  • Ответов 5,4 тыс
Карбюратор настроить нужно и будет всё хорошо.
В 03.11.2024 в 17:03, Damian сказал:
Это нормально или нужно настраивать карбюратор?
Нужно настроить карбюратор. Справа на нем есть винт регулировки холостого хода. Вот добейся, что бы обороты были где-то 1,5 - 1,7 тысячи в самом нижнем положении лапки воздушной заслонки на прогретом двигателе.
28 минут назад, Grinders сказал:
Спасибо большое. В субботу Яндекс обещает +9, попробую порегулировать. А то я что-то накрутил, теперь даже завести не могу)) Вообще не схватывает. Но самое главное я не понимал в каком положении рычажка начинать регулировку.
  • 2 месяца спустя...
Всем привет
По поводу маятника для Фаергарда. Мой ушатался и уже один раз заваривали весь этот ужас. Хочу купить новый, но не могу найти нигде. Может кто-то сталкивался с такой же проблемой, если да, то пожалуйста подскажите где его найти?
1 час назад, Михаил0220 сказал:
Всем привет
тяжелый вопрос, в магазинах не встречал, пробовать искать по объявлениям, или подбирать с другого мотоцикла.
Изменено пользователем aufstendz
Ошибка в тексте
маятника
Смотри с других мото. Например- мотоленд эндуро один в один.
Попробую на озоне, но чисто в сравнении по внешке, не зная размеров (в озоне их редко пишут) сходство есть, но всё равно где то отличается
Крепление для успокоителя, загиб на этих рогах чуть дальше или ближе, косынки для укрепления как-то не так
Так что только сравнивать по факту
Попробую, если всё ок, отпишусь
В 20.01.2025 в 11:03, Михаил0220 сказал:
Всем привет
Moto18
А что с родным случилось и как?
В 02.02.2025 в 11:51, Kurt932 сказал:
Moto18
Цепь порвалась и видимо зацепилась за уголок маятника
Его погнуло и порвало довольно неслабо
Решил по другому сделать
Заказал кусок трубы под размер маятника
Сегодня приедет, приварю
4 минуты назад, Михаил0220 сказал:
Как так случилось? Порвалась по замку? Мне кажется не могло маятник загнуть.
49 минут назад, aufstendz сказал:
Замок разлетелся
Цепь сначала слетела, потом её стало наматывать, заклинило и разорвало
А потом маятник раскурочило
В 07.02.2025 в 14:24, Михаил0220 сказал:
Жесть. Я конечно понимаю, что наш маятник слабенький, но не думал, что настолько. Даже не верится
  • 3 недели спустя...
В 09.02.2025 в 15:19, Kurt932 сказал:
Ну у этого толщина стенки была 2.3 миллиметров
Сейчас взял другой, но по размерам всё один в один
Стенка где-то 4 миллиметра
Осталось кронштейн под суппорт переварить и всё
В 14.04.2021 в 02:31, tim2813 сказал:
Пришли удлинители крыла из Китая.
Ищутся на Алиэкспресс по названию "удлинитель крыла f850gs".
Выбрал их, потому что они подходили по форме, но размер имеют с небольшим запасом.
http://images.vfl.ru/ii/1618338143/eae0e542/34068629.jpg
Просверлил отверстия в подкрылке и установил удлинители, вставив пластиковые заклепки, которые идут в комплекте.
http://images.vfl.ru/ii/1618338356/4b8f4862/34068670.jpg
http://images.vfl.ru/ii/1618338430/bf117cc5/34068686.jpg
Осталось подрезать выпирающие части и проклеить или запаять стыки соединения подкрылка с удлинителями, потому как пластиковые заклепки и двухсторонний скотч "3М" не внушают доверия.
http://images.vfl.ru/ii/1618338681/19d767d4/34068711.jpg
Не осталось ли ссылки на продавца? И как показали себя удленнитель в деле?
В 07.02.2025 в 14:30, aufstendz сказал:
У Сани Акимыча тоже такая беда была, цепь слетела и маятник завернулся.
  • 1 год спустя...
В 21.05.2023 в 17:24, fx_r21 сказал:
Шолом, православные, правоверные, партийные и беспартийные.
Подскажите, кто богат опытом - поймал пару хороших ям (практически канав) на 90-100 км/ч. Как ничего не сломал, не погнул и как не улетел - сам не понимаю.
Суть в том, что перестал отображаться уровень топлива - шкала полная и мигает.
Визуальный осмотр проводки результатов не дал - видимый кабель цел, разъем цел. Бак снимал, бултыхал - в нем ничего не катается.
Здравствуйте, у меня так же. Как то победили проблему? мне кажется с приборкой проблема, всё прозвонил, все хорошо
