В 20.05.2023 в 20:52, Zimager сказал:
По зазорам ничего не изменилось? Другие не пробовали?
На краснодарской жаре и духоте - 0.1 впуск, 0.13 выпуск. 10 тыс км, ходит хорошо, нареканий нет
  • Ответов 5,4 тыс
Кстати по поводу неудобства подлезть, к карбюратору, я сделал на своем "удлинитель" винта качества из маленького кусочка трубочки силиконовой см 2 и такого гибкой пластиковой трубочки см 20. Силиконовый кусочек половиной плотно одет на винт, а в другую половину воткнута пластиковая трубочка одлинитель. И она у меня заканчивается, в районе кронштейна троса сцепления на коробке.  Стало очень удобно регулировать
12 часов назад, icashi сказал:
Всем привет, мтобратья.
Повредил в скользячке защиту рук на руле, подскажите пожалуйста, где такую купить?
Привет! Стоковая защита рук декоративная, плохо отводит ветер, никак не предотвращает рычаги от повреждения, немного защищает руки от веток. Смысл есть только в городе из-за встроенных и заметных поворотников.
Я могу отдать по символической цене. Все равно без дела лежат.
3 часа назад, tim2813 сказал:
Отписал в ВК
Добрый день всем! Купил данный мотоцикл в апреле, цвет серый, форум прочитал полностью, покупал с магазина и собирал сам из коробки, проблем при сборке не было, смазал всё по рекомендациям форумчан. Мот очень нравится, эксплуатирую как по полям-лесам так и по асфальту, пробег 1150 км. Мои переделки: заменил ведущую звезду на 14, рамки под кофры из квадрата 10мм на 10мм, ролик соответственно перенес (только на 1000 развалился стоковый при езде в двоем), регулировка карбюратора, удленил подкрылок передний с обоих концов. Вот недавно открыл кат А и поставил мот на учёт в гибдд.
Разберусь с сайтом попозжа и заполню профиль и попробую фото выложить.
8 часов назад, МАС сказал:
А изначально ведущая сколько зубьев?
Еще вот думаю немного изменить схему подключения левого пульта: габарит вкл сразу от зажигания, а рычаг света соответственно будет включать не габарит-ближний, а ближний-дальний. А красную кнопку дальнего сделать аварийкой.
В стоке на 13 зубьев стояла, на 14 немного стерло крышку, но не критично, около 90-95 примерно на 6700 оборотов
Всем доброго времени суток, осенью 2021 приобрел  данный мотоцикл, где то писал тут об этом, за 2 года произвел кое-какие доработки: поставил щитки на руль в цвет мотоцикла, ходовые огни, датчик температуры, резину сменил на более дорожную, поменял звезду ведомую с 38 на 34,  пепедачи стали длинее, мотоцикл стал приятнее при разгоне
22 часа назад, icashi сказал:
Если сделаешь, выложи здесь схему, или фоток наделай в процессе. Я тоже хочу такое сделать, но нифига не электрик.
2 часа назад, Klim199 сказал:
Всем привет какое масло заливать , пишут 15w40 API SG/SH , но такого я не нахожу а только 15w50
Я лью Mannol 7812 синтетика 10w40, мотоциклетное
9 часов назад, Klim199 сказал:
Двигатель старый, разработки конца 80-х начала 90-х годов, поэтому допуски масла API SG такие допотопные.
Считаю, что выбор масла не принципиален, лишь бы оно было не паленое и и его было в нужном количестве.
Рекомендую лить 1,2-1,3 л, невзирая на щуп. С таким количеством его ещё не давит через сальники и, возможно, убережёт от преждевременного износа втулки под шестерней привода кикстартера, с которым уже столкнулись некоторые пользователи
В 21.05.2023 в 07:42, tim2813 сказал:
Свечу можно выкрутить и глянуть на предмет качества смеси
Выкрутил после 200 км поездки по трассе. Ничего плохого не заметил. Не мокрая, не копченая. Электрод хоть и не кирпичного цвета, но сероватый.
В 21.05.2023 в 08:47, Pmp86rus сказал:
Масло значит 10-w40. Из-за него по моему опыту через час по трасе начинает плохо работать КПП, заменил масло на 15-w50 и проблема ушла
С покупки заливаю мотоциклетное масло Igol 15w-40. Уже несколько замен делал.
Неужто 15w-50 прямо решит проблему? Вроде не такая жара у меня, чтобы не хватало вязкости 40 ? Проблема наблюдается даже в поездках при +7 градусах, если покататься часок.
Давеча поехал кататься - как прогрелся хорошо - опять те же фокусы начались: на светофорах на трассе, в городе. Это ужас. Надо ехать - где-нибудь на круговом надо пощелкать передачами, а они заедают - топаю хорошенько - раза с 3-4-го включится передача. Были ситуации очень опасные, когда на кругу или на светофоре зависал и не мог ехать. И это новый движок на пробеге 3.5 тыщи. Ну что тут скажешь. Наверное не приработался еще, хе-хе.
В 23.05.2023 в 07:10, icashi сказал:
Дмитрий, у меня такая же фигня была как у вас, недоразвивает мощность, прострелы в выхлоп.
По мощности не могу жаловаться - развивает в силу своих конструктивных способностей - на ручку отликается хорошо, разгон бодрый. Разве что на холодную заводится не сразу, приходится покрутить, подергать дросель.
Выше ответил про свечу - не черная. По карбюратору из всех работ - по рекомендации в прошлом году поднял иглу на одно деление. Вроде стало пободрее.  Больше ничего. Лазить и крутить карб с тонкой настройкой не хочу - свежи в памяти пляски с карбюратором от Альфы.
Изменено пользователем Dmitry_fb
4 часа назад, Dmitry_fb сказал:
Посмотри свободный ручки сцепления.
