подскажите плиз. на пантеру 300 подойдет ли заднее колесо от другого мотоцикла? на родном не нравится крепление звезды,поменял дэмпферные втулки, их хватило на 30 км.
  • Ответов 5,2 тыс
1 час назад, Роман 007 сказал:
От XR250 Lite должен подойти
Изменено пользователем Sazan
3 часа назад, мот сказал:
 какой карб ?  пз 32 или 34 ?  на ранних (как у меня, рейнджер ) ставили 32
Если память не изменяет то 28!
Изменено пользователем Серый 1
на всех китайцах моих написано что основная система запуска - стартер. кик - это в крайних случаях
написано что на холодную рекомендуется кик, для сбережения ресурса АКБ
27 минут назад, Аleksandr сказал:
а если идти пешком и рядом катить мотоцикл, то сбережется еще и бензин
3 часа назад, Роман 007 сказал:
четыре сезона откатал и ни разу не срезало шпильки и сайленблоки не разбивало.
8 часов назад, Серый 1 сказал:
Ребята, если есть возможность расскажите как его с кика заводить на холодную?
Дак кто-нибудь пробовал его на холодную заводить с кика?
25 минут назад, Серый 1 сказал:
Открыть бензокран, немного обождать пока наполнится поплавковая камера. Закрыть воздушную заслонку. Пару раз качнуть кикстартером при выключенном зажигании. Включить зажигание и завести мотор. При правильных регулировках заводится с полтычка
9 часов назад, Серый 1 сказал:
Иглой. Нижний винт ещё не трогал. Залезть туда сложновато. Если кто делал и у него получилось исправить провал при резком открытии газа, пожалуйста объясните как это исправить. Многие включая меня скажут вам огромное спасибо.
Главным топливным жиклером надо попробовать поиграться. Размер похоже маловат. У вас какие циферки на главном топливном жиклере стоят (тот что напротив игры)?
Если на полном открытии газа топлива не хватает, то хоть иглу вовсе убери, хоть винтами обкрутись, хоть уровень в поплавковой камере подними - не поможет пока ГТЖ не подберешь подходящий.
4 часа назад, мот сказал:
не надо ничего менять, сходи к токарю.внешняя обойма сайлента остается в колесе, резина убирается.
гайки м12 от подвески ваз2109
кусок шланга на 15 мм внутр.
про все эти сайленты много написано,читай
не мог бы скинуть ссылку про сайлент блоки
11 часов назад, Серый 1 сказал:
Как тогда объяснить от факт, что при резком открытии газа с холостых, мот сначала глохнет? Или хочешь сказать это только у меня
Это только у тебя, у меня такого нет.
Цитата
Как быть со свечкой белой? Это не излечить на нашем аппарате.
Лечится...
 У меня было такое, поднял иглу на одно деление от стока и стала свеча не такая белая. Поднял на максимум и свеча чёрная... Вернул когда поднял на одно деление.. Мот немного мощнее и чуть более максималка, о при этом жрёт на 4.2-5 литров на 100.. Через год вернул в стоковое положение, по мощности перестал шпильки жрать, максималка упала до 110-113(было 115-116) по жпс и жрать стал 3.7-4.4 в зависимости от режима
2 часа назад, мот сказал:
если 28,то вообще тухляк. точно 300 пантера ?
на 166фмм и то 30 стоит
У меня на 164 моторе(196 кубов) с завода стоял карб пз30. На 150кубовых моторах ставят пз27
В 10.08.2020 в 16:08, мот сказал:
Подскажите, в гараже валяется медная спрей смазка для суппортов,как она для стоковой цепи подойдёт или не стоит?
В 14.08.2020 в 10:30, Valeraegik сказал:
Не стоит. Лучше просто трансмиссинкой помажь, если ничего нет.
Доброго времени суток.
Товарищи, подскажите пожалуйста, хочу поменять родную цепь на мотоцикле Raser rc300-gy8x на японскую фирмы DID.
Проблема в том, что не могу найти маркировку по типоразмеру родной цепи, в инструкции по эксплуатации не указано. В интернете разные источники пишут разные типоразмеры.
Может кто сталкивался с таким вопросом, какая цепь стоит на мотоцикле Raser rc300-gy8x?
Наиболее повторяющиеся ответы в поисковике: цепь 520; цепь 428H.
1 час назад, PiratNord сказал:
На цепи и на звёздах написано. На ранних шла 428, на свежих 520.
