В 01.01.2020 в 10:50, Wlad 75 сказал:
Вы используете его в утилитарных целях?))  Ещё пока ни как не использую, недавно прикупил.
Начну использовать с начала этого сезона, а пока собираю информацию для подготовки нового мотоцикла.
Тогда заливайте моторное масло.
23 часа назад, Wlad 75 сказал:
А моторное масло LIQUI MOLY Racing 4T 20W-50 для мотоциклов минеральное нормально будет?
Если оригинальное, то будет не нормально, а отлично (API SN, JASO MA2). Стоит только дорого, но перекроет все потребности для этого мотоцикла. Но если средства не ограничивают, есть предпочтение заливать именно LM, то хороший выбор.
Я не случайно спросил про условия эксплуатации. Если штурм горных вершин в пустыне Калахари не самоцель, тогда можно обойтись маслом, стоящем дешевле на 990 руб. за 4 литра.
Подскажите, стоит ли сразу менять тормозную жидкость на новую, в новом мотоцикле? Мануал советует менять..
Как работает не меняная  т. жидкость в новом моте, тормоза хорошо работают?
30 минут назад, Wlad 75 сказал:
Скромно отвечу от себя, раз ГУРУ молчат. У меня моту 6 лет, Motoland CBR250, тормозуху не менял, предыдущий владелец скорее всего тоже. Нормально все тормозит, уровень в норме, нигде не сопливит, я и не лезу...
:huh:B)
  • Wlad 75 изменил название на Мотоцикл кроссовый KAYO K2 250 Enduro 21/18 (2019 г)
  • 3 недели спустя...
Покатался по грязи, в дождь, по пыльным дорогам...- помыл типа салярки, помазал ... Смазки от графики до отработки. Норм вариант спрей смазка для цепи любая. Лучше чем нибудь чем оставить мокрую и грязную
Самый бюджетный вариант помыть с моющим средством, отжать, высушить, окунуть/ налить на него моторное масло, отжать. Все
6 часов назад, Роман Боровск сказал:
  • Пишут мыть воз. фильтр моющим средством нельзя..
  • А ещё какие варианты кто знает?
39 минут назад, Wlad 75 сказал:
Хм, странно...
Может это именно их фильтр мыть нельзя?, я на своём моте фильтр уже десять лет мою ферием и он, этот фильтр, досихпор живой.
11 часов назад, Wlad 75 сказал:
А чем пропитать воздушный фильтр?
Моторным маслом, любым которое есть под рукой, например тем-же, что и в двиг заливаешь.
20 часов назад, Wlad 75 сказал:
Конечно нельзя, а кто выручать производителей, продавцов будет?;)
19 часов назад, егерь сказал:
И хорошо отжать что бы с него не капало
Приветствую всех!  Такой вопрос: защиту для рычагов стоит ставить или лучше их заменить на неломающиеся? Если ставить защиту то какую?
 Можно ссылочку..
В 29.01.2020 в 12:42, ПетровичЪ сказал:
Лишнее само стёчёт :)))
В 01.02.2020 в 20:59, Wlad 75 сказал:
 Можно ссылочку..
Конечно стоит. Она же и руки защищает. Лучше - хорошую, поскольку плохая сломается и сама при первом же ударе (за 1000 руб китай - плохая).
 Можно ссылочку..
рычаги просто надо правильно ставить и все будет ОК. на лента- фум и не затягивать сильно ВСЕ.
Фум никак не спасет руки от веток и камней, а рычаги при падениях спасет ну пусть в одном случае из трех. Способ для совсем уж безвыходных случаев, имхо
