Не первый раз встречается внутренняя труба в выхлопном колене. Сильно сужает проход. Мот Рейсер. Зачем она там? Есть ли на других китаемотах? Есть ли она на япах? Что будет если её убрать?
49 минут назад, Dmitry S сказал:
Если уберёте двигатель благодарно задышит полной грудью (потребуется подстройка карбюратора). Вес мотоцикла уменьшится. Из побочных колено будет греться и тональность  выхлопа изменится. И коррозия оного быстрее будет (там вроде металлы разные по составу).
Изменено пользователем Bizet
То, что задышит понятно, геометрия выпуска сильно влияет на распределение тяги верх-низ. Путём подбра резонанса достигается разряжение за выпускным клапаном, что улучшает продувку на определённых оборотах. В некоторых случаях производители вваривают шайбу  в выпуск для улучшения низов. Сильно сомневаюсь, что китайцы что-то там рассчитывали. Ну а вдруг? Не связано ли это с оптимизацией работы двигателя на определённых оборотах?
29 минут назад, Bizet сказал:
2 часа назад, Dmitry S сказал:
Это напрямую связанно с таможней и налогом на лс производимого мотором, чем их меньше тем дешевле обходится импортеру, а так же потребителю по ресурсу ((
22 минуты назад, ПетровичЪ сказал:
Такой конторе как рейсер ничего не стоит вписать любые цифры л.с с потолка в ПТС. Тем более, двигатели, рамы и выпуск заеупаются в разных местах. Мот не проходит таможню как транспортное средство
5 часов назад, Dmitry S сказал:
Хороший вопрос)
интересно, как можно проверить есть ли такая порнография, не распиливая выпускную трубу?
Еслиб у себя на стелсе обнаружил такую , я бы ее удалил к чертям.
Правда и колена такого на 180° у меня на моте нет. Там более плавные изгибы)
1 минуту назад, mitya77 сказал:
Хороший вопрос)
Я попробую шарик через свою протянуть. Покажет на раз. Но планирую всеравно кастомить самопал с нержи. Есть друг с трубогибом.)))
42 минуты назад, mitya77 сказал:
Хороший вопрос)
Её прекрасно видно не распиливая
5 часов назад, Bizet сказал:
Ну это вряд ли... Карб не надо трогать, так как это не двухтактник. Греется как раз сильнее эта портянка внутри,так как утеплена внешней трубой. Тональность измениться конечно, благороднее, низовей будет.) А коррозия... Успеет ли?) С обычного железа жигулевые трубы года два ходют, а там терморежим повыше...
Тут один момент, это не двухтактник и резонанса большого нет. А чтобы волну противодавления гасить достаточно штатной ступеньки на выхлопе.))) Ну а если ее спилить - возможны и провалы на некоторых режимах...
32 минуты назад, Norton555 сказал:
Волна противодавления? А что за штатная ступенька?
Только что, Dmitry S сказал:
Я работаю мотористом довольно давно. Раньше, работал спортивным механиком. И всегда задавался вопросом, почему абсолютно у всех производителей движков присутствует ступенька на выпуске. То есть, сечение окон в головке несколько меньше нежели сечение приемных окон коллектора. После таки нашел инфу и был удивлен, что сам не догадался. (долго мучал вопрос, не уже ли конструкторы БМВ - лохи, ан нет!) Короч, резонанс в глушителе бегает. От башки идет волна разряжения, следом волна повышенного давления. Вот и получается, что волна разряжения полезная, помогает цилиндр очистить. А вот обратная волна в сторону головы - вредная. Создает избыточное давление в районе выхлопного клапана. Потому ступеньку и оставляют, чтобы эта самая волна повышенного давления о нее спотыкалась. А на спорт выхлопах, врезаются короткие конуса направленные от мотора. Вот их сечение с башкой должно совпадать...
27 минут назад, Norton555 сказал:
То есть вот эта ступенька должна быть?
