датчик подножки устанавливается с завода. Блокирует работу двигателя при неубранной боковой подножки. Датчик сцепления позволяет запустить  двигатель при неисправном датчике пдножки( если был установлен с завода)
  • Ответов 5,2 тыс
1 час назад, Олег Владимирович сказал:
Нет у нас никакого датчика подножки и не было никогда. На ручке сцепления концевик, если заводить на передаче, то выжать сцепление или на нейтрали.
В 23.07.2021 в 10:23, Sazan сказал:
Все правильно. Так и должно быть. Чтоб электростартер срабатывал на включенной передаче нужно выжимать сцепление. Если и при выжиме сцепления стартер не работает, значит слетели провода с концевика на ручке сцепления.
В 23.07.2021 в 10:26, Алексей 26 сказал:
 Один раз тоже стартер не крутил на скорости только на нейтрали. Больше не разу не было такого. Предполагаю что  вода куда то попадает.
В 23.07.2021 в 10:34, Алексей 26 сказал:
Только что проверил. При включённой передаче и отпущенном сцеплении стартер не крутит. Выжимает сцепление при включенной передаче стартер крутит. Смотри датчик на ручке.
22 часа назад, duzz сказал:
Да же и не знал!) Спасибо, завтра пойду разбираться с проблемой.
1 час назад, Guchiboyka сказал:
А там прям на самой ручке? Или где-то?
там провода от неё идут, бывает просто с разъема соскакивает.
У меня тоже появился звенящий звук при оборотах газ бросаешь пропадает, оказалось резинка на багажнике крючками звенела от вебрации ?
В 20.07.2021 в 03:28, Серый 1 сказал:
ну и я немного проглядел её подтягивать
Судя по фото и смазывать забывал тоже)))
В 20.07.2021 в 05:30, Серый 1 сказал:
Мужики , где у нас реле поворотников?
При включении, один раз мгновенно моргают и больше не работают.
под сиденьем
В 08.07.2021 в 15:05, Алексей 26 сказал:
Можно фотку. Я тоже склоняются к ловушке и ролику.
Извиняюсь что так долго, то грязный мотоцикл, то забываю.
Провел эксперимент с Супротеком. Так как обнаружил задиры, я обработал двигатель и заснял состояние цилиндра до и после обработки. Есть результат.
Кому интересно вот ссылка:
Вообщем тема смотрю актуальна есть не много вопросов на данный момент 300км пробега )
1. Какое масло лить сам с Казахстана жарко 30-35 постоянно поделитесь лью mutual 5100 10w40
2.Как настроить карб или это норма постоянно отсреливает выхлоп свеча белая маленькое пятнышко есть светло коричневое свеча сток если менять то на какую если можно прям маркировку для тех кто в танке в каком положение игла у кого карб pz34
3.рабочую температуру знаю а вот что поставить что бы ее контролировать хз если у кого что есть помогите!
4. Кто все-таки решил проблему с цепью что она трет ось или как сказать железку)
Ну в принципе все если что вылезит буду спрашивать
И если менять карб то у кого какие варианты были что работает лучше и так далее )
И реально ли поможет вентилятор на радиатора все спасибо и СаламАлекум братья )
1 час назад, Borzoi сказал:
1 Движок у нас горячий. Перешёл на mannol safari 20w50.
2 Свеча родная ngk 8EA. Работает нормально. В родном pz34 поднял иглу на одно деление от центра. Установил жиклёры ХХ 38 ГТЖ 115. Свеча серая. Буду увеличивать ГТЖ (родной 108 стоял). В глушитель стрелял при ГТЖ 108 и греется сильно. Сейчас почти не стреляет и греется меньше.
3 Я думаю если добиться нормальной смеси то и температуру контролировать не нужно.
4 Буду ставить ролик как GARRET
А вообще нужно обкатывать. У меня к 1500км начал легче крутиться и подвеска стала мягче приятней.
Ещё менял местами воздушные жиклёры(с меньшим отверстием на канал ХХ установил) Винт качества выкручен чуть меньше оборота.
