POGRA Опубликовано 8 сентября, 2019 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 8 сентября, 2019 Кому интересно вот такой смазкой смазал все агрегаты задней подвески, это молибденовая смазка универсальная - водоотталкивающая , температура стойкая 130 градусов, для подшипников. Один тюбик купил за 90 руб хватило всё смазать ещё и осталось немного. 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
POGRA Опубликовано 9 сентября, 2019 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 9 сентября, 2019 Ребят подскажите как отрегулировать передние стойки, хочу чуть помягче сделать переднею вилку? И как снять этот трос с колеса, болтик полностью откручивать? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
POGRA Опубликовано 9 сентября, 2019 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 9 сентября, 2019 А и забыл спросить когда колесо заднее ставил там две втулки были одна больше другая меньше которая больше со стороны звезды поставил это правильно? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
POGRA Опубликовано 9 сентября, 2019 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 9 сентября, 2019 И цепь конечно говно, только подтянул чуть покатался уже слышу трётся с зади, и провисает! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bord-51 Опубликовано 10 сентября, 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 10 сентября, 2019 Редуктор спидометра перекручен, против часовой стрелки градусов на 40 надо повернуть. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Karelof Опубликовано 10 сентября, 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 10 сентября, 2019 (изменено) 15 часов назад, POGRA сказал: И как снять этот трос с колеса, болтик полностью откручивать? обычно редуктор стоит так, что полностью не выкрутить, но этого достаточно чтобы вытащить трос. Откручивай винт пока не вытащишь трос. Изменено 10 сентября, 2019 пользователем Karelof Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
POGRA Опубликовано 10 сентября, 2019 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 10 сентября, 2019 Всё переднию подвеску смазал, тросик спидометра и машинку тоже обслужил, осталось фильтр воздушный смазать , цепь, проводку, и спицы и всё готово, ничего сложного нет. Подскажите а это для чего он там еле держится? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bord-51 Опубликовано 10 сентября, 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 10 сентября, 2019 19 минут назад, POGRA сказал: Подскажите а это для чего он там еле держится? Кто? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Karelof Опубликовано 11 сентября, 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 11 сентября, 2019 9 часов назад, bord-51 сказал: Кто? Там стрелочкой красной указано на какой-то проводок. Может там пред стоит? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
POGRA Опубликовано 11 сентября, 2019 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 11 сентября, 2019 9 часов назад, bord-51 сказал: Кто? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Jhonkin Опубликовано 11 сентября, 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 11 сентября, 2019 Если белый штекер угловой - это реле поворотников, можно изолентой примотать. 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
POGRA Опубликовано 12 сентября, 2019 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 12 сентября, 2019 Третьего сентября купил и вот получил номера, и пробег на данный момент 2 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bord-51 Опубликовано 12 сентября, 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 12 сентября, 2019 Поздравляю. Пусть радует! 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bord-51 Опубликовано 12 сентября, 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 12 сентября, 2019 Главное не перегревать с новя на трассе. 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
POGRA Опубликовано 12 сентября, 2019 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 12 сентября, 2019 10 часов назад, bord-51 сказал: Главное не перегревать с новя на трассе. Надо будет датчик поставить! У меня тут беда случилась, обнаружил на переднем колесе яйцо, на 60 км/ч бьёт немного. Спицы я изначально не проверял, потом заметил что колесо бьёт, решил посмотреть спицы и пару спиц просто болтались! Что делать не знаю!!!! Николаичу позвонил он сказал что надо смотреть на месте! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bord-51 Опубликовано 13 сентября, 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 13 сентября, 2019 9 часов назад, POGRA сказал: Надо будет датчик поставить! У меня тут беда случилась, обнаружил на переднем колесе яйцо, на 60 км/ч бьёт немного. Спицы я изначально не проверял, потом заметил что колесо бьёт, решил посмотреть спицы и пару спиц просто болтались! Что делать не знаю!!!! Николаичу позвонил он сказал что надо смотреть на месте! У него видеомануал был по обслуживанию спицованных колёс. Если в кратце -вывешиваешь переднее колесо, к перу прикручиваешь метку так, чтоб её коней был возле края обода, для контроля его биения и далее правишь обод спицами так, чтобы добиться максимальной круглости. В месте сварки обода идеально не получится в любом случае. Когда будет более менее ровно начинаешь регулировать натяг спиц. Равномерный натяг важнее небольшой погрешности ровности. Постукиваешь по спице и натяг определяешь на слух, при этом другую спицу надо пальцами оттянуть в сторонку. Звук не брякающий но и не слишком высокий должен быть. Ключом перед процедурой обзаведись хорошим, с высокими гранями на весь ниппель, на 5,5. Один раз сделаешь и через 1000 проконтролируешь и забудешь на долго. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
POGRA Опубликовано 14 сентября, 2019 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 14 сентября, 2019 Порвалась цепь в дороге, улетело звено, был с дочкой и супругой, наверное перетянул поэтому так получилось!!! Натяжка была ---- мотоцикл ставил на пень после этого подтягивал цепь до такого уровня что бы где слайдер проходили два пальца указательный и средний! Разве этого мало или больше надо было??? Ребят посоветуйте какую цепь купить что бы встала как родная, и звёзды надо тоже менять??? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
егерь Опубликовано 15 сентября, 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 15 сентября, 2019 13 часов назад, POGRA сказал: Ребят посоветуйте какую цепь купить что бы встала как родная, и звёзды надо тоже менять??? По моему, это замок слетел, возможно, что кто-то его задом на перёд поставил. Так-что, - найти подходящий замок и можно ездить дальше. Как вариант - купить ижовскую цепь, и стереть её вместе со звёздами, а потом поставить нормальный комплект. 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bord-51 Опубликовано 15 сентября, 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 15 сентября, 2019 15 часов назад, POGRA сказал: Разве этого мало или больше надо было??? Один раз прожми подвеску так, чтобы оси маятника, заднего колеса и передней звезды оказались на одной линии и зафиксируй, например грузовой стяжкой. В этом положении у цепи должен быть небольшой люфт, если её по середине маслать. Потом отпусти подвеску и ещё раз порверь. На новых слайдерах разници может особо не быть, потом всё больше и больше будет. Суть натяжки в том, чтобы в самом натянутом положении цепь не была как струна. При покупке комплекта рекомендую сразу переходить на 520й стандарт. Он куда дольше ходит. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
POGRA Опубликовано 15 сентября, 2019 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 15 сентября, 2019 1 час назад, bord-51 сказал: Один раз прожми подвеску так, чтобы оси маятника, заднего колеса и передней звезды оказались на одной линии и зафиксируй, например грузовой стяжкой. В этом положении у цепи должен быть небольшой люфт, если её по середине маслать. Потом отпусти подвеску и ещё раз порверь. На новых слайдерах разници может особо не быть, потом всё больше и больше будет. Суть натяжки в том, чтобы в самом натянутом положении цепь не была как струна. При покупке комплекта рекомендую сразу переходить на 520й стандарт. Он куда дольше ходит. Спасибо по натяжки в принципе понял нужно стяжку купить! Цепь новую покупать буду сальниковую 520 дид., звёзды тоже новые надо брать? А ещё вопрос насколько сильно вы затягиваете заднею ось колеса! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
