2 часа назад, Alex_Frolov сказал:
В который раз напишу - неужели вы и правда думаете, что эти 4 жалких сайлентблока с относительно тонким для демпфировагия привода слоем резины, да ещё и дубовой, может что-то там сглаживать, беречь сцепление и коробку?
Моё мнение - толку от них нет, вот прям 0. Хоть болты вкручивайте в них, хоть металлические втулки забивайте, разницы на ходу не увидите. Гораздо большее демпфирование оказывает сама цепь, за счёт своего провиса и некоторой "эластичности" привода, если можно так выразиться.
Стелс дельта, стелс флейм, вот там демпфер, да. Большое резиновое кольцо во всю ступицу колеса, вокруг штырей на ступицей звезды слой резины около 3-4 см получается, против 4-5 мм в этих сайлентблоках. Аналогичная конструкция применялась на явах и восходах. Такие же демферы ставятся на нормальные взрослые мотоциклы.
Пс. Наверное, год назад писал последний раз в этой теме, ничего не меняется. Опять эти шпильки, сайлентблоки. Как говорится, мыши плакали, но продолжали есть кактус))
Предагай альтернативу: от какого мота поставить ступицу или колесо в сборе, чтобы встало без глобальных переделок.
  • Ответов 5,3 тыс
вот там демпфер
Показать картинку  это одно, Как поставить эту резинку на колесо Пантеры??????? То что саленблоки не работают Мы и сами знаем. Опишите весь процес установки подробнее.
18 минут назад, duzz сказал:
Болты пришлось вкрутить, так как звезда разболталась на родных направляющих и начали разбиваются посадочные места по звезду и сайлентблоки, Ещё бы км так 300 и выкинул бы заднее колесо, А болтами вылечил. Вот вся суть установки болтов.
4 часа назад, duzz сказал:
На Пантере лайт версия стоит такой демфер, только с барабанным тормозом.
4 часа назад, Шурик@Я сказал:
Я не предлагаю устанавливать этот демпфер на пантеру/рейнджер 300, где вы это увидели?
Смысл сообщения был в том, что эти сайлентблоки не имеют никакого значения с точки зрения спасения коробки/сцепления от ударных нагрузок. И если есть проблемы с обрывом родных шпилек, то без раздумий сажайте звезду жёстко на болты. В родные сайлентблоки, или в металлические втулки - тут уж как нравится. Демпфер от дельты/флейма приведён для примера, как образец "нормального" демпфера.
5 часов назад, duzz сказал:
Болтами жёстко к ступице, вот и вся альтернатива. Товарищ у меня так и сделал на мотоленде с аналогичной ступицей. Пробег 12 тысяч и в хвост и в гриву- никаких проблем.
Без глобальных переделок внедрить хороший рабочий демпфер вряд ли получится. Как уже сказали, надо искать либо колесо в сборе, либо ступицу с последующим поиском спиц и переспицовкой. И то не факт, что потом ведущая и ведомая звезда окажутся на одной линии, и тормозной диск попадёт аккурат в суппорт. Так что пусть тут каждый сам решает, в зависимости от наличия свобного времени, желания, и готовности потратить определённое количество денежных знаков на эту затею, если демпфер определённо нужен. В этом и прелесть китайского мотоцикла для пытливых умов и чешущихся рук)
Форумчанин Алексей Ecconaut внедрял ступицу от зонгшена rx3 в кросраннер, но на кросраннер изначально стоит маятник от этого зонгшена, так что было немного проще. Можете найти, почитать.
В моем мотоцикле нет демпфера, во многих других его тоже нет. Да, было бы лучше, если б он был. Но если нет, и так неплохо.
23 часа назад, Акимыч сказал:
Выносливейший узел. Скакал на Горном Алтае. По приезду домой ( в Москву) разобрал-посмотрел. Все в девственном виде.
у меня тоже на пегасе 22т отъездил и всё чётко(на 16-17 только втулки заменил) Узел один в один с пантеровским... Просто что в твоей дельте, что в моём пеагсе мощность не та чтоб ему навредить)))))))
 Демпфер такой стоит на иж-49.
На него шланги одевали постоянно.. но это очень не на долго...
Но там сама конструкция железная и крепкая. А вот на более новых ижах  сделано очень просто и надёжно, там что-то типа шестерни вставляется в нутро другой шестерни. Вообще никаких негативных явлений. Никогда нечего с ним не происходит. Да и с другими связанными с этим , узлами...  Заблокировать его и забыть... Наверное... :)
4 часа назад, Aleksandr pantera сказал:
Со временем шлицы слизываются. Как в звезде, так и на ступице.
Звёзды всё равно менять по мере износа зубьев, а ступицы хватает на две - три замены звёзд. Потом заднее колесо и  переднее меняются местами и снова " в бой".  Двух колёс мне хватило на 135 000 км.
Вчера на Тарханкут сгонял на своем Кайоте Т2, ведомая 50 зубов, скорость 70 км.час, обороты 6000, до 105 разгонял свободно, спидометр проверял с машинами показывает правильно. Не которые говоря, что на Т2 на дальняк нельзя, все это пустые разговоры, если шестерню скоростную поставить 90 можно идти без проблем, но у меня заточка для гор и пересеченки, не стал звезду менять.
11 часов назад, Vitto сказал:
Раз с машиной сверял, то смело как минимум -5км можешь снимать)))))
А ещё в наших спидаках есть понятие как геометрическая погрешность, т.е. проверяешь на скорости 40-60-70 км показывает правильно по жпс или близко, зато когда выше скорость отклонения больше, а на максимальной вообще охрененный разброс....
 Такая же хрень была на 200 абм.. На 60-80км показывал правильно как у машины точно, и -5 по жпс.. А на скорости 105км жпс выдал 93км/ч
Добрый день! Еду на днях по асфальту, скорость около 80 км/ч и тут замечаю провалы в тяге, все хуже и хуже едет, газ в пол почти ничего не происходит, давлю на задний тормоз, он не давится. останавливаюсь как только смог, и вижу валит дым с задних колодок, заклинили и все сразу стачились. Я охренел, открутил штуцер, стравил жидкость чутка, разжал супорт и поехал домой без заднего тормоза. Вопрос:
1) из за чего такое могло случиться на ровном месте?
2) где в мск срочно купить задние колодки на наш байк? Уже в 10 магазинах был не нашел
6 часов назад, Victormsk сказал:
Возможно подклинивание суппорта в направляющих. И скорее всего это случилось не само по себе. После последнего подтормаживания (даже самого легкого) колодки не до конца разжались и в пути начали потихоньку подогреваться. При нагреве, они начинают сильнее тереть и зажимать диск. Так и дошло до того момента, когда они просто начали клинить диск. Нужно было дать суппорту и диску полностью остыть и попробовать суппорт пошевелить, подвигать по направляющим. Возможно диск освободился бы и не пришлось сливать жидкость.
Всё это при условии правильной регулировки тормоза. Если тормоз поджат, то тоже такой эффект возникает по проезду нескольких км.
10 часов назад, Victormsk сказал:
Было такое у Кума, Мучался постоянно, Я глянул, а у него нет на лапке тормозной холостого хода, Открутил шток, добавили ход и ВСЁ, Забыли про это.
Изменено пользователем Шурик@Я
19 часов назад, Victormsk сказал:
Купить может и тяжело, На АЛИ заказал, 275 руб, Сейчас лежат в запасе, Всё таки это расходники.
В 04.09.2019 в 07:22, shorsik сказал:
Ага, есть такое))
Victormsk , снимаешь колодки и топаешь в любой магазин запчастей. Не надо говорить "на Рейсер пантеру и тд". Просто - хочу такие колодки. Их везде полно. Я у нас в первом же магазине запчастей купил. Там что-то 125 эндуро на упаковке написано было. В районе 500р.
По суппорту - не закис ли шток. Там грязь и ржа попадает и его начинает клинить.
Изменено пользователем duzz
23 часа назад, Шурик@Я сказал:
Чего у вас всё так сложно? Это же ширпотреб дешёвый и в каждой булочной есть, какое алиэкспресс, алё? Сносилось поехал и купил в ближайший мотомагазин за 300-400 руб в зависимости от производителя.. Я не знаю как в Москве и в каких магазинах, но точно не хуже чем в провинциальном Симферополе. не знаю как в Керчи, но у нас в магазине на авторынке у Олега, на венгерском рынке в мотобутике, на бородинском рынке в мотомагазине я точно знаю есть, возможно и в других местах, но у меня не было цели проверить это в каждом магазине
10 часов назад, duzz сказал:
Да пантера продешевила и вкорячила лажовые тормоза слабые на зад.. У конкурентов 200-250 кубов у всех двухпоршневые машинки, даже у некоторых 125.. А у нас 1 поршневой,колодки небольшие, реально по сути как(не удивлюсь что один и теже) у пита 125кубового и у некоторых альф нового образца.... Эти тормоза слабые что капец... На хорошей, цепкой резине(такая как петрошина например) и тёплом, сухом, чистом асфальте мощи заднего тормоза ой как не хватает. Особенно когда я остался без переднего тормоза в 200км от дома с пассажиром. По трассе в плотном потоке так тяжело было тормозить на ск 80+ не хватало тормозного усилия. Хотя на стоковой резине этих тормозов за  глаза было...
Не знаю, мне заднего тормоза вполне хватает. Отрегулировал ход штока на цилиндре и смазал направляющие. Чуть по резче давишь - можно заблокировать колесо. Но я один катаюсь, без второго номера. Мне кажется, там бы диск побольше диаметром.. усилия хватает от суппорта.
17 часов назад, evgeniy569 сказал:
В керчи только один мото магазин, ито для Япошек, Причём почти всё под заказ. Что бы ни спрашивал по мелочёвке, ничего нет. Единственное что купил, это лягушку на задний стоп. А если что и надо прикупить, еду в Славянск на кубани,там есть ВСЁ в наличии, благо бываю там раз в неделю по рабочим делам. Так что други, если что коснется по ремонту в Керчи, даже не ищите, только время потратите.
  • Последние посетители   2 пользователя онлайн
