Привет всем.
Опять я со "своими" стуками.
Появились стуки при движении. Периодические. Как будто  что-то прицепилось к колесу и стучит по   раме/вилке/маятнику. Частота зависит от скорости движения, но не связана с оборотами двигателя.  Причем стуки есть только при передачи усилия от мотора, при движении на нейтрали или при торможении двигателем стука нет. Визуальный осмотр ничего не выявил, как и вывешивание на подъемнике с всевозможным вращением колёс руками или двигателем. Мистика да и только.
Изменено пользователем Vvladich
  • Ответов 5,5 тыс
У меня на рейсер Форестер так было, цепь задевала за уши хомута соединения  трубы с глушителем.
Перевернул хомут ушами вверх. (Тоже долго искал причину).
8 минут назад, капер1966 сказал:
Да у меня вроде цепь с одной стороны, а глушитель с другой.
3 минуты назад, Vvladich сказал:
Так я для примера. Тоже думал мистика, но все же нашей причину.
Ищите от простого к сложному,  скорее всего причина банальная.
Удачи!!!
2 часа назад, Vvladich сказал:
Мистика да и только
Да нет там никакой мистики! Ищи!!! Я вот сегодня стуки в трансмиссии устранил заменой сайлентов ведомой звезды.
26 минут назад, Макс 19999999 сказал:
Всем привет.Подскажите по проблеме.Мот новый пробег 400км стал гореть пред началось 200км назад.Можно и день отьездить.А может два подряд сгореть.
Ну а что здесь непонятного? Трусить проводку нужно, где-то брак. Или обратись по гарантии.
В 26.09.2024 в 14:25, Летучий Голландец сказал:
И в правду не было мистики.
На цепи выкрошилось два ролика. Прям рядом друг с другом.
Заказал сальниковую усиленную "O-RING" (Индия) по отзывам цепь хорошая. Ценник вообще гуманный.
20 часов назад, Макс 19999999 сказал:
Проводка собрана на "скрутках", так что ничего удивительного.
Я после первого сезона устранял косяки в проводке, Где надо пропаивал, где надо усиливал изоляцию.
Короче, приготовься к тому что Рейсер это аналог УАЗика - "Вечно подбит, но никогда не сдохший"
6 минут назад, Vvladich сказал:
Фигасе, а че, так бывает? Ну ладно, тянется цепь, это понятно... Но чтобы что то выкрошилось... Первый раз о таком слышу! Фотки есть?
8 минут назад, Летучий Голландец сказал:
Возможно брак.
Ещё такое бывает на убитой в хлам цепи из которой удалили два звена.
буду менять цепь, обязательно сфотографирую, и кстати там еще один ролик на подходе.
4 часа назад, капер1966 сказал:
6,5тыс "асфальтового"  пробега с регулярным обслуживанием цепи. Звенья не удалялись, цепь не растянута.
Сниму цепь промерю и  тщательно дефектую.
Цепь родная ещё? Долго прожила. Я свою выкинул через 800км. Но в основном внедорожная эксплуатация..
12 часов назад, duzz сказал:
Да, родная была.
Просто есть хороший навык ухаживания за цепью.
У меня большой стаж эксплуатации очень хорошего горного велосипеда который был куплен в максимальной комплектации и аппнут до "капа", так что приходилось постоянно следить.
С родной цепью ничего не делал, только подтягивал - 5 ккм отходила, но износ был уже запредельный (начала поджирать ведущую звезду). Вторую такую же (ЧОХО) тоже не мыл-не смазывал - 4ккм прошла и пришлось заменить, так как установил случайно заднее колесо с перекосом и её мигом растянуло. Езда у меня небыстрая, но нагрузки большие (постоянный песок, иногда немного грязь, тренировки эндуро-навыков). За сальниковой на ГР8 тоже не ухаживаю никак. Прошла 100 мч тренировок, пока все в норме. На зиму наверное забрызгаю цепи силиконкой что бы не ржавели сильно.
18 минут назад, Vvladich сказал:
Да, родная была.
Ну, велик у меня тоже есть с рокшоксом)  На мотике несколько сложнее. Переход на сальниковую цепь решил все проблемы с уходом .IMG_20240611_095046.thumb.jpg.f81e7324cf73fe87105845e0de6c7429.jpg
Тут хоть ухаживай, хоть не ухаживай) у меня мот был 18 года, тогда все на цепи жаловались. На более свежих может получше цепи начали ставить.
Я тоже на сальниковую перешол, задрали цепи, 100км проедешь и тянешь её
Ща сальниковую поставил и по полям буксую и по городу катаюсь пока всё хорошо
В 30.09.2024 в 10:34, duzz сказал:
В 30.09.2024 в 11:04, Попандопуло сказал:
Хочется узнать - мотора хватает?
А то везде публикуют информацию что сальниковые цепи не рекомендуют ставить на "низкокубатурные" мотоциклы, что бы объем движка был хотя бы от 350см.куб.
