Олег*** Опубликовано 25 октября, 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 25 октября, 2019 58 минут назад, Акимыч сказал: Очень интересно. Что то вопрос остался без ответа. попробуй иглу поднять на одно деление Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alekskonv Опубликовано 25 октября, 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 25 октября, 2019 В 07.10.2019 в 17:31, Pavel59 сказал: Проверил свечу, пробег 400 км. Что скажете? Нормальная смесь? По мойму абсолютно. Для 4т. Но совсем точно, только газоанализатор со/сн скажет. 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alekskonv Опубликовано 25 октября, 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 25 октября, 2019 В 05.10.2019 в 18:50, Pavel59 сказал: Лед лампу в фару. И будет ещё один вырвиглаз)) Хотя, если найдётся конструктивно правильная(по расположению спирали) лампа. Обязательно обзор! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Pavel59 Опубликовано 25 октября, 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 25 октября, 2019 2 часа назад, alekskonv сказал: И будет ещё один вырвиглаз)) Хотя, если найдётся конструктивно правильная(по расположению спирали) лампа. Обязательно обзор! Я по дорогам общего пользования почти не езжу)) так что если и будет слепить, то зверушек лесных) Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
maxnara Опубликовано 25 октября, 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 25 октября, 2019 Всем привет! Есть у кого опыт установки колеса заднего от ирбиса ттр 250 без сайлентблоков? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
maxnara Опубликовано 25 октября, 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 25 октября, 2019 В 04.08.2019 в 00:21, maxnara сказал: Машинку поменял вчера на другую. Стало с середины начинать но все ровно слабые. Старую перебрал манжеты ок без зодиров и царапин! Думаю на шланг или в суппорте где-то воздух затаился!!! Также проблема на втором у племянника! Брали вместе. Проблема решена с тормозами заменой шланга!!! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ttl Опубликовано 28 октября, 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 28 октября, 2019 Коллеги, кто ездил на Пантер 300 ( верхневальный) и Пантер 250 ( нижневальный) подскажите какая разница в поведении и характеристик этих двух двигателей? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
evgeniy569 Опубликовано 28 октября, 2019 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 28 октября, 2019 8 часов назад, мот сказал: если у пантеры двигателя 166fmm и 170fmn то почитай ветку про рейсер 300. я сравнил два эти двигателя в лоб. 170фмн вообще не обрадовал. Именно пантера 250 со сток звёздами, там передняя звезда стоковая или 50 или 54 зуба. Я сначало подумал это заменили сами, потом узнал что это сток.... Этот мопед землю рвёт и пашет на таких звёздах, очень бодрый... Вот только по жпс максималка 93-95, на спидометре за 130.... Если сменить звёзды, то теряется прыть 2 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
evgeniy569 Опубликовано 28 октября, 2019 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 28 октября, 2019 16 минут назад, мот сказал: нет,не я один утверждаю. да и сколько можно обьяснять,ничем я его не задушил,его задушил производитель изначально. времени нет пока раздушивать, да и тут снег уже выпал и минус. если не будет потепления, реальные испытания отложатся на следующий сезон Да что вы тут нам рассказываете??? Вам уже тут не один человек говорил, что мот требует обкатки и после 1000км не пойми как и кто на нём ездил он не раскроется.. Мот показывает всю дурь после 4-5т пробега если до этого его не приговорили... У меня что нижневальная 200 со 164фмл движком такое было, что с 170фмн... Для справки так на 17" колесе на звёздах 13-36 он двоих с грузом разгонял 115-116км/ч причём не разовая акция когда феншуй полностью совпал а раза 3 пробовал и все 3 раза разгонял, причём не так что раз и сбросил, а минут по 5 так ехал, по датчику от навител и яндекс навигатора.. И всё это после пробега 4000.... Тут есть видео у скутерца тест драйв стелс флекс250 кажется и гилера ранер180. Так гилера ранер рвала тот стелс как тузик грелку и оком и раком и вобще везде и всюду, причём водила на гилере говорил, что ещё не во всю газовал. Понаблюдав как разгоняется стелс250 я понял что что-то не то, как-то слабовато и максималка там вроде 90-94 по жпс была(говорю по памяти может что-то напутал).. После того как узнал что мот новый и толком не обкатан, то сразу понятно стало почему флекс так хреново едет)))))) Позже я сменил колесо на 18" и он стал тупить вдвоём, часто щёлкать кпп в городе, разгон вдвоём таксебе.... Поставил сток звёзды 13-38 и о чудо в городе реже пришлось работать КПП, там где приходилось включать 4, он уже на 5 дотягивал, там где надо было 3 включать он на 4 дотягивал, там где 2 надо было раньше он на 3 ещё вытягивал.. Просто магия))))) И более интересный разгон.... Да скажу так максималка у него после этого немного упала. Теперь 2 лица он разгоняет свободно только до 108км/ч, если уж заморочится, то 110-112 потолок он ещё раскручивал, но то уже всё было. Т.е. считай 5км/ч он потерял, но приобрёл динамику и меньше щёлкать КПП в городе, что для меня самый оптимальный вариант... Ибо как правило больше 90 разгонять очень редко надо, а катать каждый день в городе стало гораздо приятнее! А вы тут нам расказываете про 15/36, мне 13/36 не понравилось. Я представляю какой он плодовощь у вас на 15/36 не мудрено что на таких звёздах вас не то что 166 двиг порвёт, а даже юбр125 заставит вспотеть. Повторяю 166 двиг именно на пантере250 на стоковых звёздах 14-52 рвёт землю и порвёт вашу 300 на ваших звёздах 15-36 только засчёт передаточного отношения.... У меня тоже 164(200) двиг когда воткнул 17 звезду не ехал нифига еле набирал скорость, а максималка между 4 и 5 передачью не сильно отличалась.. от пантеры 250 сильно отставал в пути.... Стоило воткнуть стоковую звезду на 15, так мало того что максималка осталось такая как на 17, только на 5 он уже стал раскручиватся мотор, так и от пантеры 250 по набору скорости как и максималке особо не отставал, ехал чуть с зади и при этом 250 не могла от меня оторватся, разве что если я садил пассажира я уже тух, а 250 нормальна с ним шла. Стоило мне поставить звезду на 14 зубов, то эта 200 ускорялась что дурная, очень дурной набор скорости со светофора в городе, только и успевай что втыкать передачи, чувтсвовал себя на каком-то болиде, вот только максималка ограничилась 94по жпс, но до 80 он разгонялся что бешеный и приподнимался с газа 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
duzz Опубликовано 29 октября, 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 29 октября, 2019 (изменено) Нормально пантерка 300я едет. Верно парни говорят. Катаю на стоковых звёздах, меня устраивает. И на холостом едет, по лесу если, и в городе вполне. По сравнению с 200й дельтой гораздо резвее. После 3х тыщ поехал бодрее гораздо. Карб не трогал. Свечу не выкручивал даже, примерно на 1500 клапана отрегулировал и всё. Изменено 29 октября, 2019 пользователем duzz 3 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sashkaaa Опубликовано 6 ноября, 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 6 ноября, 2019 Кто подскажет как уровень в поплавковой камере отрегулировать на нашем карбе ? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
evgeniy569 Опубликовано 6 ноября, 2019 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 6 ноября, 2019 1 час назад, Sashkaaa сказал: Кто подскажет как уровень в поплавковой камере отрегулировать на нашем карбе ? Я так понимаю как и в обычном поджать или отжать поплавок на направляющих.... 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sashkaaa Опубликовано 7 ноября, 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 7 ноября, 2019 15 часов назад, evgeniy569 сказал: Я так понимаю как и в обычном поджать или отжать поплавок на направляющих.... Я чтото не догоняю ... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
chauffeur Опубликовано 7 ноября, 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 7 ноября, 2019 37 минут назад, Sashkaaa сказал: Я чтото не догоняю ... https://youtu.be/NfvdMcKKb8Q Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
duzz Опубликовано 8 ноября, 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 8 ноября, 2019 скорее 165 или 167.. но это не точно ) Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
shorsik Опубликовано 11 ноября, 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 11 ноября, 2019 В 28.10.2019 в 18:39, evgeniy569 сказал: передняя звезда стоковая или 50 или 54 зуба Ничего себе. И как только её в двигатель засунули... 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
evgeniy569 Опубликовано 11 ноября, 2019 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 11 ноября, 2019 1 час назад, shorsik сказал: Ничего себе. И как только её в двигатель засунули... Ведомая на заднем колесе 428 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sashkaaa Опубликовано 12 ноября, 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 12 ноября, 2019 Никто короткоходную не ставил ? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Pavel59 Опубликовано 13 ноября, 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 13 ноября, 2019 Вчера заметил, что амортизатор в месте крепления к маятнику не плотно сидит, а немного люфтит, несмотря на хорошую затяжку болта. Как будто втулки не хватает. Кто-то замечал у себя такое? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
trikatus Опубликовано 14 ноября, 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 14 ноября, 2019 Добрый день! Прошу рассказать какой карбюратор(название или ссылка) лучше выписать с алиэкспресса для замены на Racer Panther RC300-GY8X? Какую цепь? Какие звезды? Спасибо. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
