Здравствуйте товарищи. Подскажите пожалуйста, кто-нибудь решал проблему болтающегося заднего амортизатора?
  • Ответов 5,5 тыс
50 минут назад, Серый 1 сказал:
А как исправить люфт продольной? Вот это проблема. Думаю пластинку железную запихать во втулку амортизатора, но это наверное не надёжно будет.
Из алюминиевой пивной банки можно вырезать полоску, накрутить на болт и выбрать люфт, чтобы плотненько было. Думаю нормально будет. У меня по втулке аморт гуляет поперек, об уши стучит, но сама втулка вроде плотненько ушами зажимается, по крайней мере от руки не люфтит, надо будет на ходу проверить.
Изменено пользователем ODS
53 минуты назад, ODS сказал:
Сначало тоже не стучало. К пробегу чуть больше 1000км начало стучать.
Всем снова здравствуйте. Пол года не заходил, сейчас сезон открыл, возвращаюсь к вопросу цепи.
Я за 2200км уже дважды поменял цепь. Первая растянулась за 700км, вторая за 1500 (японская).
Причем японская еще слетела и разбила корпус защиты маленькой звезды цепи.
Есть щас какое то решение с растяжением цепи? Какую взять цепь что бы меньше растягивалась? цепь не перетягиваю, катаю только со вторым номером.
Сегодня первый раз прокатился по пересечёнке. Заметил, при относительно чистом моте, на цепь прям как специально грязь намазали и зацепила ведущую звезду. Без защиты необойтись. На питбайке цепь намного чище
1 час назад, Алексей 26 сказал:
Колесо тоньше и дальше от цепи, потому и чище.., а что мешает вместо стокового огрызка, подобрать нормальной длинны щиток, их сейчас слава богу как грязи, в любом инет магазе
12 часов назад, ODS сказал:
С другой стороны зацепиться можно, посмотрим, перевернуть не долго.
Лучше сразу устранять любые даже предполагаемые возможности к зацеплению за что либо, когда это произойдет последствия могут быть очень серьезные и лучше не доводить до этого даже в теории. У нас справа есть грибок за который цепляется пружина педали заднего тормоза и вот за него зацепился за ветку проезжая по лесу и слегка прилег благо ехал медленно, потом его загнул чтоб все проходило в скользь ...
23 минуты назад, Алексей 26 сказал:
У меня напилась грязь под крышку звезды и намазалась на цепь.
Ну все верно, без кожуха над цепью, цепь работает как очиститель грязи колеса, и тянет все в мотор, где успешно присыхает и тормозит(( У нормальных мотов все там сделано по серьезному
16 минут назад, Алексей 26 сказал:
от этого никуда не деться, после каждой покатушки вне дорог такая фигня, на днях выковыривал грязь вместе с земляным червем)) надо же было ему туда попасть, забивает  вместе с травой плотненько)
Кто нибудь менял тормозной цилиндр и задний суппорт, у меня сдохли, ну точнее заклинили и загорелись на скорости 70 на трассе.
Подскажите можно что нибудь другое поставить, более надежное?
и цепь на пантере 2018 21/19 520 стоит же? а то забыл посмотреть а мот далеко.
Сальниковую цепь ставил кто нибудь?
Изменено пользователем Victormsk
46 минут назад, мот сказал:
ни у кого нет такой проблемы. надо просто правильно регулировать ход Г.Т.Ц и смазывать пальцы суппорта
А какая звезда у нас сзади на 520 цепи 2018 год.
38 или 36?
А то мота нет рядом и еще месяц не будет не могу померить.
И еще, читал что меняли карбы люди, наш 34 на другие, какие ставят вместо штатных?
И кстати, давайте в шапке сделаем пометку с параметрами мотоцикла, тут 50 раз одни и теже вопросы задают, все кто знает напишите номера/артикулы/размеры всех запчастей что вы знаете и закрепим в шапке.
Вот для начала:
звезда задняя: 520-38 d58mm
звезда передняя: 520-13
цепь: 520-104
Про подшипники очень интересно передних колес и задних. Я покупал но номера не записал.
В 09.04.2021 в 00:45, evgeniy569 сказал:
Цепь мотолендовская усиленая за 1250 р подорожала, тогда два раза брал по 800р её.... Хватает примерно на 10т км
SFR, вроде лучшее по цене и качеству, что я вычитал и высмотрел на просторах интернета...
В 15.04.2021 в 12:43, ODS сказал:
А вообще когда мот стоит вертикально в окошке масло видно или нет? Там просто тоже риски MIN и MAX имеются.
сегодня специально посмотрел, в окошке масло по отметке минимум, хотя залито 1100 мл как по мануалу
7 часов назад, Victormsk сказал:
Вот для начала:
цепь: 520-104
в разные годы разные колеса и цепи ставили, тут нет однозначного ответа, в начале была 428 цепь и колеса другие
19 минут назад, Аleksandr сказал:
5 сезонов лью масло по верхний край окна +100гр, и на заведенном его все равно в окошке еле видно(( Представляю какой сушняк в коробке когда и на заглушенном в окошке минимум((. А подшипник первичного вала(со втулкой из фольги) почти на середине картерины:mellow:
56 минут назад, ПетровичЪ сказал:
на заведенном его и должно быть еле видно
55 минут назад, Victormsk сказал:
)) Так я не против, только его и невидно даже с полным окошком на не заведенном..  остается лишь вопрос - насколько его мало в коробке когда в окошке на минимуме? Я не настаиваю, мот ваш и в праве хоть сбросить его в канаву.. а мне просто лень из за мелочи половинить двигатель для смены халявской фольгушки:mellow:
