  • Ответов 5,5 тыс
В 07.10.2019 в 17:31, Pavel59 сказал:
Проверил свечу, пробег 400 км.
Что скажете? Нормальная смесь?
По мойму абсолютно. Для 4т.
Но совсем точно, только газоанализатор со/сн скажет.
В 05.10.2019 в 18:50, Pavel59 сказал:
Лед лампу в фару.
И будет ещё один вырвиглаз))
Хотя, если найдётся конструктивно правильная(по расположению спирали) лампа. Обязательно обзор!
2 часа назад, alekskonv сказал:
Я по дорогам общего пользования почти не езжу)) так что если и будет слепить, то зверушек лесных)
В 04.08.2019 в 00:21, maxnara сказал:
Машинку поменял вчера на другую. Стало с середины начинать но все ровно слабые. Старую перебрал манжеты ок без зодиров и царапин! Думаю на шланг или в суппорте где-то воздух затаился!!! Также проблема на втором у племянника! Брали вместе.
Проблема решена с тормозами заменой шланга!!!
Коллеги, кто ездил на Пантер 300 ( верхневальный) и Пантер 250 ( нижневальный) подскажите какая разница в поведении и характеристик этих двух двигателей?
8 часов назад, мот сказал:
если у пантеры  двигателя 166fmm и 170fmn  то почитай ветку про рейсер 300. я сравнил два эти двигателя в лоб. 170фмн  вообще не обрадовал.
Именно пантера 250 со сток звёздами, там передняя звезда стоковая или 50 или 54 зуба. Я сначало подумал это заменили сами, потом узнал что это сток.... Этот мопед землю рвёт и пашет на таких звёздах, очень бодрый... Вот только по жпс максималка 93-95, на спидометре за 130.... Если сменить звёзды, то теряется прыть
16 минут назад, мот сказал:
нет,не я один утверждаю.
да и сколько можно обьяснять,ничем я его не задушил,его задушил производитель изначально. времени нет пока раздушивать, да и тут снег уже выпал и минус. если не будет потепления, реальные испытания отложатся на следующий сезон
Да что вы тут нам рассказываете???
Вам  уже тут не один человек говорил, что мот требует обкатки и после 1000км не пойми как и кто на нём ездил он не раскроется.. Мот показывает всю дурь после 4-5т пробега если до этого его не приговорили... У меня что нижневальная 200 со 164фмл движком такое было, что с 170фмн...
    Для справки так на 17" колесе на звёздах 13-36      он двоих с грузом разгонял 115-116км/ч причём не разовая акция когда феншуй полностью совпал а раза 3 пробовал и все 3 раза разгонял, причём не так что раз и сбросил, а минут по 5 так ехал, по датчику от навител и яндекс навигатора.. И всё это после пробега 4000.... Тут есть видео у скутерца тест драйв стелс флекс250 кажется и гилера ранер180. Так гилера ранер рвала тот стелс как тузик грелку и оком и раком и вобще везде и всюду, причём водила на гилере говорил, что ещё не во всю газовал. Понаблюдав как разгоняется стелс250 я понял что что-то не то, как-то слабовато и максималка там вроде 90-94 по жпс была(говорю по памяти может что-то напутал).. После того как узнал что мот новый и толком не обкатан, то сразу понятно стало почему флекс так хреново едет))))))
   Позже я сменил колесо на 18" и он стал тупить вдвоём, часто щёлкать кпп в городе, разгон вдвоём таксебе.... Поставил сток звёзды 13-38 и о чудо в городе реже пришлось работать КПП, там где приходилось  включать 4, он уже на 5 дотягивал, там где надо было 3 включать он на 4 дотягивал, там где 2 надо было раньше он на 3 ещё вытягивал.. Просто магия))))) И более интересный разгон.... Да скажу так максималка у него после этого немного упала. Теперь 2 лица он разгоняет свободно только до 108км/ч, если уж заморочится, то 110-112 потолок он ещё раскручивал, но то уже всё было. Т.е.  считай 5км/ч он потерял, но приобрёл динамику и меньше щёлкать КПП в городе, что для меня самый оптимальный вариант... Ибо как правило больше 90 разгонять очень редко надо, а катать каждый день в городе стало гораздо приятнее!
   А вы тут нам расказываете про 15/36, мне 13/36 не понравилось. Я представляю какой он плодовощь у вас на 15/36 не мудрено что на таких звёздах вас не то что 166 двиг порвёт, а даже юбр125 заставит вспотеть. Повторяю 166 двиг именно на пантере250 на стоковых звёздах 14-52 рвёт землю и порвёт вашу 300 на ваших звёздах 15-36 только засчёт передаточного отношения.... У меня тоже 164(200) двиг когда воткнул 17 звезду не ехал нифига еле набирал скорость, а максималка между 4 и 5 передачью не сильно отличалась.. от пантеры 250 сильно отставал в пути.... Стоило воткнуть стоковую звезду на 15, так мало того что максималка осталось такая как на 17, только на 5 он уже стал раскручиватся мотор, так и от пантеры 250 по набору скорости как и максималке особо не отставал, ехал чуть с зади и при этом 250 не могла от меня оторватся, разве что если я садил пассажира я уже тух, а 250 нормальна с ним шла. Стоило мне поставить звезду на 14 зубов, то эта 200 ускорялась что дурная, очень дурной набор скорости со светофора в городе, только и успевай что втыкать передачи, чувтсвовал себя на каком-то болиде, вот только максималка ограничилась 94по жпс, но до 80 он разгонялся что бешеный и приподнимался с газа
Нормально пантерка 300я едет. Верно парни говорят. Катаю на стоковых звёздах, меня устраивает. И на холостом едет, по лесу если, и в городе вполне. По сравнению с 200й дельтой гораздо резвее. После 3х тыщ поехал бодрее гораздо. Карб не трогал. Свечу не выкручивал даже, примерно на 1500 клапана отрегулировал и всё.
Изменено пользователем duzz
1 час назад, Sashkaaa сказал:
Кто подскажет как уровень в поплавковой камере отрегулировать на нашем карбе ?
Я так понимаю как и в обычном поджать или отжать поплавок на направляющих....
15 часов назад, evgeniy569 сказал:
Я чтото не догоняю ...
скорее 165 или 167.. но это не точно )
В 28.10.2019 в 18:39, evgeniy569 сказал:
Ничего себе:blink:. И как только её в двигатель засунули...
1 час назад, shorsik сказал:
Ведомая на заднем колесе 428
Вчера заметил, что амортизатор в месте крепления к маятнику не плотно сидит, а немного люфтит, несмотря на хорошую затяжку болта. Как будто втулки не хватает. Кто-то замечал у себя такое?
Добрый день! Прошу рассказать какой карбюратор(название или ссылка) лучше выписать с алиэкспресса для замены на Racer Panther RC300-GY8X? Какую цепь? Какие звезды? Спасибо.
  • Последние посетители   2 пользователя онлайн
