыпания.
Кстати, на счет "крышка бака не требует доработки", у меня если бак норм заправлен и уронить мот - то бенз через закрытую крышку хлещет - мама не горюй, зазоры там аццкие, хотя сверху все вроде бы прилично выглядит. Как дорабатывать какими прокладками - пока не искал, т.к. не так уж и часто его роняю ))
2 часа назад, !Dem! сказал:
Если переставить ролик в верхнее отверстие и взгляд направить от верхней точки ведомой звезды к ведущей и медленно поднимать точку обозрения,  то в какой-то момент ролик перекроет ведущую звезду.
Если раньше ролика это сделает перемычка рамы, то ролик, действительно, установлен очень высоко.
10 часов назад, !Dem! сказал:
рассыпается ессесно
Попробуй подтянуть пружину заднего аморта. Подвеска станет жёстче, цепь будет реже касаться ролика.
9 часов назад, !Dem! сказал:
Краешек грипс пришлось подрезать, не налезала ветрозащита рук
Всех приветствую. Недавно приобрёл данный мот. Хотел у вас спросить как мот заводится с кика? У меня вообще не получается. Кик бьётся об подножку. Такое чувство что не хватает чуток и упирается в подножку
9 минут назад, Zimager сказал:
Ну может смещен на один-два зуба?
17 минут назад, Zimager сказал:
Шалом, боярин)) Мот новый брал, или б\у? Если новый, то могли криво поставить кик во время сборки. Ну или предыдущий владелец зачем-то туда полез и опять таки перекинул на пару зубов.
2 часа назад, Zimager сказал:
Всех приветствую. Недавно приобрёл данный мот....Кик бьётся об подножку.
Привет - привет! У меня тоже бьётся о подножку, но запускается :D
Аккумулятор сдох и я весь прошлый сезон пинал кик :
2 часа назад, Олег Владимирович сказал:
...смещен на один-два зуба?
2 часа назад, FregAT_74 сказал:
... перекинул на пару зубов.
10 часов назад, tim2813 сказал:
1. Суров, я только половину сезона на кике прыгал. ☺️2. Возможно всё, даже матросы верхом на зебрах. :D
21 минуту назад, FregAT_74 сказал:
Возможно всё
А вот не выходит. Если переместить на один зуб, то кик уже касается двигателя и все равно упирается в подножку.
4 минуты назад, tim2813 сказал:
Из чего они этот кикстартер сделали? Напильник слизывает
Из православного чугуния! 🤣 Если честно, то хз. Может танк какой переплавили. :ph34r:
...Может танк какой переплавили. :ph34r:
Только такой
https://www.flashsiberia.com/news
Хорошо, что в загашнике нашелся советский напильник :)
Хотя кик по прежнему при повороте долбит в подножку, но теперь стоит более аккуратно. А то я его приезде в стойке все время отодвигаю назад мотоботом. При этом что-то в коробке хрустит весьма неприятно.
Первоначальное положение.
Как я понимаю, без доработки напильником никак не получалось? Там просто такой шаг насечек или просто хотелось чтобы прямо паз был на кикстартере?
