Racer Panther RC300-GY8X
evgeniy569
3 минуты назад, Doki4 сказал:
Я не знаю, я думал у всех на 12 л. Вы может на заправке заливаете? Там пистолет не даст полный заправить если его в бак запихивать. Вот обычная Пантера... железный бак..  12 литров..
Я с канистры обычно заправляюсь
Так от 10и остаётся ещё в канистре
А на заправке первый раз помните заправлялся
В баке литра наверное два может больше
Так пять литров не влезло
  • Ответов 4,7 тыс
1 минуту назад, buggis сказал:
на regulmoto sport 003 300 pro как думаете, тоже выхлоп гражданский?
у друга есть он, очень много сходств с пантерой, про выхлоп интересно узнать
Я не знаю. Могу только предположить, что если после проезда видно что он красный у двигателя на 5-10 см, то это одна труба, а если не красный, то двойная труба. Я могу и ошибаться, так как пишу с чужих слов, сам лично я выпуски не резал и не сравнивал.
7 минут назад, Doki4 сказал:
 Не у меня на 7
Эт я точно знаю
и кстати, по поводу прямотока
сколько по длине брать банку?
изначально хотел 370мм, но кажется, что будет слишком коротко и банку не будет даже видно из за бокового пластика
1 час назад, buggis сказал:
а тебе - ехать? слушать? или смотреть?
добрый день!  перепутал клеммы при установке акб. заменил плавкий предохранитель в белой продолговатой коробочке под сиденьем. приборка светится, стартер крутит, но не заводится. может где еще предохранитель поменять? подскажите, кто знает.
5 минут назад, denmo сказал:
А никто не знает! Предохранитель там единственный и если он цел не морлчбся по этому поводу!
Щас холожно,сцуко! Возьми шприц, выкрути свечу, впрысни в цилиндр кубика полтра бенза, ну и попробуй завестись! Я сегодня после этой прогцедуры завелся с полпинка! В противном слуцчае жди весны!
8 часов назад, Doki4 сказал:
Подтверждаю, пантера 19 года, бак 12 л., до низа крышки, из них резерв 1.5 л. (измерял мерником). У знакомого на пантере 250 тоже 12 л. А 7 л. --- это что-то странно O_o .
Обычно на колене с двойной трубой краска как новая, не обгорает, на одинарной трубе обгорает. На счёт раскалённого до красна колена чего-то не верится, толщина металла большая. У меня стоит колено от Honda crf 230f (из китая :)), там толщина металла 1 - 1.5 мм., не толще, так вот даже оно во время езды, если остановиться сразу, не раскаляется до красна. Если на месте газовать, то да, раскалится должно ( сам не пробовал :) ). А старое двойное колено --  как с завода, цвет не потеряло.
4 часа назад, Alexander_62 сказал:
У меня 18 года
Брал с рук, на замке зажигания нет блокировки руля
Я брал его убитый, может поменяли кое какие запчасти?
Фиг знаете что 7 литров эт точно
Вроде бак здоровый а 10 литров не владеет, только 7 и то под завязку
Я на пустой 5 литров заливаю, чтоб не вытекало
А вот продаются баки но не написано сколько литров
Они сейчас всё 12 ?
1 час назад, Попандопуло сказал:
У меня 18 года
Они сейчас всё 12 ?
Скорее всего бывший хозяин поменял. А так 200-250-300 пантеры идут с 12 литровыми баками.
17 часов назад, Doki4 сказал:
.....так как все цепи у меня 120 зв. и я просто убираю лишний кусок при установке не пересчитывая звенья.....
Это, на мой взгляд, самый простой способ (купить цепь на ~10-15 звеньев больше стоковой), если не знаешь "сколко звеньев цепь нужно брать для звёзд 43(ведомая) - 13(ведущая)".
Для buggis:
Колено вЕсит килограмма наверное 1.5 -2 (могу взвесить точно, если надо :)), не говоря уж про банку.
12 часов назад, Гоша1001 сказал:
Я не в том смысле, чтобы пов***ываться им, а про температуру банки, мало ли, приплавит пластик, или ещё чего похуже
4 часа назад, buggis сказал:
бигбор со 172 мотора как думаете, подойдёт на 170fmn пантеры?
Думаю нет, у Пантеры должен быть бОльший ход поршня. У Пантеры свой мотор, другой фирмы, и он значительно тяговитее и мощнее 170-го зонгшен и 172-й зонгшен он тоже по тяге превосходит. Смотрите в технической литературе, а не на сайтах магазинов (они завышают показатели модных моторов для увеличения продаж). Рабочий объем Пантеры 300 находится на уровне 175 двигателя зонгшен (прим. 270), но по показателям тяги(крутящего момента) 170-й двиг Пантеры между 172 и 175 зонгшен (по мощности на уровне 172, по оборотам проигрывает им на 1к).
Изменено пользователем Doki4
и какая вообще разница между пантерами 2023 и 2019 года?
знаю только, что в 2023 пантере удлинили маятник на 2 см, и исправили косяк со шпильками ведомой звезды.
может, это не всё?
35 минут назад, buggis сказал:
может, это не всё?
Готовую информацию в сети найти трудно. Есть модель, а есть год выпуска. Модель 2019 года - это вроде и есть уже с крепкими колесами и надежными БОЛТАМИ крепления задней звезды. У модели 22 или 23 года (не знаю как она правильно называется) другой принт (наклейки-окраска), другое переднее крыло, другая резина, другой глушитель, возможно на некоторых есть какие-то бугеля или дуги. Так же завод в любой момент и без всякого оповещения может сменить комплектующие. У меня модель 2019 г., выпущена в 2020 г., купил в 2021 г. Очень прочный и надежный мотоцикл, особенно колеса (диски-спицы), но передние тормоза поставили с какого-то мопеда.. одноцилиндровый суппорт, круглые маленькие колодки и попадают они мимо диска частично - торможение почти отсутствует и маятник не соответствует мотоциклу - приходится заднюю ось перекашивать, что бы выровнять колесо и цепь. Так же в любой момент могут начать ставить дешевые колеса или еще что...
Интересно, откуда информация об удлинении маятника? просто на сайте магазина указали другую базу или и цепь уже длиннее пошла?
52 минуты назад, Doki4 сказал:
измерял к друга, когда он решил ее полностью пересоьрать, ТК купил б/у, тогда и узнали об этих паре сантиметров
как думаете, какую ведомую звезду ставить?
езжу в основном по полям, сопкам, асфальта почти нет, модно сказать проселочные дороги - бездорожье
сначала думал про 43, но говорят 45 - прям для пантеры
59 минут назад, buggis сказал:
Это сугубо индивидуально. Если нет каких-то особых низкоскоростных задач, то нужно ставить максимально маленькую ведомую звезду, на которой можно уверенно пользоваться 5-й передачей (не катиться попутно ветру, а уверенно ехать и разгоняться при необходимости). У меня похожие условия только все в песке. На 38-й звезде я пользовался только 1-3 передачами, на 42-й пользовался 1-4 передачами, на 46 (12Х42) стал пользоваться всеми 5-ю. Но даже на 46-й на 1-й передаче приходится постоянно травить сцеплением в незнакомых местах - болотах, высокой траве, тропинках заваленных бревнами и кочками, нужно быть внимательным, что бы не сжечь сцепление. Если на пути будут встречаться палки, ветки и кустарник, то на большой звезде все это с огромным удовольствием затягивается в цепь, раз в 5-10 чаще, чем на штатной звезде и в лучшем случае цепь слетает, в худшем что-то сломается. Так что придется продумать установку ловушки или какой-то защиты.
