Doki4 Опубликовано 30 апреля Жалоба Поделиться Опубликовано 30 апреля (изменено) 3 часа назад, Евгений-С сказал: при работающем двигателе попробовал пошевелить всю эл проводку...на предмет - ВДРУГ переломилась...нет, не глохнет! ... и вся световая аппаратура работает (кроме подсветки приборов)... Он не заглохнет, так как система зажигания почти не связана с остальным электрооборудованием, а при некоторых повреждениях его вообще будет не заглушить даже выключением зажигания)). Шевелить нужно на заглушенном мотоцикле с включенным зажиганием и включенными неработающими потребителями (подсветкой в вашем случае и передачей какой-нибудь или нейтралью -смотря что неработает). Если потребители моргнут от движений руля, значит провод перемололся, если от шевеления проводки - значит неплотный контакт в колодке, если ничего не заработает - значит контакт в колодке выдавили с фиксатора и своего места при неосторожной сборке. Может с замком зажигания что-то если сильно мыли, но вряд ли..., так же могут просто сгореть лампочки нейтрали и подсветки дополнительно к обрыву контакта. Если все будет работать кроме стартера, то можно посмотреть датчик на кронштейне сцепления и замкнуть (или разомкнуть))) на нем провода. Изменено 30 апреля пользователем Doki4 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Олег Владимирович Опубликовано 30 апреля Жалоба Поделиться Опубликовано 30 апреля 3 часа назад, Евгений-С сказал: вот тут з/ч для моего Рэйсера....- https://racer-motors.ru/zapchasti/mototsikly/racer-rc300-gy8x-panther/dvigatel-/ подскажите, пожалуйста, ГДЕ оно и ЧТО купить....Буду благодарен! не разбирал. В каталоге рэйсера не нашел. Вот видео нашел https://www.youtube.com/watch?v=2Kv8XttvVsA Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alexander_62 Опубликовано 1 мая Жалоба Поделиться Опубликовано 1 мая (изменено) 23 часа назад, Евгений-С сказал: 23 часа назад, Олег Владимирович сказал: Похоже что дурит датчик нейтрали 23 часа назад, Евгений-С сказал: Он где, под сиденьем находится?... Датчик нейтрали -- это датчик переключения передач. Он находится там же, где и ведущая звезда. Сними крышку и внимательно посмотри, на картере за ведущей звездой его увидишь. В 30.04.2024 в 10:30, Евгений-С сказал: Одновременно с вами подключил знакомого электроника, он рассмотрел эл схему и подтвердил ваши слова: Да, стоит датчик, и согласно описанию - запуск двигателя производить при выжатом рычаге сцепления на нейтральной позиции КПП! Чушь. На нейтрали наш мот должен заводиться без выжатой ручки сцепления (эл.схема в F.A.Q., пусть электроник посмотрит внимательно ). Катушка реле стартера одним концом присоединяется к кнопке стартера, с этой кнопки идёт на плюс аккума, вторым концом подсоединяется через диод и датчик передач (он же датчик нейтрали) на массу (минус), а также через микровыключатель на ручке сцепления тоже на минус. Как раз, нажимая сцепление (ручка сцепления нажимает на микровыключатель) при включёной передаче или на нейтрали, мы обходим диод и датчик передач и мотзаводится (если микровыключатель исправен!). В твоём случае (к.м.к.) 90% виноват датчик переключения передач. На фотке синим показано, как идёт ток без выжатой ручки сцепления, зелёным -- при выжатой ручке. Если датчик неисправен, то мот не заведётся, нужно будет выжать сцепление. Изменено 1 мая пользователем Alexander_62 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Попандопуло Опубликовано 1 мая Жалоба Поделиться Опубликовано 1 мая 21 минуту назад, Alexander_62 сказал: Датчик нейтрали -- это датчик переключения передач. Он находится там же, где и ведущая звезда. Сними крышку и внимательно посмотри, на картере за звездой его увидишь. Чушь. На нейтрали наш мот должен заводиться без выжатой ручки сцепления (эл.схема в F.A.Q., пусть электроник посмотрит внимательно ). Катушка реле стартера одним концом присоединяется к. Как раз, нажимая сцепление (ручка сцепления нажимает на микровыключатель) при включёной передаче, да В твоём случае 90% виноват Ты не прав У меня 19 года и пока не вы жмешь сцепу стартер не реагирует Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Евгений-С Опубликовано 1 мая Жалоба Поделиться Опубликовано 1 мая Ребята, всем добрый день!) Благодарю вас всех за активное участие в обсуждении проблемы!!!) Проблему вчера, уже поздно вечером решили: и решилась она, как вы и предполагали, выемкой....осмотром...чисткой мелкой наждачкой датчика переключения скоростей (тот самый, что около ведущей звёздочки (шестерни)! Сначала часа 1,5 прозванивали всю эл.проводку...все фишки...- всё нормально! Дошли до этого датчика (а не знали ж, что он находится почти на поверхности, думали-предполагали, что надо снимать крышку картера....). Сняли крышку шестерёнки и вуа-ля, вот он!!! Ну, тут уже дело техники!!-)) изъяли....почистили...установили..и всё заработало!))) Согласен, со знанием "дела" - проблема не стоит выеденного яйца, НО...опыт, вещь приходяща! Ещё раз всем моя благодарность!!!)_ Один вопрос, уже уходя...-))) как я уже писал выше, все соединения, в район фары, (фишки) я прошлый год, замотал полиэтиленом и сверху изолентой....вчера, когда стал снимать всю эту доп изоляцию, убедился - сырость! Некоторые мои товарищи советуют настоятельно все эти фишки не изолировать ни чем и ни как: "Оставь так, как есть! Ну, намочишь, быстрее просохнут-проветрятся!". Так, ребята? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alexander_62 Опубликовано 1 мая Жалоба Поделиться Опубликовано 1 мая 18 минут назад, Попандопуло сказал: Ты не прав У меня 19 года и пока не вы жмешь сцепу стартер не реагирует У меня тоже -- январь 19 года и заводится на нейтрали без выжима сцепления. Так что Х.З., у кого как. Тогда надо потрошить проводку, ох уж эти китаёзы ! 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alexander_62 Опубликовано 1 мая Жалоба Поделиться Опубликовано 1 мая (изменено) В 01.05.2024 в 11:04, Попандопуло сказал: У меня 19 года и пока не вы жмешь сцепу стартер не реагирует Может датчик пиз--ить, у меня иногда такое бывает(потом само проходит, лезть в датчик лень ). Лампа нейтрали горит. Нажимаешь кнопку стартера, а он не реагирует, только слышно как реле стартера щёлкает. Выжимаешь сцепу и и мот заводится. Я думаю, что в датчике контакт с массой херовый иногда бывает. Эл.тока для лампочки нейтрали хватает, а для катушки реле стартера не хватает(щёлкать то оно щёлкает, но силовые контакты свои не замыкает (эл.тока не хватает пружину на сжатие, находящуюся в реле, полностью сжать, чтобы силовые контакты реле замкнулись )). А может у тебя и диод (на фотке называется "two pipe") виноват, если он крякнет или отойдёт в колодке, где он вставлен, то как раз мот без выжима сцепления и не заведёшь, а лампа нейтрали так и так будет гореть! Изменено 3 мая пользователем Alexander_62 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alexander_62 Опубликовано 1 мая Жалоба Поделиться Опубликовано 1 мая (изменено) В 30.04.2024 в 11:31, Евгений-С сказал: вот тут з/ч для моего Рэйсера....- https://racer-motors.ru/zapchasti/mototsikly/racer-rc300-gy8x-panther/dvigatel-/ подскажите, пожалуйста, ГДЕ оно и ЧТО купить....Буду благодарен! https://motaki.ru/search/?search=датчик передач Вот датчики, со своим только сравни! Изменено 1 мая пользователем Alexander_62 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alexander_62 Опубликовано 1 мая Жалоба Поделиться Опубликовано 1 мая 38 минут назад, Евгений-С сказал: Некоторые мои товарищи советуют настоятельно все эти фишки не изолировать ни чем и ни как: "Оставь так, как есть! Ну, намочишь, быстрее просохнут-проветрятся!". Так, ребята? В какой то степени они правы . Вода тоже имеет сопротивление, так что к.з. не должно произойти. А вот сырость приводит к коррозии и её последствиям. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Llexmark Опубликовано 1 мая Жалоба Поделиться Опубликовано 1 мая Продам такой. В Новосибирске. Могу отправить транспортной компанией. 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Serega_80 Опубликовано 1 мая Жалоба Поделиться Опубликовано 1 мая 1 час назад, Llexmark сказал: Продам такой. В Новосибирске. Могу отправить транспортной компанией. Могу дать один совет. Из за клетки дороже не продашь, а вот если снимешь клетку и в ветке ВК её выложишь, уйдет(клетка) быстро. (Желающих на такую клетку много). 2 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Попандопуло Опубликовано 2 мая Жалоба Поделиться Опубликовано 2 мая В 22.04.2024 в 21:09, buggis сказал: где привод приобрел, или самодел? если приобрел, ссылку пожалуйста Вопщем фигня с само делом получилась Показывает спидометр 40 км и не выше Я думаю что привод спидометра не подошол Тут нашол от ракота 150 и ось на 12 и по диаметру подходит, буду выписыаать Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Евгений Томск Опубликовано 4 мая Жалоба Поделиться Опубликовано 4 мая (изменено) https://www.avtomotiv.ru/tomsk/catalog/moto-akkumulyatory/1813231/ Купил аккумулятор встаёт без особых проблем не много снять пару мм с кожуха фильтра, а так огонь Изменено 4 мая пользователем Евгений Томск Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Doki4 Опубликовано 4 мая Жалоба Поделиться Опубликовано 4 мая 22 минуты назад, Евгений Томск сказал: https://www.avtomotiv.ru/tomsk/catalog/moto-akkumulyatory/1813231/ Купил аккумулятор встаёт без особых проблем не много снять пару мм с кожуха фильтра, а так огонь Этот наверное лучше подойдет, но чуть дороже...https://www.avtomotiv.ru/tomsk/catalog/moto-akkumulyatory/1813233/ Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Kisho_o Опубликовано 4 мая Жалоба Поделиться Опубликовано 4 мая В 01.05.2024 в 11:27, Alexander_62 сказал: У меня тоже -- январь 19 года и заводится на нейтрали без выжима сцепления. Так что Х.З., у кого как. Тогда надо потрошить проводку, ох уж эти китаёзы ! Аналогично, у меня тоже 19й год и тоже заводится без выжатого сцепления. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Имба Опубликовано 4 мая Жалоба Поделиться Опубликовано 4 мая (изменено) 1 час назад, Kisho_o сказал: Аналогично, у меня тоже 19й год и тоже заводится без выжатого сцепления. в целом нормальное поведение мотоцикла - на нейтрали заводиться без выжатого сцепления, на передаче - с выжатым, кажись тут какая то лишняя полемика развелась Я в том году со своим ренжером пострадал, у меня на передаче ваще никак не заводилось. Оказывается продаваны с магазина концевик сцепы профукали. Изменено 4 мая пользователем Имба Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
