  • Ответов 5,4 тыс
4 минуты назад, Серёга37 сказал:
Всем привет обладателям Fireguard 250 ну так кто сможет точно сказать после 2000км масло меняется на 3000км или ещё 3000км можно кататься?🤔
Привет! Лучше ориентироваться не на пробег, а на моточасы.
Как ты намотал эти 3000 км? Ехал три дня по трассе или неделю копал болото? Разница есть.
Моторное масло работает в двигателе ориентировочно 150 м/ч.
3 минуты назад, tim2813 сказал:
Какие мото часы там могут быть если там спидометр,или я что то не понимаю 🤔 Я проехал 2000км,хочу заменить масло,вот и интересуюсь на 3000км снова замена или можно ездить и до 5000км не меняя как на советских мотиках)))
7 минут назад, Серёга37 сказал:
Можешь менять, когда тебе угодно. Основная мысль, которую я хотел донести - это то, что ориентироваться нужно не на пробег, а на моточасы.
Если проще 3000 - это максимальный пробег по инструкции. Лучше менять чаще.
На каких советских мотиках масло меняется на 5000 км?
Вкратце- на этих двигателях лучше заливать масло подешевле, но сменить его гораздо раньше.
Не понимаю я этих страданий по маслу. На истину не претендую, но для себя я уже вывел формулу- покупаю 4-литровую канистру газпромнефти 20w50, и меняю раз в 1000-1500. Она стоит сейчас 1500 рублей. За сезон у меня редко больше 5000-6000 тыщ накатывается. Это не большие деньги, чтобы за них переживать. Конечно если заливать богоизбранный и супер-мега крутой святой мотюль, то и расходы будут другие, но вот целесообразность этой затеи для меня весьма сомнительна.
Прошлый сезон катал на Mannol. Нормальное масло, без изысков. В этом попробую Eni Maxima, его у нас целая бочка стоит.))
32 минуты назад, Zimager сказал:
Парни, что за шланг? Куда он подключается?
Один конец на бензокран, второй в карбюратор. Есть ещё шланг перелива, он только в бак втыкается.
14 минут назад, FregAT_74 сказал:
От души
В 28.03.2023 в 02:28, tim2813 сказал:
Я не смог найти. Есть конторы, которые занимаются изготовлением прокладок ГБЦ на заказ.
Пришел комплект прокладок на 169fmm и подходит все кроме прокладки гбц, по отверстиям один в один, а вот сам цилиндр у нас больше. Так что у нас не 172fmm, а 169fmm c увеличенным цилиндром
Погрызанная втулка первичного вала кпп
https://ibb.co/qmFDm3t
https://ibb.co/G2Dy4Xn
Прокладка гбц 73мм
https://ibb.co/f0ghJJg
Изменено пользователем Pmp86rus
В 28.03.2023 в 10:38, FregAT_74 сказал:
Кстати напоминаю, что двигатель у нас 172 FMM, а у него стандартный размер поршня (и прокладки для него) 72мм (ну или 71,5мм, кому как больше нравится). Цифры 169 на картере выбиты для того, чтобы не проходить процедуру сертификации новой модели. Китайцы ленивые жопы. :D
Я так не думаю. Двигатель у нас 169fmm, так как прокладки все от него подходят, кроме прокладки гбц, она отличается от прокладки 169fmm диаметром под цилиндр, а остальные отверстия совподают. У двс 172fmm другое строение гбц и прокладка совершенно другого вида
1 минуту назад, Zimager сказал:
Подсказывайте, что за фишки под баком висят?
Ну одна наверное это датчик уровня топлива, а вторая... бог его знает))
2 минуты назад, Alex1974 сказал:
Не, не. Не на датчику уровня. Как приобрёл так они и висели. Хоть они и не подключены никуда, но всё работает.
3 минуты назад, Zimager сказал:
Ну так и пусть висят тогда. Замотай их изолентой чтобы не гнили, и пристегни где нибудь чтоб не болтались.
4 часа назад, Pmp86rus сказал:
172fmm
1 - один цилиндр
72 - округленное в большую сторону значение диаметра цилиндра
f - воздушное охлаждение
m - мотоциклетный
m - 250 см3
172fmm - это не модель двигателя , а его типоразмер.
172fmm есть у Зонгшен ( cb250-f, pr 250), у Сузуки(gn 250), у Шинерей (vjp 250-4).
3 часа назад, Zimager сказал:
Это фишки подключения подсветки пластика бака, которая была на прошлой версии.
1 минуту назад, tim2813 сказал:
Спасибо за информацию сударь!
