Серый, дружище, ты слышал о бритве Оккама? "Не умножай без необходимости число сущностей!"
Если есть просто желание просто покопаться в мотоцикле, то базара нет, но и реальной необходимости в таком усовершенствовании тоже нет. Просто меняй масло по регламенту и будет тебе счастье!)
Я заказал всё-таки, попробую поставить и проверить результат. Единственное хочется понять какое направление масла в шлангах, чтобы правильно установить сам фильтр.
500 р не так дорого.
  • Ответов 5,1 тыс
5 часов назад, Серый 1 сказал:
Кто-нибудь думал о установке на свой мотоцикл масоенного фильтра ?
У меня стоит вот такой
2 часа назад, Серый 1 сказал:
Масло выходит на радиатор с левой стороны движка и сливается после радиатора в правую крышку, короче из левой половины в правую, если смотреть  по ходу движения.
27 минут назад, Alexander_62 сказал:
Странно..
На фотке явно хонда-клон, а на хондах нижневалах( воздушках), подъем масла в голову идёт по задней правой шпильке, по ходу движения если смотреть.
Там колодец и если помаслать киком с ненадетой клапаной крышкой в первую очередь масло по этому колодцу поднимается..
Когда-то городил самодельный радиатор на 164ый нижневал, засверливался в этот канал, ставил штуцер, а возврат с радика был в штатный канал закрытый болтом с завода в той же крышке.Screenshot-20240311-191128.jpg
В колодце же, канал подающий масло на прямую на коромысла глушил болтом.
Не исключаю, что в заводском исполнении есть дополнительный канал напрямую от маслонасоса, где-то снизу, на флеймах, по моему так сделано..
А чё гадать то, снимаешь при работающем на холостом движке с радиатора левый шланг и из него масло под давлением льётся, я же когда ставил масляный фильтр проверил.
34 минуты назад, Ро... Ланд... сказал:
Аааа, так у нас масло после масляного насоса разделяется на два канала. Один идёт на голову, другой на масляный радиатор.
"Странно..
На фотке явно хонда-клон, а на хондах нижневалах( воздушках),"
У нас верхневальный движок.
31 минуту назад, Ро... Ланд... сказал:
тут верхневальный двигатель, может отличается и система смазки-охлаждения.
4 часа назад, Попандопуло сказал:
Привет
Эт ты квадратную трубу брал
Да, квадратную, 30-ку со стенкой 2 мм.
1 час назад, Alexander_62 сказал:
Спасибо, эта информация мне очень поможет при установке.
54 минуты назад, Doki4 сказал:
Блок то один по сути)
Ну, выше уже отписались, что два канала, значит в заводском исполнении с воздушно-масляным охлаждением на радик берётся масло с другого канала.
Яж не спорю)
Интересно, фильтр не создаёт лишнего сопротивления?
Просто может масло начнёт двигаться по второму каналу, минуя радиатор.
В 11.03.2024 в 20:32, Серый 1 сказал:
Класс, а где найти и как называется?
https://www.ozon.ru/product/1573106971/?sh=MJbxW2njVA
5 минут назад, Alexander_62 сказал:
Извиняюсь за назойливость, но а штуцера откуда?
Так понимаю нужен переходник или выносная площадка под фильтр  отдельно?
Изменено пользователем Серый 1
12 минут назад, Серый 1 сказал:
Там в фильтре есть перепускной клапан, когда он срабатывает только, х.з. :) . А по второму каналу масло идёт в головку цилиндра, и этот канал важнее для движка, чем "радиаторный". Если забьётся канал на радиатор, то ничего страшного не произойдёт, а если забьётся канал на гбц, то писец придёт полный!
2 минуты назад, Alexander_62 сказал:
Согласен.
А вот клапан нужен, пока масло холодное и густое. После прогревп масла он не работает.
1 час назад, Серый 1 сказал:
Да, я переходник и штуцера  делал сам, была возможность.
РАЗМЕРЫ ФИЛЬТРА HIFLO HF183
Основная резьба:    M14X1,5
Наружный диаметр (D), мм:    55
Внутренний диаметр (d), мм:    52
Высота (H), мм:    67
вход в фильтр сбоку, выход по центру.
3 минуты назад, Alexander_62 сказал:
Да, я переходник делал сам.
Высота (H), мм:    67
Вот здесь можно купить переходник
https://www.trancool.com/filtering/filterbase.html
Как часто меняешь? Вскрывал старые, отработанные фильтры? Есть там образив или грязь?
Моё любопытство не знает предела 🤣
42 минуты назад, Серый 1 сказал:
Сейчас стоИт уже третий фильтр. Меняю через ~8000 км. Разрезал и первый и второй, ничего криминального не увидел, ну бумага чёрная и всё. Ни отложений заметных, ни мусора какого-нибудь не увидел. Но это фильтр как бы не полноценный, сколько там масла через него проходит, х.з. Да и масло меняю через 2000 км. Так что, нужен он или нет, решать вам самим. А у меня -- раз поставил, то пусть будет :).
Абразив весь вот где :)
8 минут назад, Alexander_62 сказал:
А масло как заливать? Льёшь пока половину смотрового окна на заглушённом не скроет?
Или на заведенный двигатель смотришь?
Объем то изменился же.
 Я просто пантерку продал и купил себе racer XVR - мотор тот же а радиаторы больше и их тут два.
На моторе при этом написано 1,1 литра масла.
  • Последние посетители   2 пользователя онлайн
