20 часов назад, Maico сказал:
Подскажите пожалуйста, а какой марке двигатель стоит на мотоцикле?  как к нему с запчастями?
170FMN, смотри на сайте https://racer-parts.ru/katalog/dvigatel-170fmn-300-cc
  • Ответов 5,3 тыс
2 часа назад, Попандопуло сказал:
Посмотрел
Вроде на взгляд нормально
3,200 цена буду выписывать
Она на асвальту не шумит?
Кросс, аж гудит
Вопщем купил 2,800 тоже китай
8 часов назад, Гоша1001 сказал:
Да скорее 4,6. Уже подзабыл. 4,6х2.5 = 11,5 см А у нас 12 см уже в притык к цепи.
добрый день. от чего такое замечательный брызговичек стоит перед задним колесом?
1 час назад, GanovAlex сказал:
На амморт вроде отлично подходит пыльник от ваз 2110,хотя сам ещё не ставил, но в скором времени запихаю его туда.
13 часов назад, Гоша1001 сказал:
брызговичек штатный на Ирбис ттр 250р
Спасибо. Хорошо вписался как родной. Поищу такой
Здравствуйте форумчане. Случилось с моим конём что-то непонятное. Мот глохнет. Работает, работает потом раз и заглох без причины. На ходу может на пару секунд глохнуть. Карб смотрел, свечку заменил, воздушный фильтр чистый. Ума не приложу что могло случиться. Грешу на шланг сапуна который я подключил к фильтр боксу. Может кто встречал такую болячку? Подскажите пожалуйста варианты куда копать?
Кататься охота а он глохнет.
Ещё хотел спросить, а у всех на холостых оборотах лампочка нейтральной мерцает или это только у меня так? Если массу отключить на холостых ходу, мерцание увеличивается.
Изменено пользователем Серый 1
Глохнет периодически, думаю это коммутатор, подскажите ребята он у нас какой-то особенный?
Где-то читал в ветке что он какой-то не такой как у всех.
5 часов назад, Серый 1 сказал:
Контакты на катушке проверь: могли ослабнуть.
Только что, VitM сказал:
Завтра попробую, спасибо за вариант.
7 часов назад, Серый 1 сказал:
шланг сапуна
вообще не при чём. у меня 4й год на фильтрбоксе. если с асфальта съезжать, там ему самое место. Электрику проверяй.
7 часов назад, metcenger сказал:
Говорят дилеры, что модель 2022 претерпела изменения крепления задней звезды. Или колеса. Может кто прояснить- что изменили, и стало ли лучше.
В 21 году уже задняя ступица шла с жестким креплением ведомой звезды на болты без сайлентблоков.
2 часа назад, VitM сказал:
А это лучше чем было? Видел, что они как-то разбалтывались сайлентблоки, народ колхозил что-то. А 21 год- с какого момента? С начала? Если БУ просто брать.
Жёсткое крепление там. Поищи в теме уже фото выкладывали. Естественно, лучше, звезда не болтается, никаких проблем с переделкой крепления.
6 минут назад, metcenger сказал:
Нет на новых сайлетблоков никаких. В ступице стоят металлические втулки под болт. На старых или переделывать, или ездить с люфтящей звездой.
19 минут назад, duzz сказал:
Да, смотрел, что люфтит звезда. Что народ мучается. Тут хоть производитель решил проблему сам.
45 минут назад, metcenger сказал:
Да в осбщем-то особых мучений никаких, цепь из-за люфта быстрее тянется и сама звезда съедается быстрее. А так тыщ 5-6 "шпильки" спокойно ходят. Многие просто забивают и ездят так. Меняют их периодически и всё. Если на дальняк - надо с собой иметь шпильки запасные, ключи снять колесо и отвернуть звезду, ну и щипцы-съёмник для стопорного кольца.
У меня срезало один раз, причём сразу все 4. Проезжал внатяг лужу, вдруг не едет, мотор орёт и всё. При обрыве в общем ничего не происходит, тупо звезда крутится на ступице и всё. Есть понимание, что недостаточен их диаметр. Недаром болты ставят или калёные на 10мм, или на 12мм обычные, поскольку 10мм обычные болты срезает так же как и шпильки. Сопромат, понимаишь..
до 136 сраницы пролистал- не нашел ничего по изменениям
Были резиновые вставки, а сама звезда крепилась гайками или болтами? Болт в ступицу вкручивался?
А сейчас из ступицы болты торчат? И звезду гайками прикручиваю?
