3 часа назад, Alexander_62 сказал:
вот такая (sm-parts) прошла ~ 8000 км
Как раз такая, купленная у бурундука, и не ходила....
Jt в стиле "каждые выходные в г...о- девять. Износ наметился- я заменил, потому что цепь новая.
  • Ответов 5,1 тыс
4 часа назад, Alexander_62 сказал:
Сейчас стоИт вот такая, посмотрим сколько брендовая пройдёт ?.
Если не ошибаюсь, стоковая звезда симметричная. Не будет ли выступ на звезде JT касаться сальника вала КПП?
Может стоило подобрать симметричную звезду?
3 часа назад, tim2813 сказал:
У меня сток с выступом только 13 Т. До сальника там сильно далеко.
7 часов назад, tim2813 сказал:
Нет, как тут написАли --
4 часа назад, Алексей 26 сказал:
Там разница в толщине по моему 1--1.5 мм., зато на валу сидит плотнее за счёт большей ширины.
Спойлер
JTF по посадочным размерам более точно сделана, чем SM-Parts, но ценааа!
В 20.02.2022 в 16:42, tim2813 сказал:
Не будет касаться. Бесит меня этот люфт звезды на валу, так чтобы люфт убрать я навариваю на новую звезду ступицу от старой и все нормально. 1978676355_IMG_20200429_124454.thumb.jpg.2d75cb681ff9ca1409f27ceb4bcbdc67.jpg
40 минут назад, 4815162342 сказал:
в какое состояние его переделать, заменить на втулки? киньте инфы, только купил мот
Пока посадочные места не разбились сайлентблоками ТОКАРЬ выточит новые стальные и запрессует "с натягом", В них  предварительно нарезав резьбу под болты. Болты Я использовал карданные от газели или волги (точно не помню, там разница в длинне 5 мм) Болты калёные с мелкой резьбой. Даже завод уже так делает.
Если заметили то завод даже стопорное кольцо на звезду не поставил, держит мертво.
Изменено пользователем Шурик@Я
1 час назад, мот сказал:
отжиг, отпуск.
смысл покупать звезду JT и тут же ее портить......
Смысл продлить ресурс. При перекосе ведущей звезды идёт сильный износ цепи которая ведёт за собой износ ведомой цепи. А так Я получил за 8 тыщ пробега без явных признаков износа цепи и звезд.
1 час назад, 4815162342 сказал:
Доброго времени суток! На заднем колесе со стороны звезды подшипник крутится с внешней обоймой, так и должно быть, пробег около 1 т.км ?
Нет, конечно! Подшипник явно менять, причём посадочное уже разбито. Я подшипник садил с фольгой от банки. Можно использовать фиксатор резьбы.
Поздравляю всех мужиков с нашим ПРАЗДНИКОМ!!!
13 часов назад, Vitalii1980 сказал:
Как себя ведет подшипник на фиксаторе резьбы, временная это мера или можно забыть о нем?
52 минуты назад, 4815162342 сказал:
Я купил пит- там подшипник стоял именно на фиксаторе. Выбил из за износа подшипника. Думаю, выдержит, тем более есть спецсоставы для этого.
Я, за отсутствием состава, использовал фольгу от банки. Тоже ходила до полного износа подшипника.
21 минуту назад, Vitalii1980 сказал:
А примерно можно узнасть срок службы твоего подшипника до износа, просто я уже намазал фиксатором резьбы)
В 23.02.2022 в 17:18, 4815162342 сказал:
подскажите имеется ли центрифуга на 170FMN ?
Да, имеется, крышка центифуги с тремя винтами
1 минуту назад, 4815162342 сказал:
Как часто ее разбирать и чистить?
я на 7000 разбирал чисто ради интереса -- не было там ни фига!
