Какие нормальные обороты двигателя stels delta 200? И второй вопрос: какой минимальный объём топлива должет быть в баке(чтоб ниже заборника не опускался уровень)?
12 часов назад, Goodman3433 сказал:
7000-7500 мотор переносит спокойно,даже если очень долго так ехать,при звездах 17-43. На счет уровня топлива-бак 18 литров,до переключения на резерв 10 литров, т.е. резерв 8 литров. На резерве еще 250 км можно проехать. Времени много,чтобы найти заправку. До нуля еще не обсыхал.
Я тут ремонтил бак свой флексовый... Неиспользуемого объема 2.5 литров получилось... Т.е. вывернул кран, слил типа весь бенз, качал, болтал, все!  Потом еще насосом и шлангом эти самые 2.5 недобываемых литра... Вот такое зло...
14 часов назад, Norton555 сказал:
Так сколько бак на флексе?. В мануале ,в разных пунктах написано 15 и 18 литров. В контакте читал,что парень в сухой бак залил 19 литров под горлышко.
27 минут назад, Акимыч сказал:
Я примерно 18 заливал с канистры.
1 час назад, Акимыч сказал:
Так примерно и получается. На сухой 18, но два литра там мертвым грузом. Десятка основной объем, плюс пять резерв. И двушка с мусором и водой))))
Я на своем 5000-6000 держу, звезды 17/43, больше при обгоне только даю, после 6 тысяч не нравиться звук, как- то в натяг мотор работает, хотя это чисто мое субъективное мнение. Шлангочку пластиковую в баке укороти вдвое, литра три резерв будет, зачем тебе 8 л. в резерве...
32 минуты назад, Vitaliy 85 сказал:
Так спокойней
33 минуты назад, Vitaliy 85 сказал:
У меня в этом диапазоне самая сильная вибрация. Вот ведь как бывает,одинаковые мотоциклы, а характеры разные
Ну, резерв на то и резерв чтоб до заправки доехать, а литров с восьми датчик уровня топлива начинает работать по нему ориентироваться можно.
13 минут назад, Vitaliy 85 сказал:
В смысле с восьми?  При остатке меньше восьми показывать начинает?...
Ага. Литров до 8-9 полный показывает, а где- то на 3 пустой. Это у меня так, как у других не знаю, можно поплавок отрегулировать, но меня устраивает и так.
У меня если стрелка зашевелилась и стала показывать около пол бака,значит скоро на резерв переключаться. А так стрелка почти всегда полный бак показывает
17 минут назад, Акимыч сказал:
Я пока вааще с этим показометром не подружился... Залил литров шесть, че то показывал, залил полный бак, замерцал как будто фишку сдернули...
Хм. Я на датчик топлива не жалуюсь, нормально кажет. На АЗС еду, когда стрелка в середине красной зоны.
В 30.03.2019 в 16:41, Акимыч сказал:
на стоковых звёздах было так же, поменял заднюю, вибратор стал включаться на 5900, на 6100 вибрация превращается в зуд, и до 7000 не меняется, дальше не кручу пока что.
