1 час назад, ORFEY сказал:
У кого при какой температуре мот перестает заводиться? Я сегодня заводил и катнул немного. 0 градусов на улице. Завелся с 4-5 попытки электростартером. Верхнее положение обогатителя при запуске и прогреве. Карб стоковый.
... вопрос несколько странный.. ну на мой взгляд))) ну во первых- нормально отрегулированный мот(карб) при минус 10 минус 15 будет заводиться (не со стартера если аккум слаб или масло густое) хотябы с кика... Надо просто представлять, что в нём происходит в этот момент, и что ему не хватает. Я в своё время ездил на Ижах... так и в минус 40 заводил... чайничек с кипяточком из дома... полил, продрыгал... подсос до конца... тырк и о затарахтел..
Надо просто чувствовать и знать свою технику... симптомы хвори,.... нехватает или перелив... этому конечно... в наш век инжекторов и глобальной роботизации... трудно научиться... да и основная масса населения... ищет ответ в интернетах... не желая самим развиваться в техническом плане((((( Любой мот, любой двигатель... это как женщина... вроде всё тоже самое))) а.... есть свои особенности и капризы))) Изучайте технику друзья))) И 100% Вам это будет полезно)))
18 минут назад, Гоша1001 сказал:
Согласен с Вами полностью. Я на всей своей технике настраивал карбы так, что все было четко. Но вот этот карбюратор я не понимаю. Мне удалось добиться от него и хорошего подрыва (насколько он может быть хорошим без ускорительного насоса) и правильного вида свечи и нормального расхода для такого обьема, но вот холодный старт даже летом - это то, что мне не дается с этим карбом. Он даже летом при прогреве глохнет сам по себе. Работает работает нормально и в какой-то момент бах и заглох. Приходится даже летом стоять и газовать тихонько. Подозреваю, что у меня какой-то карб не нормальный, может надо жиклер холостого хода ставить другой или даже не понимаю куда копать. Уровень в поплавковой камере в норме. Все разбирал-собирал, пытался осмыслить, но не получается чтоб не глох сам собой на холодную при прогреве. Уже думаю не купить ли туда другой карб типа такого: https://aliexpress.ru/item/32916111479.html?tt=API&af=10546_1&utm_campaign=10546_1&aff_platform=api-new-link-generate&utm_medium=cpa&afref=http%3A%2F%2Faway.vk.com&cn=45qjln6n68jozz2eu3thev2jpita18n0&dp=v5_45qjln6n68jozz2eu3thev2jpita18n0&cv=89827&product_id=32916111479&sk=_bXm1XlU&aff_trace_key=c381fceb1d154ff9a4358c1f07d1b03f-1605043103461-06532-_bXm1XlU&terminal_id=62ca857f4f6246be95c0a34472525e34&tmLog=new_Detail&utm_source=epn&utm_content=89827 не реклама.
да ты всё правильно сказал... поменяй жиклер холостого хода- поставь побольше. конечно эти эксперименты отнимают время.. но оно того стоит))) У меня на одном карбе доходило до того, что пришлось рассверливать воздушный канал холостого хода... тупо воздуха не хватало... но это несколько другой карб был, где винт качества регулирует не подачу бенза, а подачу воздуха.
19 минут назад, Гоша1001 сказал:
Эксперименты мы любим ) Где брать жиклеры ХХ не подскажете? Слышал, что ГТЖ от жигулей подходят. Но с ГТЖ проблем не вижу на своем карбе.
волшебный Али поможет , я позже скину адрес всех жиклëров , но сейчас я пьян ......
11 минут назад, Алексей59 сказал:
https://aliexpress.ru/item/4000332434007.html?spm=a2g0o.cart.0.0.3eae3c00NasgJ0&mp=1&_ga=2.261692494.2135610195.1603092098-897859844.1577097004&from_content=wall_-31116452_96139&isdl=y&aff_short_key=bkkZKvWB
47 минут назад, Фафоба сказал:
Вот спасибо! А точно подойдет? У меня карб DENI PZ32 а по этой ссылке написано PWK OKO CVK, а PZ нету.
В 10.11.2020 в 08:27, Алексей59 сказал:
Вот купил вчера гелевый на замену старого , все габариты в полном соответствии.
А ссылку скинуть, пожалуйста.,где можно купить.
8 часов назад, OTBOYNIK сказал:
Друже , я в Сокольниках аккум покупал , их там разных полно .
11 часов назад, ORFEY сказал:
Подойдут.
по жиклерам и зиме. Есть неприятная инфа. на зиму должен быть другой комплект жиклеров ) ушла темпа через ноль - меняй. на спорт версиях карбов жиклер скручивается не вытаскивая карб. Ну и для совсем шизанутых кто катает и в -20 есть еще комплект для архинизких температур. Н уи аналогично для +30  выше тоже свой.
а тем кому вот это вот все надоедает ставят инжектор )
2 минуты назад, Фафоба сказал:
Выше.
Вот это я пролетел ))) спасибо за ссылку , сейчас карантин мой закончится , поеду снимать карб и буду его смотреть . Потому как надоело мне со стопятисотого раза заводить мотоцикл
10 часов назад, StariyHoppper сказал:
и какова цена четырех железячек у токаря?
Тут все зависит от жадности токаря. А так токарь знакомы попался
Други , а кто-нить ставил себе руль переменного сечения 28-22 и если кто ставил , то поделитесь где брали и как он вообще , и стоит ли замарачиваться ? Всем ровных дорог и полных баков .
