3 минуты назад, Vitamin58 сказал:
Я  тоже искал почти все лето, пробег на месте стоял. Нашёл в каком то неизвестном интернет магазине, когда позвонил туда и человек согласился по моим картинкам с размерами посмотреть. В итоге нашёл такую же ракушку с датчиком, но магниты и провода другие - перепаивал разъёмы и менял местами магниты. В общем помучился я изрядно.
А вот потом, через год примерно, они появились на сайте мотоленда, родные. Хотел про запас купить, но что то не срослось.
Вот это посмотри, вроде похоже:
https://a.aliexpress.com/_AXJxiE
П. С. Я от отчаяния даже покупал отдельно датчик. Но смысла в этом нет, потому что аккуратно вытащить его из ракушки не представляется возможным. А когда все же вытащите то что от него осталось, то поймёте что он совершенно другой.
Нет, не он. Я нашел: один-в-один от Минска X250. Попробую заказать из Беларуси. У Мотоленда нет в наличии.
Вот отдельно датчик. Вкручен в штатную "улитку", работает второй год. Для заказа на ЗиД есть адрес:
ermolaev_vv@zid.ru Ермолаев В.В.
Изменено пользователем Фафоба
5 минут назад, Фафоба сказал:
Эм, интересное решение, удивлён. Датчик же должен быть соостно магнитам, в одной плоскости. А у вас получается перпендикулярно. Ну если работает, то хорошее решение.
1 минуту назад, Vitamin58 сказал:
А сколько магнитов в нашей улитке?
Такой вопрос камрады…
Мот новый, проехал на нём 100км, масло менял уже, 2раза, брал его в «спорт хит» на сколковском в Москве, там собственно заказывал предпродажную подготовку их, смазка, настройка И так далее…
ситуация следующая…
с самого начала и по сей день первые 3-5минут после завода его плохо лердит холостые… в жару включаю подсос, завожу плохо держит даже на нём, помогаю газом, потом среднее положение подсоса тоже приходиться чуть держать помогать, и через минуты 3 уже норм.. 1100 на холостых держит…
ПРОСВЯТИТЕ! Что подкрутит и где, или это норм для него , что даже в +30 без подсоса не заводится? Не держит совсем…
а и если передачей тормозишь с 4 тысяч анис - постреливает глушак…
подскажите по подробней…
ЗАРАНЕЕ ВСЕМ БОАГОДАРЕН!
Если тезисно:
- Какие у него должны быть холостые обороты на горячую?
- с высоких оборотах при торможении скоростью постреливание это норм для него?
- В какую погоду заводите с подсосом?
- у всех плохо ловится нейтраль?
- Каждые 40км подтягивание цепи это норм? ( при езде по дороге на поле на 1-2 передаче?)
- Какой диапазон оборотов должен быть на обкатке?
6 минут назад, som-files сказал:
Если тезисно:
1. ~ 1500 - 2000 оборотов
2. Стоит обратить внимание на свечу
3. В любую
4. У всех
5. Тянется даже когда в гараже стоит!!! Родная цепь сделана из китайских соплей.
6. Первый 300 км я выше 6 тысяч не поднимал. Затем заменил масло на нормальное и начал ураганить!!! третий сезон всё норм!
58 минут назад, Vitamin58 сказал:
56 минут назад, kugu сказал:
Магнитов четыре. Датчик такого типа устанавливается именно так. В одной плоскости с магнитами работать не будет.
2 часа назад, som-files сказал:
ситуация следующая…
Холостые регулируй, должно быть больше. (1400  +-100 по мануалу от хондаря древнего)
Проверить уровень в карбе, поиграть с иглой, в норме хлопки не желательны. Но если при хлопках все остальное устраивает, и не умирает свеча через 100-200 км, то можно и оставить. Это богатая смесь, для мотора хуже если бедная, на бедной температура большая
14 часов назад, StariyHoppper сказал:
А что там остаётся ? Какой то кусочек фольгированного железа , а за ним уже провода. Я как то побоялся оставлять все это оголенным. Может заднюю звезду поставить на 36,например ?
Нет фото, но родная защита проводов остаётся, не фольгированое железо, а ещё жиже китайский силумин. Задняя звезда дороже в пять раз, плюс цепь укорачивать назад не вернешь, если не понравится.
4 часа назад, som-files сказал:
ситуация следующая…
https://www.china-moto.ru/forum/topic/12475-motoland-enduro-250-exstlt/page/80/?tab=comments#comment-509802
Изменено пользователем ORFEY
1 час назад, dunz сказал:
Увеличить
Вся эта грязь полетит дальше, как то жалко.
Увеличить
Подскажите: беднит или нормально?
Игла уже на предпоследней риске. Что нужно сделать, если беднит?
9 часов назад, som-files сказал:
Если тезисно:
Обороты выстави 1800-2000. Если плохо заводится на холодную то выкрути болт качества на 2,5 оборота или 3.
Все таки не смог я устоять и в ход пошла болгарка , так же сделать из чуть потолще металла защитку. Теперь у меня кастом))
Увеличить
Увеличить
22 часа назад, Moscow32 сказал:
3. В любую
4. У всех
Купил новый мот в марте. Настройки точно как у вас. Завожу с подсосом. При резком сбрасывании газа идут хлопки . Свеча темно серого цвета( центральный электрод и изолятор). Проехал 350 км. Обороты стараюсь больше 5500 не давать. Очень редко разгоняюсь до 105 км/ час. Цепь тянул пару раз. Свободный ход цепи 35-55 мм.
Думаю в 500 км. Сменить масло, проверить зазоры клапанов, возможно опережение зажигания.
А после проверить настройку карбюратора. Хотя динамика меня вполне устраивает.
13 часов назад, kugu сказал:
У меня точно такая же. Лучше чтобы был цвет кофе с молоком.
Тоже укоротил крышку ведущей звезды ,потому что забивается всяким говном ,а постоянно снимать что бы очистить ...  ?                                       Даже в таком виде умудрилась забиться недавно рваной травой в перемешку с глиной
