Racer Panther RC300-GY8X
evgeniy569
43 минуты назад, Евгений Томск сказал:
А сцепления диски, какие брал?
Диски отдельно не покупал, а ключ у меня остался со времён, когда был мопед.
Тебе же написАли, что диски универсальные, подходят и от 150 и от 200 и от 300. Наружный диаметр 110 мм.
  • Ответов 4,8 тыс
2 часа назад, buggis сказал:
знает кто нибудь, где находятся болты для регулировки задней подвески? (отбой и жесткость)
Есть регулировка жесткости пружины амортизатора на самом амортизаторе и всё.
Регулировки отбоя нет.
12 минут назад, Alexander_62 сказал:
а регулировка преднатяга есть?
для меня немного высоковат, да и после прошлого владельца ничего не отрегулировано
Изменено пользователем buggis
3 часа назад, Alexander_62 сказал:
Всем спасибо, прокладка  крышки сцепления от какого движка еще подходит к нам?
1 минуту назад, Евгений Томск сказал:
Купи тонкий паронит, и вырежи сам.
3 часа назад, buggis сказал:
Открути эту гайку, будет ниже, а так дело привычки. Поезди как есть, привыкнешь.
Не знаю как у вас на 300-ах, а у меня на 250 - ой преднатяг ничего не дал. Перёд занизил на 5 см. в траверсах, а на зад купил другой амортизатор,  короче заводского на 1 см. В итоге и зад опустился сантиметров на пять. Теперь нормально для меня одного без пассажира и груза. С пассажиром пока не пробовал, а когда надумаю ехать на дальняк, верну на место заводской. Под грузом он просядет и думаю что будет нормально.
Сначала купил амортизатор короче заводского на 2 см. , оказалось что при полном сжатии, колесо будет уже почти впритык к крылу. Пришлось вернуть в магазин и взять тот что сейчас стоит.
кто нибудь уменьшал родное кресло у пантеры? диван диваном, но иногда правда неудобно на нем, где нибудь в лесу или сопках, колени слишком широко раскрыты
или же ставил кто нибудь пластиковый бензобак на нее? если да, то с какого мота
4 часа назад, buggis сказал:
Так ты купи кросс
Там узкое, в стойке само то
А это эндуро
 buggis сказал:
а регулировка преднатяга есть? ....
Изменено 17 часов назад пользователем buggis
Гайка регулировки жёсткости пружины амортизатора на самом амортизаторе -- это и есть регулировка преднатяга.
13 часов назад, duzz сказал:
Вот в этом видео говорит что можно поршень, при расточке поставить 72 , кто нибудь делал так тут, какие впечатления?
Изменено пользователем Евгений Томск
28 минут назад, Евгений Томск сказал:
А какая цель? Вместо установки поршней и прочего, неспеша коплю на хонду црф и езжу на пантере как есть) кстати, а никто на диностенде её не мерял? 19.7 лс мне кажется, от балды написано, ну и налог приятный, меньше 20 сил если.. хотелось бы реальную мощность узнать на колесе конечно, на моторе несложно пересчитать потом ..
43 минуты назад, duzz сказал:
...никто на диностенде её не мерял? 19.7 лс мне кажется, от балды написано, ну и налог приятный, меньше 20 сил если.. хотелось бы реальную мощность узнать на колесе...
 На каком-то форуме давали ссылку на китайский сайт производителя (сейчас не смог найти), там наш мотор называется  NT300 170FMN YINXING и мощность указана -- 19.7 л.с. (иероглифы китайские естественно, но цифры наши (арабские :))), не на колесе естественно. Так что не от балды написано (если конечно сами китайцы тоже не от балды написАли :))
58 минут назад, Alexander_62 сказал:
Интересный вопрос. В наших магазинах, если запросить отдельно двигатель, то указывают мощность этого мотора 24 л.с. ))
Что-то становится немного тревожно. Я все-таки надеялся, что от 175 на Гр8 почувствую значительную прибавку, а если верить продаванам, то всего 1 л.с. разницы получается. Остается надеяться, что крутящий момент выше на 2 НМ и обороты на 1к. Хотя получается производитель указывает мощность этих моторов 19,7 и 22 л.с., а продаваны 24 и 25 л.с., разница и там и тут в 1-2 силы.
Изменено пользователем Doki4
1 час назад, Alexander_62 сказал:
 А по моему есть 2, нет даже 3 горшка 170fmn . 2 горшка верхневальники и 1 уже наверно снят c производства нижневальник. У рейсера 170 там другой не Yinxing, а Yinxiang CBB 300 170FMN. А мощность у китайцев да еще наши манагеры напишут ))) всегда пишут больше, вес меньше, жрет меньше , прет не рально больше ))) на диностенде и в реальности не совпадающие с цифрами )))
Изменено пользователем гуру
Так вот и интересно, может у кого есть доступ померять)
30 минут назад, Doki4 сказал:
https://racer-motors.ru/catalog/mototsikly/enduro/racer-rc300-gy8x-panther/
Вот здесь сертификат на наш мот, кому верить х.з., только испытания на  стенде могут показать кто есть кто :)
26 минут назад, гуру сказал:
Х.З.
2 часа назад, гуру сказал:
Посмотрел в поиске. Этот мотор вообще не похож на Рейсеровский https://russian.alibaba.com/product-detail/Yinxiang-Engine-CBB300-BODY-KIT-ENGINE-60785738774.html
Вот этот похож гораздо больше https://vk.com/wall-200505741_722
