Первый пуск и первые пять километров проделаны.
В общем, инструкция, которая идет к мотоциклу практически ни о чем, набор очевидных вещей типа "заливайте качественное масло, а некачественное не заливайте". При сборке помогает чуть менее, чем никак. Но по наитию и нескольким роликам из трубы собрали, ничего сложного. Правда придется потом сделать работу над ошибками
На что обратил внимание:
  • при натяжке цепи и установке заднего колеса расстояние хода оси относительно маятника разное что ли. Проще говоря, на глаз колесо стоит ровно относительно оси движения, но расстояние от края регулировки на маятнике с каждой стороны разное. Без фото тяжело объяснить. Будто маятник несимметрично сделан.
  • были куплены два одинаковых мотоцикла. И со старта холостые на них разные, на 2500, на другом аж до четырех доходило. Регулировали на карбюраторе исключительно по ощущениям. Ибо крутить винт качества смеси на все обороты тупо неудобно, не подлезешь. Тонкой отверткой винт заслонки еще нормально крутить. Чуть там крутанул, чуть здесь, вроде холостые встали, но гуляет в пределах 200-300 оборотов. Как вообще понять, правильно ли настроен карб? По состоянию свечи? На ходу жалоб нет
  • сидушка для сидения не годится:D
  • Еще одна вещь про карбюратор, о которой ни в одном ролике про сборку не было. Бак к карбюратору подключен не был, вовремя заметили, так бы все топливо было на полу
  • Заводское масло было ну ооочень уж странного цвета, иссиня-зеленое
  • Подшипники были смазаны, один на рулевой только был почти сухой. В задней подвеске почти все подшипники глухие, только в маятнике промазал, и то там уже было что-то белое.
Это мой первый мотоцикл в жизни, так что ничего больше сказать не могу, сравнивать не с чем. Заводится, едет, я доволен
Модель второй половины 2019 года. С металлической защитой рук и 520 сальниковой цепью
Изменено пользователем arukashi
  • Ответов 1,1 тыс
У меня тоже есть что рассказать.
Обычно я катаюсь, недалеко от места хранения мотоцикла, недалеко от шахты есть местная сахара)) там и подъемы и трамплины, все что душе угодно, единственный минус это пыль, а так же в лесу))) До песков примерно 8км в одну сторону.
Но в субботу решили поехать до озера (мотоленд, ямаха вр450 и я), примерно 35км в одну сторону, до этого так далеко не уезжал.
Начиналось все хорошо, Леса, поля, грунтовая дорога и тд. Ехал 90% в стойке, сидя было не реально, понял, что передняя подвеска вообще не отрабатывает, в руки отдает все, кочки не глатает))) Сказать, что ехать не комфортно вообще ничего не сказать. В тех местах где в стойке я чувствовал каждую кочку, товарищ на мотоленде пролетал сидя))) не говоря уже о ямахе. Я по грунтовке еду 40-50, тк мот постоянно приходится ловить, зад сделал помягче, давление 0,9, все равно виляет и просится в кювет и это все при отбитых руках... Мотоленд летит 70, уверенно отрабатывает ухабы....Но это пол беды) Ранее я говорил о том, что пропал хх, в этот день он появился, но не стабильный я обрадовался)))) как оказалось зря...)) метров за 300 до пункта назначения, уперлись в большую лжу, еще и подъем в конце) ямаха проехала, не задумываясь, я поехал следом, затупил, застрял... товарищ на мотоленде остался ждать меня.... и тут за его спиной оказываются три мотобата)) 3!!! и это в лесу) естественно мы без документов без всего))) но они оказались понимающие) сами заблудились, мы им дорогу подсказали, они радостные уехали)) Самое интересное началось на обратном пути... напомню, 35км в одну сторону, был полный бак, дак вот когда мы проезжали эту лужу в обратном направлении, у меня кончился бензин... итого 6л хватило километров на 40......в общем, решил, что пока не разберусь с карбом, больше не выеду, однозначно нужно что то делать с передней вилкой, а так ездить одно мучение... ну и напоследок, где то за 20км до дома,в чистом поле, на мотоленде разваливается задний подшипник, слетает цепь, крышка ведущей звезды и все крепления в труху))
12 минут назад, Gear сказал:
Мне, наоборот, очень даже нравится, как мотоцикл ведет себя вне асфальта, как управляется и т.п., притом, что давление в шинах держу ~1,3/1,5 атм, т.к. много езжу по асфальту.
Расход топлива ~4 л/100 км.
16 минут назад, Gear сказал:
Займитесь настройкой вилки.. Потом подстройте под нее зад, благо там регулировкок много.
Только что, F M сказал:
Она оч. даже мягкая, но при частых резких кочках увы бесполезна, может конечно мой экземпляр такой..
3 минуты назад, Gear сказал:
Ну, уж "очень мягкой" для такого мотоцикла вилку вряд ли можно назвать, а, вот чувствительность.. улучшить можно заменой жидкости.
П.С.: не стоит хотеть от недорогого мотоцикла слишком много..
57 минут назад, Gear сказал:
Привет! Березовские пески?
41 минуту назад, F M сказал:
Абсолютно согласен, но в сравнении с более дешёвым мотолендом, у которого вилка без рнгулеровок..
4 часа назад, Gear сказал:
Не знаю, как там у Мотоленда, тем более все ездоки разной массы, по разному ездят и т.д., но у моего ZR за 4300 км передняя вилка ни разу не сработала до упора настолько жестко, чтобы назвать это "пробой", хотя я езжу по совершенно разным местам, от асфальта до лесовозных "дорог", выложенных из бревен. Регулировок, на нашей вилке, почти нет, только незначительная регулировка отбоя, поэтому основное влияние на работу вилки, оказывает жидкость, ее вязкостные характеристики и объем. Для себя пришел к варианту 300+мл/перо 5W и винты регулировки отбоя ~в среднем положении. На улице +17-22°, мой вес 88 кг.
9 часов назад, Gear сказал:
10 часов назад, Gear сказал:
:wacko:
Подскажите, пожалуйста, а как снять сидение? По роликам на ютубе посмотрел, никто как-то не акцентирует на это внимание или мне не попадались нужные.
Аккумулятор за зиму сел и не хочется восстанавливаться, надоело кик дергать, поэтому придется менять. Какие там параметры, кстати?
17 минут назад, Screw сказал:
Чтобы снять сидушку, надо открутить два болта, которые одновременно держат багажник. Саму сидушку вверх тяните аккуратно, чтобы не испортить крепление. Перед установкой обратно, рекомендую ножом подрезать пластик в зоне крепления.
Аккумулятор 7 А/ч. Примерные габариты 115х70х125 мм. Лучше уточните самостоятельно линейкой по месту.
То есть сидушка стягивается именно вверх и продольных креплений нет, только что-то типо клипс?
Посмотрел аккумы в соседнем магазине в разделе мотозапчастей. Почему-то есть любые емкости кроме 7 Ач :)
Болты фиксируют сидушку в задней части через два "уха". Вытягивайте вверх, аккуратно. В передней части с фиксатора на баке сидушка снимается сдвигом назад. Ничего сложного.
Спойлер
Не реклама, просто вариант:
https://www.delta-battery.ru/catalog/ct/delta-ct-1207.2
С одним из мотоциклов интересная вещь. Датчик не показывает третью передачу. Причем к самим передачам как таковым претензий нет, все едет как ожидается.
На датчике, когда третья включена показывает четвертую.
Выходит датчик показывает 1-N-2-4-4-5
Как поправить?
3 часа назад, F M сказал:
  Показать контент
Тот который на оф сайте считается "оригинальным" похоже зеркальный по размеру, то есть он выше но короче.
https://regulmoto.ru/catalog/zapchasti/raskhodniki/akkumulyatory/5070/
Дельта эта точно влезет и болтаться не будет? Сейчас нет возможности замерить самому, придется покупать чисто по параметрам.
Изменено пользователем Screw
9 минут назад, Screw сказал:
По поводу аккумулятора по моей ссылке, смогу ответить, только через пару дней. Вы можете сравнить место под аккумулятор на своем мотоцикле и размеры других, продающихся аккумуляторов, которые обычно указывают в описании.
