Олег Владимирович Опубликовано 23 июля, 2021 Жалоба Опубликовано 23 июля, 2021 датчик подножки устанавливается с завода. Блокирует работу двигателя при неубранной боковой подножки. Датчик сцепления позволяет запустить двигатель при неисправном датчике пдножки( если был установлен с завода) Цитата
duzz Опубликовано 23 июля, 2021 Жалоба Опубликовано 23 июля, 2021 1 час назад, Олег Владимирович сказал: датчик подножки устанавливается с завода. Блокирует работу двигателя при неубранной боковой подножки. Датчик сцепления позволяет запустить двигатель при неисправном датчике пдножки( если был установлен с завода) Нет у нас никакого датчика подножки и не было никогда. На ручке сцепления концевик, если заводить на передаче, то выжать сцепление или на нейтрали. Цитата
Олег Владимирович Опубликовано 23 июля, 2021 Жалоба Опубликовано 23 июля, 2021 Ну значит с датчикам подножки я напутал Цитата
Guchiboyka Опубликовано 24 июля, 2021 Жалоба Опубликовано 24 июля, 2021 В 23.07.2021 в 10:23, Sazan сказал: Все правильно. Так и должно быть. Чтоб электростартер срабатывал на включенной передаче нужно выжимать сцепление. Если и при выжиме сцепления стартер не работает, значит слетели провода с концевика на ручке сцепления. В 23.07.2021 в 10:26, Алексей 26 сказал: Один раз тоже стартер не крутил на скорости только на нейтрали. Больше не разу не было такого. Предполагаю что вода куда то попадает. В 23.07.2021 в 10:34, Алексей 26 сказал: Только что проверил. При включённой передаче и отпущенном сцеплении стартер не крутит. Выжимает сцепление при включенной передаче стартер крутит. Смотри датчик на ручке. 22 часа назад, duzz сказал: Нет у нас никакого датчика подножки и не было никогда. На ручке сцепления концевик, если заводить на передаче, то выжать сцепление или на нейтрали. Да же и не знал!) Спасибо, завтра пойду разбираться с проблемой. Цитата
Guchiboyka Опубликовано 24 июля, 2021 Жалоба Опубликовано 24 июля, 2021 А там прям на самой ручке? Или где-то? Цитата
Алексей 26 Опубликовано 24 июля, 2021 Жалоба Опубликовано 24 июля, 2021 9 минут назад, Guchiboyka сказал: А там прям на самой ручке? Или где-то? Начни с ручки. Там увидишь разъемы. Цитата
duzz Опубликовано 24 июля, 2021 Жалоба Опубликовано 24 июля, 2021 1 час назад, Guchiboyka сказал: А там прям на самой ручке? Или где-то? там провода от неё идут, бывает просто с разъема соскакивает. Цитата
Guchiboyka Опубликовано 24 июля, 2021 Жалоба Опубликовано 24 июля, 2021 6 часов назад, duzz сказал: там провода от неё идут, бывает просто с разъема соскакивает. Спасибо, так и оказалось) Цитата
BlonndiN Опубликовано 24 июля, 2021 Жалоба Опубликовано 24 июля, 2021 У меня тоже появился звенящий звук при оборотах газ бросаешь пропадает, оказалось резинка на багажнике крючками звенела от вебрации Цитата
BlonndiN Опубликовано 24 июля, 2021 Жалоба Опубликовано 24 июля, 2021 А казалось что от мотора исходил звук Цитата
shorsik Опубликовано 26 июля, 2021 Жалоба Опубликовано 26 июля, 2021 В 20.07.2021 в 03:28, Серый 1 сказал: ну и я немного проглядел её подтягивать Судя по фото и смазывать забывал тоже))) 1 Цитата
Алмазей Опубликовано 28 июля, 2021 Жалоба Опубликовано 28 июля, 2021 Приветствую форумчане, подскажите, а где устанавливается масляный фильтр на Рейсер Эндуро 300? Цитата
srv Опубликовано 28 июля, 2021 Жалоба Опубликовано 28 июля, 2021 В 20.07.2021 в 05:30, Серый 1 сказал: Мужики , где у нас реле поворотников? При включении, один раз мгновенно моргают и больше не работают. под сиденьем Цитата
Серый 1 Опубликовано 29 июля, 2021 Жалоба Опубликовано 29 июля, 2021 8 часов назад, srv сказал: под сиденьем Спасибо уже нашёл. Цена вопроса 150р Цитата
GARRET Опубликовано 30 июля, 2021 Жалоба Опубликовано 30 июля, 2021 В 08.07.2021 в 15:05, Алексей 26 сказал: Можно фотку. Я тоже склоняются к ловушке и ролику. Извиняюсь что так долго, то грязный мотоцикл, то забываю. 1 Цитата
Серый 1 Опубликовано 3 августа, 2021 Жалоба Опубликовано 3 августа, 2021 Провел эксперимент с Супротеком. Так как обнаружил задиры, я обработал двигатель и заснял состояние цилиндра до и после обработки. Есть результат. Кому интересно вот ссылка: 1 Цитата
Алексей 26 Опубликовано 3 августа, 2021 Жалоба Опубликовано 3 августа, 2021 Какие есть изменения в поведении моцика? Может ехать стал лучше или греться меньше. Интесно глянуть через пару тысяч. Цитата
Borzoi Опубликовано 3 августа, 2021 Жалоба Опубликовано 3 августа, 2021 Вообщем тема смотрю актуальна есть не много вопросов на данный момент 300км пробега ) 1. Какое масло лить сам с Казахстана жарко 30-35 постоянно поделитесь лью mutual 5100 10w40 2.Как настроить карб или это норма постоянно отсреливает выхлоп свеча белая маленькое пятнышко есть светло коричневое свеча сток если менять то на какую если можно прям маркировку для тех кто в танке в каком положение игла у кого карб pz34 3.рабочую температуру знаю а вот что поставить что бы ее контролировать хз если у кого что есть помогите! 4. Кто все-таки решил проблему с цепью что она трет ось или как сказать железку) Ну в принципе все если что вылезит буду спрашивать И если менять карб то у кого какие варианты были что работает лучше и так далее ) И реально ли поможет вентилятор на радиатора все спасибо и СаламАлекум братья ) Цитата
Borzoi Опубликовано 3 августа, 2021 Жалоба Опубликовано 3 августа, 2021 В 31.07.2021 в 04:43, GARRET сказал: Извиняюсь что так долго, то грязный мотоцикл, то забываю. Можно подробнее или номер оставь ватсапе спишимся хочу точнее) Цитата
Алексей 26 Опубликовано 3 августа, 2021 Жалоба Опубликовано 3 августа, 2021 1 час назад, Borzoi сказал: Вообщем тема смотрю актуальна есть не много вопросов на данный момент 300км пробега ) 1. Какое масло лить сам с Казахстана жарко 30-35 постоянно поделитесь лью mutual 5100 10w40 2.Как настроить карб или это норма постоянно отсреливает выхлоп свеча белая маленькое пятнышко есть светло коричневое свеча сток если менять то на какую если можно прям маркировку для тех кто в танке в каком положение игла у кого карб pz34 3.рабочую температуру знаю а вот что поставить что бы ее контролировать хз если у кого что есть помогите! 4. Кто все-таки решил проблему с цепью что она трет ось или как сказать железку) Ну в принципе все если что вылезит буду спрашивать И если менять карб то у кого какие варианты были что работает лучше и так далее ) И реально ли поможет вентилятор на радиатора все спасибо и СаламАлекум братья ) 1 Движок у нас горячий. Перешёл на mannol safari 20w50. 2 Свеча родная ngk 8EA. Работает нормально. В родном pz34 поднял иглу на одно деление от центра. Установил жиклёры ХХ 38 ГТЖ 115. Свеча серая. Буду увеличивать ГТЖ (родной 108 стоял). В глушитель стрелял при ГТЖ 108 и греется сильно. Сейчас почти не стреляет и греется меньше. 3 Я думаю если добиться нормальной смеси то и температуру контролировать не нужно. 4 Буду ставить ролик как GARRET А вообще нужно обкатывать. У меня к 1500км начал легче крутиться и подвеска стала мягче приятней. Ещё менял местами воздушные жиклёры(с меньшим отверстием на канал ХХ установил) Винт качества выкручен чуть меньше оборота. 2 Цитата
